Датчик уровня топлива
Ludoed
18 Апр 2007
92
указатель уровня топлива
Указатель уровня топлива не показывает... Стрелка упала и не шевелится... Заливаешь больше половины бака - загорается лампочка, а стрелка остается без движения... Заменил датчик на баке - стрелка одно время погуляла по шкале и опять заняла исходное положение - внизу... провод массы заменил... Может на сервисе чего где задели...
Чего еще где можно посмотреть-найти причину? бак 55 литров...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Датчик уровня топлива
самый точный, самый надёжный датчик - это щуп в бензобаке!
А вот как им мерить?Когда он вкручен или выташить,вытереть и просто так воткнуть?
А велика ли разница?
По логике вещей по второму варианту: вставил и вынул, без закручивания до упора.
Добавлено через 5 часов 10 минут 35 секунд
Спеиально рылся в литературе - нет информации по методике замера остатка топлива щупом.:fie:
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
А где его искать-то этот самый щуп? А то возникли подозрения что датчик на приборке подвирает... Сегодня залез под обшивку в багажнике - а там ничего... Только пластина овальная на саморезах, но это вроде уже где все датчики стоят... Мож я чего напутал и не там ищу?...
Примерно правильно, но ближе к заду. В круглом отверстии в полу багажника. По крайней мере на 29 там.
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
На новых машинах уже нет щупа , как и сливной пробки ! Я у себя не нашел, 2006 год.
Пробка вроде у меня есть - когда антикором мазал заметил. А вот щуп... Машина 2001 года.
Бензином в салоне стало вонять прилично - мужики на работе подсказали что надо залезть именно под эту овальную пластину - бывали случаи что там прям лужица из бенза у кого-то была :swoon: прокладки не держат. И посмотреть горловину куда бенз наливается - там тоже хомуты могут ослабнуть
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
что-то порядка пары АМО "плаза" с установкой
Это в попугаях, а в деньгах сколько?
И ещё, для уменьшения вероятности и сильного горения залей бак "под завязку" - меньше паров - меньше возможности взрыва
Ребята, будете делать, мне крикните, я подальше убегу.
В войну танковые баки варили (!) электродом не сливая топлива: сварщик варит, а струйка и лужица рядом горит себе тихонечко.
Только не бензина, а солярки. Это и было одно из преимуществ советских танков перед немецкими бензиновыми.
До 44 года - только бензин. После - на тяжелых (ИС-1, ИС-2 и ИС-3) солярка, а на средних и легких - 50/50. Факт!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Например, средний танк Т34. Выдержка из наставления (ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942)
Заправка танка
8. Для заправки танка применять дизельное топливо марки ДТ или газойль марки Э.
В зимнее время заправку производить зимним дизельным топливом, а при температуре ниже -20° добавлять тракторный керосин:
Вот это факт. Не было тогда "всеядных" газотурбинных, как на Абрамсе М1.
Но всё таки издалека хотел бы посмотреть, кто бы рискнул варить электродом бак с бензином. Хорошо бы в жару, градусов 35.
Vovan1031, Нарпасно Вы мне не верите по поводу типов танковых двигателей времен второй мировой. Почитайте информацию о Трашутине и Кошкине, главных конструкторов танковых двигателей и собственно танков.
А насчет "всеядности" - Абрамсы не первые. Такн КВ-5 (конц 30-х годов!) был оснащен бензиновым двигателем, который с успехом работал и на керосине и дизтопливе (только для запуска нужен бензин). Аналогичные двигатели устанавливались и на ранних танках марки "Т". Затем были американские движки по Лендлизу и только после середины войны удалось наладить серийное производство отечественных.
Кстати, интересный факт. Дизельный двигатель, который пошёл серийно на Т-34 изначально задумывался как авиационный. Но авиаторы его забраковали по причине большого веса. (информация из личных источников - в книгах не встречал)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Мало - мало поправлю из личных источников. В 30-х годах прошлого века при ХПЗ был создан Центральный институт авиационных моторов, в котором начались работы над созданием быстроходного универсального дизеля, пригодного для установки на танки, самолеты и гусеничные тягачи. Была отработана конструкция дизеля, по своей компоновочной схеме близокого к известным отечественным авиационным двигателям.
Выдержав стендовые испытания дизель был установлен на танке. Мысли о создании авиационного дизеля полностью конструкторов не покинули и позже он испытывался на самолетах. Только после этого ХПЗ полностью сосредоточился на доводке танкового дизеля. Тем временем назрел вывод, что получить универсальный дизель не удастся. Для самолета он тяжел, для танка не обладает требуемым ресурсом работы. Решили - дизель создавать только для танков.
Но мы отошли далеко от темы. Так можно ( и нужно ли) варить электродом бак с бензином или нет? Вот в чём вопрос. Может всё таки действовать соблюдая правила безопасности.
Можно, но не нужно. Надо слить остатки топлива промыть бак и заполнить водой как можно более полнее.
Ну да. Только два пути: "вымачивание" всякими хим- и гсм- составами, или механическое разрушение закисшего крепежа. А способы реализации путей могут быть разные.
Maximka
4 Июн 2007
20
Такая же шняга - заменил уже 2 датчика - один черт стрелка на нуле. Иногда если всклянь бак нальешь - приподнимется до половины и снова на ноль. А как все таки проверить - датчик или все же показометр глючит?
Гунька
26 Май 2008
У меня "запаска" прогибала лючок. Лючок замыкал накоротко вывод датчика. Указатель топлива от этого показывал "0". Заизолировал вывод, указатель нормально работает.
