Датчик температуры
Максим Л
3 Мар 2017
Подскажите, где стоит датчик температуры ОЖ на газ 31105 Крайслер который выводит данные на панель, и будет ли при неисправном датчике включаться вентилятор
Drag
4 Дек 2010
44
Сегодня ещё раз пробовал продавить пробку. Задрал морду, прогрел, прогазовал, продавил патрубки - верхний патрубок стоит с воздухом. В нижнем патрубке в том что от радиатора тоже при работающем двигателе воды нет. Радиатор продували, даже пробовали воду наливать в сам патрубок - не забит. Ослабил хомут на верхнем патрубке во время прогрева, горячий воздух понемногу выходил, но водой патрубок так и не заполнился. При надавливании на газ вода выходит через расширительный очень сильно, но циркуляции по всей системе нет. Вентилятор включается исправно. В результате всех проделанных манипуляций стрелка на приборке даже немного поднялась но это уже когда я глушил движок опасаясь перегрева.
Может я не понимаю по какому принципу пробка выгоняется из системы. Вобщем у самого ничего не получается, грешу на помпу, завтра буду искать подходящее СТО.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Сегодня ещё раз пробовал продавить пробку. Задрал морду, прогрел, прогазовал, продавил патрубки - верхний патрубок стоит с воздухом. Ослабил хомут горячий воздух понемногу выходил но водой патрубок так и не наполнился. при надавливании на газ вода выходит через расширительный очень сильно но циркуляции по всей системе нет. Завтра буду искать подходящее СТО.
Нет циркуляции. Однозначно помпа. Мы это уже проходили.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2106211&postcount=1405
Drag
4 Дек 2010
44
Вскрытие покажет) скорее всего и докажет.
Скажите а какие признаки перегрева в моём случае, я имею ввиду во время прогрева. А то я один раз прогрел до вкл. вентилятора, потом заглушил. Потом опять завёл. Остыть она не успела, вентилятор включился практически через 1-2 минуты, я ещё чуток газанул (уже при включенном вентиляторе) и вода пошла обратно через расширительный намного сильнее обычного. Ну я и заглушил сразу. Сейчас сижу вспоминаю, то ли звук при этом появился какой то то ли мне показалось. Уже не в гараже. Завтра мож но завести и послушать или как?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
значит помпа исправна.
этого не может быть.
у радиатора в правом углу есть параотводящий выход сними его (только осторожно он легко ломается пластик) и заливай воду в расширительный бачек.пока от туда не пойдет вода.
найди волговода созвонись напиши встречу организуй с шашлыком и пивом у вас же своя ветка есть.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Drag
4 Дек 2010
44
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
я очень сомневаюсь что помпа прям сразу сдохла от воды,
да не сдохнет конечно.:)
там полная цитата-
Где то в мороз прихватило он залил воду и завёл
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
он пишет при нажатии на газ выбрасывает значит помпа качает.
ну с провернутой крыльчаткой она тоже будет качать. Плохо, но будет.:)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Поднимается температура, усиливается кипение, вот и выдавливает. Жидкость, это сволочь еще та, чем она горячей, тем ее больше.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Паром при кипении из блока давит жидкость из патрубков в обратку в бачок.
Drag
4 Дек 2010
44
Да, всё именно так. Сомнений больше нет, ищу помпу. После ремонта отпишусь.
Drag
4 Дек 2010
44
Вобщем, как и обещал, отчёт по результатам "вскрытия":
причиной обсуждаемой выше проблемы действительно оказалась помпа. Последняя в плачевном состоянии была успешна заменена на новую оригинальную и с температурой стало всё ок.
ОЖ циркулирует по системе как и положено. Воздушной пробки нет. Термостат, електрокран печки, датчики температуры ОЖ и указатель температуры на приборке тоже работают исправно. Очень рад что вопрос закрыт. Правда, как оказалось, необходимо ещё менять насос гидроусилителя и устранить места утечки тосола через прохудившиеся патрубки, но это уже совсем другая история.
Всем кто помогал разобраться с проблемой большой респект и просто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! :drinks:
Ни гвоздя ни жезла!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ни гвоздя ни жезла!
Ну я же говорил, чудес на свете не бывает. :yes4:
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
подскажите человеку по данной теме:
https://www.drive2.ru/l/476529165185581284/?m=476534662743720085&page=0#a476534662743720085
-текст из вышеуказанной темы:
авто 2008г/в
Друзья подскажите пожалуйста что это может быть, датчик температуры на приборке то показывает то падает то показывает не правильно, но при этом вентилятор радиатора работает исправно, может кто сталкивался и куда пальцы шаловливые запустить дабы всё было в норме?
ALEKC54
19 Сен 2008
@Андрей 34,
Проверить через тестер, БК, ELM 327, что там кажет датчик реально для ЭБУ, может просто сдох сам прибор на приборке или может контакт где плохой
MetalliC
4,518
1,874
655
В известной книге с картинками от третьего Рима есть сказ, как проверить датчик температуры ож. Приведена таблица соответствия температуры датчика и его сопротивления. Интересно, насколько эта таблица соответствует реальности? Кто нибудь проверял датчик?
MetalliC
4,518
1,874
655
Собственно почитал тут темы - народ пишет, что не соответствует истинности таблица из книги...
Тут просто история такая была. Заглючил родной датчик ТОЖ. Температура на горячую прыгала и тд... Почитал форумы, купил китайский датчик фирмы link. Заменил, вроде все ок. Немного погодя, с похолоданием (+, ближе к 0), стал замечать недогрев авто по трассе... Ну думаю - термостат. Купил типа оригинал, забегая вперёд скажу, что подделка походу. Короче с этим термосом стало ещё хуже. На трассе по бк меньше 75, и иногда, после торможения двигателем 68...
Купил электронный градусник, термостат моторад (который советовали здесь), стал ставить опыты. Моторад начинает открываться примерно на 91 и закрываться так же - собственно как на нем и написано. Причём замененный оригинал, который 6 лет работал чётко показывает себя так же. Только скажем амплитуда открытия у моторада больше.
Сегодня поставил моторад, поездил километров 30. 75 примерно старается держать, когда тормозишь двигателем - меньше..... При том, что в кастрюле новый плохой оригинал показывает температуру работы примерно градусов на 7 меньше моторада... Вот думаю, то ли пробка воздушная не вышла ещё до конца, то ли ещё чего. То ли датчик глючит!!!
dj_sap
2,268
1,666
445
Ну так проверить показания датчика ОЖ - сравнить с реальными по градуснику. Маловероятно, что термостат начинает открываться при 91 градусе, а температура двигателя с ним же держится на 75 градусах.
MetalliC
4,518
1,874
655
Вот интересно, если в моменте градусник вставить в расширительный бачок, то там приблизительно такая же температура будет, как и в системе в целом? Просто куда ещё градусник вставить???))
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
