Датчик температуры
Максим Л
3 Мар 2017
Подскажите, где стоит датчик температуры ОЖ на газ 31105 Крайслер который выводит данные на панель, и будет ли при неисправном датчике включаться вентилятор
12,297
5,600
И может ли настолько врать этот датчик из-за той же массы, например?
Вечером попробую комбинацию приборов вынуть, подергать клеммы и массу протянуть, которая на кузов идет от комбинации.
Дельные мысли.
MetalliC
4,518
1,874
655
@JC Denton, там приборку вроде обнулить можно. Точно не помню, но вроде удерживать нажатыми её кнопки(кнопку) надо до и в момент включения зажигания. Попробуй, может полегчает, чем чёрт ни шутит - а гайки покрутить всегда успеешь.:)
JC Denton
11 Май 2016
43
49
Уже покрутил - проблема решена. Только получается, что раньше индикатор на приборке мне врал. Потому как вент включается четко на 105 градусах. А я где-то читал, что моторола включает на 98-ми... Мерил пирометром на трубе черной над радиатором. Включается точно на 105-ти.
Drag
4 Дек 2010
44
Друзья, нужна помощь
Предистория:
на приборке не показывает температуру ОЖ, стрелка лежит мёртвая вообще. При работе двигателя на холостых (при его нагреве) включается вентилятор но автоматически не выключается. Поскольку температуру увидеть негде, судьбу долго не испытывали, заглушили. В системе залита вода (временно), меняли кран отопителя (установлен правильно).
Может с термостатом что (заклинило?) или датчик температуры умер , но тогда почему не достигает устойчивой рабочей температуры?
сегодня поменял новый термостат - картина та же: стрелка лежит на 0, через минут 10 прогрева вкл. карлсон и работает....ну минут 5 ждал, он так и не выключился - не выдержал, заглушил движок.
Снял приборку. Осмотрев проводку никаких потёртостей на проводке не обнаружил.
Примечание: в приборке обнаружил сгоревших 4 лампочки, те которые на 12В (сгорели не все одновременно, в течении года).
Такой ещё момент: до замены термостата верхний патрубок был холодный, сейчас горячий но воды там вроди как нет, по ощущениям. При этом расширительный бачок полный. В салон с печки дует холодным.
В чём проблема, подскажите?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
ALEKC54
19 Сен 2008
@Drag,
Ну во первых машина с каким ЭБУ, Моторола или Микас? у них по разному выводятся показания температуры на приборку(Моторола-с датчика за двигателем, Микас-напрямую с датчика ТОЖ на корпусе термостата). А вы не могли меняя термостат покоцать/переломить проводку датчика ТОЖ? попробуйте пошевелить, переткнуть его. Хотя на Микасе если сдернуть разъем с датчика ТОЖ карлсон включается сразу ещё до пуска мотора. Если патрубок уже горячий а из печки дует холодным, то скорее всего пробка, выгоняйте. Насчет лампочек приборки не очень понял((( 4 лампы это почти половина, я у себя замечаю сразу если одна сгорела, а 4 это должно пол приборки не светится, может не перегорели, а просто стекло лампочки потемнело? так они почти всегда темнеют со временем.
Ах да, у вас же вроде Микас, тогда скорее всего пробка в системе, похожую проблему я описывал(из-за неправильной установки подогрева двигателя) у меня тоже при прогреве включался карлсон и не выключался.
Drag
4 Дек 2010
44
Какой ЭБУ я не вкурсе, наверное Моторола, так как есть датчик и за двигателем и в корпусе термостата - тоисть их 2.
Тот что за двигателем, снял, предварительно сломав пластик вокруг клемы, завтра куплю новый.
У меня без этого датчика карлсон до пуска двигателя не включился(заводить я уже не стал - смысл)). Тот датчик который в корпус термостата вкручен, целый - ничего нигде не задел. Я вообще даже гену не откручивал и без этого термостат легко поменять.
Вобщем что смущает:
1. Абсолютно мёртвая стрелка температуры ОЖ на приборке
2. Не выключается автоматически вентилятор. Повторюсь, ждал при работающем вентиляторе не дольше 5-7 минут. Раньше этого времени хватало чтобы сбить температуру до рабочей. Или я ошибаюсь?
Ещё момент, для полноты картины: после того как машина прогрелась на холостых, верхний патрубок горячий (тоисть термостат открылся) а вот самый нижний, (тот который на крысах сильно умно выгнутый) холодный. Также слегка тёплый тот шланг который идёт от бачка до термостата и в который вкручен датчик ТОЖ.
P.S.
А про лампочки забудьте)) - я их уже поменял и всё. Так и было, пол приборки не светилось, отец ездил не парился а у меня руки не доходили.
если кран точно открыт то это воздушная пробка попробуй поставить машину носом вверх и дать поработать.
Печка печкой а приборка чего ж молчит то?
ALEKC54
19 Сен 2008
@Drag,
Хм странно 2008 год и Моторола, а точно?
Если точно Моторола, то на приборку показания идут с датчика за двигателем, а на мозги и на включение карлсона с датчика на корпусе термотата
Не понял с какого бочка идет шланг на корпус термостата? У нас вроде подача на печку с термостата, обратка с печки на помпу, а расширительный бочок соединен с тройником на нижнем патрубке радиатора. Ах да это последний заводской вариант, на первых вариантах расширительный бачок был вроде подключен к соединителю где кран печки
Крест.jpg тот что справа
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
это наверное датчик на включение красной лампочки перегрева.
нет он вкличится только при темпиратуре за 100.в расширительном будет начинать булькать либо подниматся уровень тосола только тогда включится.
Drag
4 Дек 2010
44
Прошу прощения, так и есть - с термостата на електрокран ПОД бочком расширительным.
ЭБУ моторола 100%.
ALEKC54
19 Сен 2008
Аварийного датчика ТОЖ на Крайслере нету, лампа загорается от основного, на Микасе на стоке, температура включения вентилятора 105 градусов, на 100 там при исправной системе ничего булькать не будет
Drag
4 Дек 2010
44
Вот фотка подкапотного:
- походу моторола. Свежие фото шлангов возле крана отопителя, завтра добавлю, посмотрите - может я и чего напутал, когда кран отопителя менял. Тройник или крест тоже завтра уточню. Какие есть мысли, на текущий момент?
ALEKC54
19 Сен 2008
По фото могу сказать только что у вас точно Моторола, а соответственно датчик на приборку стоит за двигателем(а с ним бывают проблемы, пропадание массы и т.д.) и у вас двигатель идеально чистый))) А по подключению патрубков смотрите темы, а по симптомам у вас похоже все таки пробка в системе
Drag
4 Дек 2010
44
Так а с пробкой что делать?
Сколько дать поработать? Нагреется, включится карлосон и сколько ему крутить? Температуры то не видно - не перегрею? Какие принять меры предосторожности?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@Drag, как вбачке забулькает и начет выбрасывать тосол значит должен включится если и через минуты 3 не включится подавай питание на эл.двигатель на прямую.
Drag
4 Дек 2010
44
Вы наверное меня не совсем правильно поняли - он (вентилятор) как раз таки включается без проблем, как только температура поднимается достаточно и судя по времени прогрева и температуре патрубков, вполне возможно что даже и тогда когда и положено.
Проблема в том что вентилятор не ВЫКлючается автоматически а по приборке определить температуру ОЖ нет возможности поскольку стрелка молчит. Вот и боюсь перегреть, вдруг дело не в пробке. Надо понять почему не работает стрелка на приборке - это главное. Завтра заменю датчик и буду пробовать "выгонять" пробку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
ALEKC54
19 Сен 2008
Если у вас верхний патрубок уже горячий(он в принципе при нагреве потихоньку нагревается) а нижний до сих пор холодный это не нормально.
Я не знаю как на Мотороле, но на Микасе у меня при косяке в системе охлаждения(пробке) вылазила ошибка(выход показаний датчика ТОЖ за пределы) и вентилятор не выключался пока не сбросишь ошибку, на Мотороле все сложнее, у неё лампа Check Engine на приборке не работает, ошибки не показывает, посмотреть можно только через диагностику.
Проверьте все таки сперва правильно ли у вас подключены патрубки, особенно крест в районе крана печки
Drag
4 Дек 2010
44
Да, так и сделаю, спасибо. Так и есть, верхний патрубок горячий а нижний патрубок холодный.
так включается или не включается?
игорь в б, вентилятор включается (как и описано выше) и "молотит" не выключаясь. Сколько он так будет крутить включенным я не проверял. Минут 7 подождал и заглушил движок. Когда всё было нормально, этого времени с лихвой хватало чтобы ОЖ охладилась и вентилятор выключился. Сейчас он не выключается. Что не понятно...
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
у меня вентилятор выключается сам даже если заглушить машину только по команде эбу
