Привет всем) Нужна помощь. Не работал спидометр, достал датчик из коробки, написано 10имп, купил такой же - скорость показывает в 2 раза больше, старый хозяин сказал что было так же. Машина 31029, дв402, 5стКПП. КАКОЙ НАДО СТАВИТЬ ДАТЧИК???
Вот сижу и думаю - кроме датчика и спидометра ломаться нечему. Датчик меняли - результат тот же, следовательно....а вы не допускаете мысли, что виноват сам спидометр?
100% поставлен датчик с тем же количеством импульсов. Т.к. при любой другой неисправности показания спидометра бы по любому изменились!еду 60км показывает 40км по совету из форума поменял датчик скорости с 6 импульсного на 10 импульсный результат не изменился по прежнему врет в меньшую сторону т.е. еду 60 км показывает 40.
С этого и надо было начинать....Коробку менял с 4 ступки на 5-ти (31029)
Все верно.Т.е. изначально стояла КПП4, но была установлена КПП5. Правильно?
Вот странно: задал вопрос и тут же на него ответил. Надо менять пару шестеренок: ведущую на валу КПП и ведомую ("грибок") в приводе спидометра.замена импульсного датчика в таком случае ничего не дает? читал на форуме,
Проверить прибор можно при помощи "простого" генератора импульсов. Надо подать импульсы положительной полярности с амплитудой 6+1 В длительностью 200-250 мкс с частотой 93.7-100 Гц (+ на 10 и - на 3 контакт разъема ХР3 и питание 12В на контакты + на 2, - на 3), тогда спидометр должен показать 60 км/ч. При этом за одну минуту одометр должен "отсчитать" ровно 1 км. (при 100 Гц генератора).3. Сам прибор неисправен
Для проверки датчика подключаем его к питанию 12В и нагружаем светодиодом с последовательным резистором 10кОм. Вращаем вал и считаем количество "вспышек" светодиода.1. Датчик не тот (брак)
Много. Надо всю её раскидать, поскольку шестерня эта в самом конце расположена.подскажи а много ли надо в коробке разбирать, чтобы до шестерни этой добраться
ключом чтоль его откручивать?
... На 105 стоял 6 импульсный датчик, купил сегодня 10 импульсный, вот только колодка не круглая, а квадратная. Что посоветуюте сделать?
И вообще поможет ли установка 10 имп. датчика привести показания спидометра ближе к истине?
