ДОРАБОТКА ТЕРМОСТАТА своими силами
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
наконец то добрался до компа и выкладываю фотки и описание по доработки термостата
фото 1 берется вот такой термостат ну можно и другой но сним мне работать проще
фото 2 и 3 надо отогнуть усики при помощи кусачек отвертки или ещё чего подходящего
фото 4 - 5 надо вытащить сердечник потянув за нижнию тарелку вниз и слегка отодвинув верхнию тарелку вбок
фото 6 вот и вот сердечник
фото 7 - 8 укорачиваем сердечник но сильно неусердствуем а по можно береборщить
фото 9 дорабатываем немного посадочное под сердечник надо только убрать острую грань чтоб в будущем незаедал
фото 10 подгибаем усики которые приварены к верхней тарелки так чтоб латунный термоэлемент находился строго посередине как показано на фото если можно расмотреть
фото 11 - 12 для удобства раздвигаем усики и ставим сердечник назад проточку на сердечники пока неделаем
фото 13 между верхней тарелкой и самим котпусом термостата вставляем нитку как на фото
фото 14 - 15 берем кастрюлю если жена разрешит или пока невидет термометр для больших температур и кипятим его сторайтесь чтоб термостат некосался дна и когда он сползет с нитки это будет начало открытия термостата а полное его открытие происходит примерно через 4-5гр
    58.8 KB · Просмотры: 431
    60.3 KB · Просмотры: 403
    41.9 KB · Просмотры: 374
    41.1 KB · Просмотры: 361
    47.5 KB · Просмотры: 352
    52.5 KB · Просмотры: 365
    48.8 KB · Просмотры: 356
    54.1 KB · Просмотры: 354
    59.5 KB · Просмотры: 353
    55.4 KB · Просмотры: 341
    63.4 KB · Просмотры: 343
    58.4 KB · Просмотры: 327
    58.5 KB · Просмотры: 348
    73.2 KB · Просмотры: 323
    75.4 KB · Просмотры: 334
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
asdbsd
6 Апр 2009
11
Re: Доработка термостата
Пардон, опять не понял. Анонсировать это как? У кого подглядеть можно?
отписаться со ссылкой скорее всего :)
Вообще классная штука. Вот бы еще и болт крепления крышки перенести, что бы корпус каждый раз не снимать и цены бы ей не было :gaz_love:
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
31029 закончили выпускать в 1997 году!!!!!у мя последняя с 406 движком!!!
Добавлено через 8 минут 17 секунд
а чем родной то не устраивает, стоит 2 года термостат на 87 градусов и работает прекрасно! просто надо ездит на тосоле и чтоб вся система чистая была и голова в порядке была и не будет не каких качелей! моему авто 13 лет и не чего радуемся жизни!а термостатат снят для замены на летний , 2 болта открутить тут нет ни каких проблем и времени много не убивает на замену, тем более если ты сам ее делаешь и не в первый раз, и не в мороз -30 на улице!
больно уж много точить нужно еще и тем у кого нет под рукой станка токарного или знакомого толкового токаря!
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Правильные слова. Только у Вас термостат на скольких машинах два года служит исправно и каков пробег каждой за год?
В моем окружении стало уже шесть машин. Годовой пробег от 30 до 100 тыс км. И только на одной из них с термостатом нет проблем.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Просмотрел первый пост, там полное заблуждение насчёт вскрытия термосилового элемента и его функционированию. Вытащил шток из корпуса, -всё, выбрасывай.
Так можно угробить двигатель.
Както раз купил отдельно несколько термосиловых элемента и пробовал узнать инженерную мыслю как работает. значит на одном образце у меня случано от незнания вытащился шток, после устновки на место(а вытащить это просто так и воткнуть,ибо ничего не держит) данный экземпляр стал работать не правильно, т.е не плавно начиная с заданной температуры и причём потеряло силу и под пружиной позднее открывание., чем тот что остался в правильном состоянии, приостывании нормальный сам затягивал шток до конца во внутррь и температура по градуснику осталась правильной, на втором испорченной уже сбился градус ,слетел градус непонятно та ккак температузра стала зависеть от давящей пружины, ну вобщем улетел в мусорку.
Пару слов о испорченном, шток в него вставляя -от давления само выходит, надо феном подогреть корпус и только вставлять чтоб давления не возникало. при эксперименте, нагревая одинково правильно рабоий и испрченный: нормальный выдвигает шток в определённое время и останавливается на пределе. А испорченный выдвигает рано/хотя без силы и в конце полностью выплёвывает шток.
У меня возникла мысля, что на заводе когда собирают термосиловой элемент, возможно внуртри замещают воздух каким то составом/ иным газом без давления, т.е специально научно подобранно, знает только изготовители.
Моё мнение -если вытащили шток или сам случано слетел в термостате или в маслянном термоклапане, -термосиловой элемент на замену, в случае термостата -полная замена термостата на новый,
Если нужна идругая темпереатура, то искать такой термостат, Но ни вкоем случае не разбирать термосиловой элемент!!!!!!!!!!!!!
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Volgawagen, никакого газа в термопаре нет, так парофин с какимито примисями, при нагреве парофин расширяется и давит на шток, вот и весь секрет. Я тоже когда первые термостаты делал, то много их повыбрасывал, щас забыл про нерабочий термостат, уже наверно года 4 работает безотказно, да и знакомым делал довольны.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
и сколько его этого парафина внутри? сильно прогретый корпус -ничего не вытекало,Может похож на парафин, внутри пустота(сколько смог разглядеть, возможно парафин внутри играет роль смазки и герметизации-уплотнения штока, когда теплее/горечее начинает работать шток, мягкий или жидкий парафин работает. Возможно количество этого вещества определяет температуру настройки. с одного сайта скопировал картинку, там указано перевод -"Расширяемое вещество." похоже в корпусе есть и разделительная резиновая мембрана в виде рти№1 :haha:
...с какимито примисями
вот это возможно -основное. чтото всётаки есть. главные вещества, которые при нагреве расширяются.... Думаю при остывании появляется ваккум и шток тянет, воздух там не должен быть.
- когда испорченный термосиловой элемент сравнивал, шток у него от давления пальцем пружинил, можно было вдавливать как пружину, а нормальный -выдвигался как гидравлический домкрат,обратно не давится, пока сам постепенно не охладится.
т.е совсем разная работа у обеих..
    182.2 KB · Просмотры: 31
D_K_W
20 Янв 2009
527
453
Снял термостат кинул в кострюлю и на плитку окрылся при 60 ...... Отрегулировал по вышеизложенному совету на 91 и о чудо двигатель работает ровнее в машине стало теплей. Если летом перегреваться не будет поставлю на 94 градуса.
Мож просто поставить камазовский на 90 и все?
