ДМРВ старого образца(нитиевый)!
Женич
10 Авг 2009
31
Парни!Дело вот в чем!Ездил недавно на диагностику,горел чек,мастер посмотрел,говорит что из-за ДМРВ,что там регулятор полетел,а так типа он рабочий и настроен правильно.Снизил немного подачу впрыска.Теперь обороты как то плохо держит,да и я хотел чтоб расход стал по меньше,а он как был так и остался...Короче вот в чем дело то ,а то что то от темя отошел,мастер говорит что менять ДМРВ нет смысла,что типа он рабочий,а на чек можно внимания не обращать,так вот думаю менять его,всеравно ему не долго осталось чую,но мастер говорит что новые ДМРВ не подойдут...так ли это?:gaz_love:
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Re: Менять ЭБУ при замене ДМРВ?
[QUOTE
Так вот, друзья вопрос: прав-ли он? Как обойтись малой кровью?
Вот мой ЭБУ и ДМРВ:[/QUOTE]
если не ошибаюсь видел в магазине переходник чтоб перейти на пленочный дмрв. с пленки на нить перейти сложнее так как при выключении зажигания эбу прожигает нить соответственно имеется провод прожига в пленочном этого делать не нужно. хотя могу и ошибаться
7,980
3,831
Не ошибаетесь.Но совсем не представляете себе реальных отличий систем с разными типами ДМРВ...:smoke:
vahneus
30 Ноя 2013
20
Спасибо! Уже поставил, и езжу :ok:
Как раз этот переходник пришлось купить в магазине новый. 400 с копейками рублей за 4 проводка с 2-мя разъемами :shok:
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
Парни а ощущается разница при переходе с нитки на пленку? У меня микас 5.4. ДМРВ нитка, если тоже купить переходник и поставить пленочный ДМРВ, будет лучше или нет? Была у меня давненько 3110 и там я помню был переходник на ДМРВ, вроде ничего работала, но было это давно... Сейчас 3102 вроде едет очень неплохо...
12,291
5,590
12,291
5,590
7,980
3,831
А кто сказал,что если только это сделать,то будет работать?
Добавлено через 28 секунд
По надежности насколько знаю нитка лучше?
Нет.
autodok72
5 Авг 2013
Нитяной ДМРВ по определению надежней пленочного , так как не боится абразивного износа , имеет более высокую точность и скорость измерения воздушного потока. Нитяной расходомер и сейчас имеет большое распространение на иномарках ( в основном , небюджетных) так как исключительно надежен и вывести его из строя очень трудно. В случае сильных загрязнений без каких-либо последствий очищается любой ацетон-содержащей аэрозолью. Все проблемы с нашими волжскими расходомерами легко решаются с помощью тестера и паяльника любым начинающим радиолюбителем (ну если в нитку пальцем не тыкать). Делать его заводы не хотят потому , что измерительный узел надо человеческими руками собирать-роботы тут не рулят.
