Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
pilgrim
15 Июл 2010
14
Попробую погонять воздух.
Термостат вроде совсем новый, вчера поставили, но я так понял, лучше проверить.
Есть еще такая ерунда, которая по-моему не влияет, но на всякий случай отпишу: под капотом в месте соединения выпускной и впускной трубы (если все так называю) прокладка начала пропускать. В результате в небольшом количестве выхлоп идет под капот.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: кипит ОЖ
Ещё два возможных момента..1-глючит термостат..2-возможен воздух в системе..
И еще два момента: 1-неверно выставленное зажигание; 2-Сильно переобедненая смесь.
pilgrim
15 Июл 2010
14
Вопрос.
Куда будет выходить воздух?
Если я сниму пробку радиатора, тосол у меня там до краев - при расширении (нагреве) его будет выбрасывать, т.к. трубка к расш.бачку выходит из самой верхней точки радиатора.
Или я ошибаюсь?
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Зажигание выставлено неверно (говорят позднее). Пока нет возможности отрегулировать, потому что трамблер приржавел намертво, надо менять.
Смесь нормальная.
А как зажигание может влиять?:blush:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Очнь сильно влияет, причем без разницы- ранее или позднее-результат- нагрузка-перегрев.
воздух будет выходить на воздух ;) небоольшое кол-во тосола пролить на грешную землю не вредно.
Это как? %)
pilgrim
15 Июл 2010
14
Ну не знаю, болт электрик отворачивал и пытался повернуть трамблер (правильно его называю?). Сначала руками, потом ломом. Не получилось, предложил отбить кувалдой, но грозился сломать его при этом.
Как так не знаю, 15 лет его похоже не трогали, три последних точно, т.к. машина была в гараже.:)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
pilgrim, Мдя порадовали ;) вы ещё спрашиваете про перегрев.... да в таком случае в радиаторе то и проходных отверстий наверное нету.......если трамлер в подобном состоянии, то в каком же всё остальное? Там по идее надо смотреть все полностью, разбирать -смазывать и прочее.... ну удачи!
pilgrim
15 Июл 2010
14
Да я сам радуюсь :)
Две недели владею малышкой 029, состояние в целом хорошее, но кое-что действительно требует замены. Половину времени мы с ней ездим, половину в сервисе.
Сам водить начал только на ней, поэтому пока многое в новинку.
Кроме трамблера остальное или заменили уже или нормально. Двигатель, правда, закоксован дешевым маслом... :)
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
если автомобиль ездил когда-нибудь на воде хотя бы месяц, надо промывать систему однозначно
Там была смесь тосола с водой, я думаю очень долго до меня.
При мне неделю-две на том же, но тосол убегал потихоньку, поэтому процент воды большой был.
pilgrim
15 Июл 2010
14
Re: кипит ОЖ
pilgrim, Про термостат смотри мой пост тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31900&page=3
Читаю.
Вспомнил еще что.
Есть гофрашланг на воздушном фильтре (большого диаметра, идет куда-то вниз, короткий). Когда он у меня стоял - ОЖ не кипела. В сервисе сняли, пояснив, что он одевается зимой, т.к. гонит подогретый воздух, а летом вреден.
Правильно ли это?
В техкнижке не нашел про него.
P.S. Это этот гофрашланг "намордником" называют?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Правильно ли это?
Да.
Нет.
Сюда: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10888
Выгоняем воздух здесь
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=228597&postcount=6
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При такой жизни в радиаторе пауки уже целый город построили. Меняй радиатор для начала.
Добавлено через 29 минут 56 секунд
Осмысляем сказанное. И делаем РЕАЛЬНЫЕ выводы.
Если трамблер приржавел ( такое видел, верю), ЧТО у него внутри творится с механизмом центробежного регулирования опережения зажигания???
А с тормозами как дела обстоят?.....
Чем дальше в лес... тем страшнее сказка :(:(:(:(
Наберитесь мужества, упорства и денюжек боротся за удовольствие быть счастливым водителем 15 -ти летней ВОЛГИ!
pilgrim
15 Июл 2010
14
Тормозные колодки менял прошлый владелец при покупке, при мне.
Систему охлаждения я почти полностью сменил, старый аккумулятор на 55 а/ч с дыркой (текла кислота) выкинул, поставил на 66 а/ч, свечи, масло, высоковольтные провода поменял. Клапана отрегулировали.
Сейчас поеду в сервис, трамблер решил все же менять, если он умер.
Добавлено через 23 часа 48 минут 35 секунд
Здравствуйте.
Ездил в сервис (Зенит-Авто на Авиамоторной).
Помыли радиатор (был забит без просвета). Нашли на нем шторки-жалюзи - открыли (были закрыты). Домой доехал не закипел, кажется и вся проблема была.
Плюс трамблер новый, отрегулировали зажигание, поменяли масло.
Вот, спасибо всем за советы.:)
Может кому пригодится про шторки на радиаторе (31029).
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
pilgrim
15 Июл 2010
14
Снаружи.
Внутри нормально.
Сейчас греется в пределах нормы, сегодня весь день катал. :)
Шторки может быть и выброшу. Если их закрыть - могут заклинить намертво.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это не ШТОРКИ! Это жалюзи! радиатора. Это устройство осталось на Волге от старых времен,когда не было тосола, антифриза, и а\м ездили зимой на воде, и водитель должен был внимательно следить за температурным режимом двигателя.
P.S. изучите руководство по эксплуатации Вашего а\м.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Не могут..а именно закиснут..Это была и есть болезнь жалюзи...Даже сезонная промазка соединений помогала не надолго..А с Московскими реагентами..на пол-зимы..
pilgrim
15 Июл 2010
14
Жалюзи - это разновидность штор. (Жалюзи - оконные шторы из деревянных пластинок, скрепленных шнурами. Словарь Ушакова).:rolleyes:
Руководство очень внимательно изучил. Там про них ни слова.
Согласно руководству ездит она на тосоле а не на воде.
А назначение жалюзи такое же как у воздушных заслонок "лето-зима" и гофрашланга воздушного фильтра.
Они от воды не помогут: закрывай не закрывай - замерзнет вода когда двигатель остынет. Просто при зимней эксплуатации автомобиля использовались механические устройства утепления двигателя. Чтобы резко не остывал, чтобы холодный воздух не взаимодействовал с горячим металом.
Добавлено через 52 секунды
Тогда я сниму жалюзи. В таком возрасте машины они скорее опасны, чем полезны.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Осенью, "одеваю" жалюзи по любому, очччень помогает... когда все 3110 и вкупе с ними начинают мерзнуть, особенно на трассе я просто прикрываю шторки. Прошлую зиму отьездил -только на 1 неделю прикрывал морду картонкой... остальное время с закрытыми жалюзями. Летом , согласен, это лишние. Но зимой? Уж лучше чем колхоз из картонок, полиэтиленовых пакетов и прочего. ИМХО
