Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я бы подумал о заборе воздуха от радиаторной решетки и нагнетании его на поплавковую камеру на ходу, думаю такой обдув несколько понизит температуру.
Не пойму что ВЫ охлаждать собираетесь?бензин в поплавковой камере или воздух на притоке?Речь видимо идет об охлаждении воздуха,вот здесь вполне хватает забортной температуры.:drinks:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Я про охлаждение поплавковой камеры. Как думаете, скажется положительно на температуре бензина в поплавковой камере? Правда работать только на ходу будет.
2,261
slawenti
1 Дек 2010
579
267
ну будет у вас бензин на пару градусов холоднее, а что это вам даст, основная проблема перегрева бензина в поплавковой камере проявляется как раз после кратковременной стоянки, когда бенз испаряясь, переобогощает смесь и ухудшает запуск (проблема знакома большей части волговодов).
2,261
Сегодня решил не включать печку, но выше 85 градусов не поднялась температура. Возможно термостат не поностью открывается, я его не проваривал.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
slawenti
1 Дек 2010
579
267
slawenti, мало того он начинает истекать из РУН за счёт расширения топлива под крышкой диафрагмы УН. Но это ближе к теме _ теплоотражающий экран
это и есть основная причина плохого запуска (истекание из распылителя), просто не все знают устройство и принцип работы карбюратора потому и нет смысла вдаваться в такие подробности, а проще говоря, нет смысла охлаждать бензин в движении, но есть смысыл изолировать карбюратор от горячего воздуха идущего от коллектора во время стоянки, это облегчит запуск.
2,261
Сегодня вновь выставил зажигание и на скорости 40-50 км в час резко надавил на газ (двига на бензине работала, температура 60 градусов, воздухоочиститель снят) сначал машина задумалась, потом вялый разгон и через секунд 5 раздался небольшой звон, а потом резвый разгон.
Добавлено через 17 минут 25 секунд
Потом поездил по городу и дал нагрузку. Температура поползла вверх и при 80 градусах включил печку.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Через пару минут температура стала 70 градусов. Сдаётся мне, что радиатор забит, но нижний патрубок намного холоднее верхнего. В горку звона было намного больше. Мастер говорит, что виноват трамблёр.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а что 80* это сильно много чтобы печку включать пришлось?:shok:
всё нормально у тебя работает.если конечно это реальные показатели температуры.у 402-го оптимальная температура 85*-90*:).
slawenti
1 Дек 2010
579
267
при забитом радиаторе, печка только оттянет момент перегрева, но не спасет от него, не мучайте себя печкой в жару.
это не благодаря печке, а благодаря нормальной работе системы охлаждения, не скинет печка так температуру, я в этой теме уже несколько раз писал. что 80, 90, даже 100, это еще не перегрев, если у вас стои термостат на 75, это не значит, что температура выше не поднимется, я уверен, что если бы вы не включили печку, все было бы так же, попробуйте, не бойтесь нагрева до сотни, вот если полезет выше, тогда тоже не пугайтесь, двигу ничего не будет, но начинайте искать причину, а включать печку, это не нормально, это, всего пару запасных минут , чтоб уйти с левого ряда на обочину.
да трамблер может быть виноват в стуке пальцев, попробуйте сделать позже на пол метки, потом еще если не поможет (приходилось ездить на раздолбоных трамблерах), раннее зажигание может быть причиной повышения температуры на некоторых режимах работы двигателя, но НЕ перегрева.
скорее всего карб
потом вялый разгон
он должен сопровождаться стуком пальцев секунды три, это недостаток в работе карбюраторных систем ничем не устранимый ( нормально).
тоесть у вас все в норме, кроме провала перед стуком пальцев, повторюсь, я думаю это карб.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
это не недостаток это показатель правильно отрегулированого зажигания.вроде как бы и в инжекторах тоже должна присутсвовать лёгкая детонация при резком тапке в пол.
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Не должен двигатель греться выше 70, но греется.
как это не должен??? нормальная температура двигателя ЗМЗ 402 -85*-90*.а звон может от гуаняного масла или от недостатка давления при выходе на рабочую температуру.
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Когда у меня была 29-ка с 4021 и маленьким 24-м радиаторм, то на 80-м стрелка всегда держалась на 2/3 полосатой зоны, потом стал лить 92-й, так бывало что в пробке доходил до границы большой и маленькой белых зон.
Сейчас 3102 с большимрадиаторм и ЗМЗ 402, на 92-м стрелка на границе полосатой и белой зон.
2,261
димедрол, Дело не в нормальной температуре. просто раньше с термосом на 82 гр температура не поднималась выше 80 градусов, а теперь с термосом на 70 прёт выше 80-ти.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
да, это показатель, но сам стук, это недостаток и при механической коректировке зажигания (грузики и вакум трамблера) от него не избавиться, при электронном управлении двигателем (инжектор), время стука пальцев должно быть как минимум меньше.
Отпишитесь, у кого есть опыт эксплуатации инжекторов, присутствует ли стук пальцев, не забывайте о качестве бензина.
езжу на газу... детонации нет!!!
скорость горения газа меньше, потому и нет, потому и тупит больше.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Детонация есть везде, и на инжекторах тоже. Пока не успел отработать датчик детонацции, можно услышать детонационный стук.
Стучат не пальцы, и не клапана, это звук от распространения ударных волн в цилиндре.
По детонации на нашем форуме много написано.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Читаю и думаю....Либо народ вообще не в теме.почему у них двс греется,либо паникёры без причины.На радиаторе стоит датчик,который вас предупредит,что есть перегрев.Если термостат флудит,тогда да придётся самому ориентироваться.Помпа может себя показать,прорыв газов в ож так же.Но при этом надо быть уверенным.что у вас трамблёр нормально работает и зажигание отрегулировано,клапана не зажаты(стук их на температуру не влияет)Регулировка карба то же не причём при перегреве.Вообще есть 4 основных причины перегрева.1- забит радиатор.2- далеко в помпе стоит крыльчатка.3- неправильно работает трамблёр или зажигание не отрегулировано.(по трамблёру нужно смотреть работу опережения.как центробежному,так и вакууму.)4- прорыв газов,что завоздушивают гбц(быстро обесцвечивается тосол,так и антифриз)
Придётся добавит по инжекторным. реле вентилятора , датчик в радиаторе.Помпа и термостат то же.
