Срочная проблема Греется двигатель 406 на 3110
Volkov
15 Окт 2011
Проблема действительно важная, т.к. машина в работе каждый день, т.е. сижу без работы - без денег !!! ( я таксист ). Греется 406 на 3110. Карлсон срабатывает вовремя, но вот отключатЬся ему практически не приходится. Температурный датчик (стрелка ) на панели приборов показывает почти красную зону(но на красную не лезет). В этот момент срабатывает аварийный датчик температуры, загорается соотв. красная лампочка и надпись стоп на панели приборов. Если продолжать движение на длинном участке дороги без остановок, то авар. лампы гаснут, стрелка ползет вниз (немного), Если продолжать движение по городу со всеми светофорами, то расширительный бачок переполняется тосолом и он через крышку немного вытикает. На красную зону стрелка не лезет. Были заменены (работы проводились в бывшем таксопарке, где Волги знают на зубок): крышка расширительного бачка, аварийный датчик температуры, термостат ( поставил 72 вместо 87 - ничего не изменилось), сняли для инспекции помпу - все в порядке. Тосол чистый, как слеза. Хотел прочистить радиатор, но приглашенный медник, который с утра до вечера шомполит радиаторы (реальный спец), сказал, осмотрев состояние радиатора, помпы и тосола, сказал, что проблема не в радиаторе( медный, трехрядный). Езжу на газу. Стали грешить на газовый редуктор (Ловато). Сегодня он был перебран с установкой фирменного, не китайского ремкомплекта (2 мембраны и еще чего-то). БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Помогите, я в отчаянии...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну тут либо медник с радиатором ошибся (как он так с ходу определил?), либо от частых перегревов уже покоробилась голова и прокладка дала свищь. ещё не явный, но уже влияющий на систму охлаждения.
всё таки 105 гр. это многовато...
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Свои 5 копеек ..
Насчет термоса лотерея так как к сожалению открытие сего чуда, это как повезет. Насчет газа не знаю гбо не юзал, но похожая ситуация, была именно в помпе и загаженности системы ....
12,291
5,590
Я думаю, проблема с термостатом.
Если бы пробило прокладку, тосол не был бы чистым.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
ЗЫ
Не перекрывается малый круг.
Volkov
15 Окт 2011
Ув. alexxx, про 105гр. я ничего не писал. Наоборот, стрелка не в красной зоне, а аварийный датчик уже срабатывает. Это первое, что меня удивило. Датчик был заменен (дважды) - безрезультатно. Про радиатор - если бы был забит, то мне кажется, что в тосоле что-нибудь, да плавало. И еще одно наблюдение: Пока не началась конкретная жара, машинка не грелась.Т .е. при температуре окр. среды 20гр. все нормально.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Ув. Вольга, термостат был заменен на новый - безрезультатано.
Добавлено через 8 минут 46 секунд
Еще одно наблюдение - после выкл двигателя карлсон очень долго работает, минут 7-10. Разве это норм ?
Knut
19 Янв 2012
191
184
124
я так не делаю. Двиг выкл. после остановки вентилятора. Недавно промыл систему и тосол был в принципе не сильно грязный, но лишним не стало. Одна польза:rolleyes:
dedpantelej
22 Апр 2011
232
rascals
30 Янв 2009
309
Volkov, а на бензине не пробовал ездить если на газ грешишь? А так проводи ревизию всех шлангов и трубок на предмет закоксованности. Ну и конечно термостат ВАРИТЬ!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а аварийный датчик и срабатывает при 105 гр. +- немножко. так что 105 у тебя было и судя по описанию не один раз.
не обязательно. он просто может обрости отложениями внутри. трубочки то тонкие, вот и не проходит ож через них. да и теплоотдача с внутренними наростами ухудшается.
ну всё логично. было прохладно - система справлялась. стало жарко - нет. тут как раз ничего удивительного.
новое совсем не значит хорошее. ну вот совсем не значит. по крайней мере по отношению к нашим запчастям.
либо этот в кружке проверь на работоспособность.
одназначно варить. при чём контролируя температуру процесса и наблюдая при какой т. происходит начало открытия и при какой он полностью открывается. да и полностью ли!
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Еще возможно у вас переобедненная смесь. На газу и так температурный режим выше а если смесь забеднить то штатная система может не справится.
Volkov
15 Окт 2011
Всем огромное спасибо за участие. Придется заняться радиатором. И термостат обязательно проверю. Завтра отпишусь.
ЗЫ: где бы купить термометр соответствующий ?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Поэтому перебрали газовый редуктор
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Если я буду ездить на бензине, мои клиенты будут в шоке от ценника )))
ZaCker
5 Апр 2010
191
Недавно победил это :yes2: заменой вентилятора!!! Стоял родной 11ти лопастной, крутился нормально, но как показала жара в пробках по городу, видимо недостаточно. Когда в очередной раз стрелка стала приближатся к красной зоне, вышел из машины, открыл капот и увидел, что вентилятор то крутится еле еле. Потом выехал из пробки, все остыло и на ХХ дождался включения вентилятора. Он сначала крутился нормально, но постепенно скорость вращения падала. С новым таких фокусов нет. Купил вентилятор LUZAR - оч. понравился как работает и больше стоя в пробках не поднимается стрелка выше 90ста...:drinks:
казя
24 Окт 2010
53
14
Было такое,или очень похожее.Снял термостат а он оказалось без байпасного клапана(поставил прежний хозяин) этот клапан перекрывает малый круг,если малый круг не перекрывается двиг будет греться
Volkov
15 Окт 2011
ZaCker, такая проблема с карлсоном была у меня на 105. А на этой крутится как положено.
Сегодня, несмотря на жару открыл краник печки - с печкой не греется. Похоже все-таки забит радиатор. С нетерпением жду вторника, чтобы снять и почистить у медника.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
sham123
4 Ноя 2009
267
164
В моей ничего не плавало, тосол был чистый. А вот радиатор... Соты внутри были забиты. Поменял и вот оно счастье:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тщательно проверяй привалочную плоскость гбц.
скорее всего придётся немного шлифануть. иначе новая прокладка долго не протянет если появились неровности.
Олег 210
17 Мар 2012
Всем привет. Аналогичная проблема, двигатель греется, срабатывает вентилятор, температуру замеряли 94 градуса. При рабочем двигателе все нормально, но как только заглушил начинает кипеть в районе термостата, большое давление стоит в расширителе (двигатель после кап.ремонта)
