Горит лампа давления масла
Рустамка
6 Янв 2010
Машина прогревалась раз в этот месяц.Загорелась лампа давления масла.дв 4216 инжектор-газель.Масло давно не менял:минералка наша,проехал больше 10 тыщ,может просто масло поменять?!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня я всё-таки потушил лампу тормозов на приборке, сдвинув поршенёк. Спасибо за подсказку
Valerе690 , и отдельное спасибо за помощь в прокачке тормозов РИЧ.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
У меня сейчас по щюпу полуровня может из за этого?
Нет не зависит, даже если уровень масла на мин.(масло приемник масленого насоса, находиться ниже этого уровня ) все должно работать нормально. Можно начать с замены датчик аварийного давления масла ММ 111 В (стоит копейки) срабатывает если давление масла опустилось ниже 0,7-0,8 атм. У Вас отличное давление масла 2 атм, правда если оно соответствует действительности, поэтому лучше воспользоваться советом zhikler и проверить давление механическим манометром и все вопросы сразу отпадут, да и не стоит опираться по показания родного датчика давления, они весьма условны.
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Да заменил, срабатывает...
2,262
Странно, раньше откручивался провод, так моргала и горела лампа.
Проблема в таком случае в приборке или же провод от датчика где-то стёрся и замыкает на корпус.
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Отключил провод с датчика, не моргает. Странно, раньше откручивался провод, так моргала и горела лампа.
А как должно быть на самом деле при отключении провода от датчика? Гореть, не гореть?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
При одключении провода от датчика- лампа не горит. Для наглядности
так что остается
SoberDriver
15 Фев 2011
18
У меня такая же проблема. То есть иногда, в не зависимости от холодного или горячего двс, а также его режимах работы горит лампа.Уже год прошел.Просто привык.Главное, чтобы датчик давления исправно работал.А снимать приборку из-за лампы что-то не очень хочется.Мне тоже кажется, что дело все в электрике.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
zemir82, а у меня и так горела)) :wall:
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Ехал сегодня долго и нудно по пробкам, моргала, потом вообще просто горела лампа давления масла. Сменил масло, и также долго ехал домой. Ни одного моргания. Давление такое же. Ну и когда пробку открутил сливную то внутри ее обнаружил какую то хрень, на окалину похоже. Может фильтр был забит? У меня было такое давно еще, моргала на горячею, фильтр сменил и все стало ОК.
trueA13
14 Окт 2015
Уважаемые , добрый вечер.
У меня примерно такая же проблема (лампа давления масла).
В общем , ехал я спокойно и тут резко загорелась лампа давления масла.
Остановился , перепроверил , горит постоянно.
Фильтр новый , масло тоже поменял .
Датчик тоже новый.
В чём проблема , уважаемые ?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
В последнее время много УАЗкиных моторов появилось с пробками КВ в поддоне - пластиковые они и сами выпадают иногда.
trueA13
14 Окт 2015
Масло есть , да и пробка железная .
Масло не течёт
