Горит лампа давления масла
Рустамка
6 Янв 2010
15
Машина прогревалась раз в этот месяц.Загорелась лампа давления масла.дв 4216 инжектор-газель.Масло давно не менял:минералка наша,проехал больше 10 тыщ,может просто масло поменять?!
2,262
Если
отсоединял провод от датчика, лампа всё-равно горит
то при чём тут
сам датчик мог неожиданно резко забиться/выйти из строя
датчик то уже отсоединён. Ищи замыкание дальше по схеме,где то точно коротит провод на массу.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Сегодня с другом прокачивали мне тормоза, он уехал, я следом за ним завёл машину, а вот лампа аварийного давления гаснуть не хочет, но давление показывает
А какое давление показывает датчик? когда газонешь лампочка перестает гореть? На холодном тоже горит? Вообще на 402 двиге, даже по книге, на холостых, при прогетом движке возможно загоранее лампочки! Скорее всего это неисправность в самом датчике или контакы! Процентов 80 что проводка!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Лампочка горит постоянно, не зависимо от оборотов, давление 1-3 кг в зависимости от оборотов.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Проблему нашёл! Всё дело оказалось в неудачной прокачке тормозов, горит постоянно большая лампа посередине и восклицательный знак отвечающий за тормозную систему. Отсоеденил провод от тройника тормозов под капотом и лампы погасли. Горят только при включеном зажигании и гаснут после заводки двигателя через секунду. Сказали, чно шарик встал не так как надо, вот лампы и горят.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Если горит лампа тормозов, то какой-то контур не прокачался.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как-то странно. Какая связь с запуском двигателя??
Если тормозные контуры разбалансированы и сигнализатор включил огонек на пульте, гореть он будет всегда, независимо от состояния двигателя.
И самое интересное - какое отношение эта система имеет к индикатору аварийного давления масла??
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
У Алежика загорелся большой красный глаз, вот он и подумал что у него низкое давление масла. Просто он не учел, что большой глаз загорается совместно с маленькими индикаторами, которые и сигнализируют в какой системе проблемы. Если загорится большой глаз и лампочка давления масла, то проблемы с давлением. Если большой глаз и лампа тормоза, то проблемы с тормозами.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вообщем, сейчас прокачали повторно тормоза, на проблема горения лампы не ушла. Пока временно отсоединил провод от распределителя тормозов или как его там, который под капотом.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Интересное решение, смелое.
Вас не смущает, что при разбалансированном разделителе отключается один из тормозных контуров?
Подача жидкости снизу, отвод к колесным тормозам - сверху слева и справа.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
А как можно отбалансировать? Сегодня утром выкрутил датчик, вытащил шарик, а дальше ничего сделать не смог.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не помню точно, давно дело было.
Вытаскивают поршни через боковые пробки, проверяют их подвижность, отсутствие коррозии, целостность пружин. Если все исправно, но один из контуров пробит, лампа должна загораться лишь при нажатии на педаль.
UPD. Стоп.. а у вас точно такой разделитель, как на моем предыдущем рисунке? На 029-й обычно другие стоят. Формой отличаются.
Такой, кажется, не блокирует контуры.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Разделитель такой же, как на втором рисунке,Н-образный.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Там надо вернуть поршень на место отверткой или бородком (выкрутив сбоку пробку). Двигать, пока не погаснет лампа. Направление никому не удается угадать, поэтому откручивать нужно обе пробки ))
Кстати, года с 94-95 их ставить перестали вообще. А лампу запитывали от концевика на пробке бачка ГТЦ. Переход с одной системы на другую несложен.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
