Генератор на ПОБОЛЬШЕ!!!
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Привет....
Почитал...почитал... и не пойму!!! Если поставить Гену на побольше 90А или на 110А. Вопрос!? Не будет ли такой мощный Ген. приводить к выкипанию аккумулятора и натуги на проводку!? И стоит ли вообще ставить такие Генераторы!?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
В принципе если есть руки поставить генератор на 402 от 406 с заменой шкива не проблема. Шкив можно взять от ВАЗ-го генератора тот который без шпонки, ну а как закрепить это по месту. Мы ВАЗ-й на БМВ ставили всего две пластины. Думай лишь-бы шкивы были в одной плоскости.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Сейчас накрутил хх до 730-750. Больше свет не "просаживается". Может дозарядится АКБ сама? Посмотрим.
Да в принципе я считаю что и штатного генератора достаточно. У меня на 29 в свое время жил поживал без проблем. Если все штатное то его вполне достаточно. Но я как-то уже перед продажей поставил доп. эл. вентилятор от BMV, попался под руку, точно вошел вместе с креплением вместо жалюзей. Ток потребления 16А. Так вот ехал на дачу, включил в Москве в пробке, а выключить забыл, по пробкам часа 3 на дачу приехал а АКБ разрядился. АКБ правда был не очень хороший, но все равно информация к размышлению.
Из дополнительных потребителей у меня только противотуманки, которые сейчас не включаю по причине ... короче грязные оччень, а протирать все фары - облом. :) Основные оттер - и погнали.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Все правильно, на автомобиле не должно быть ничего лишнего!
Егор1244
16 Фев 2014
12
какой генератор подходит на 3110 более 65 Ач
Какой генератор подходит на 3110 более 65 Ач, нужно для акустики номиналом 600-800 ватт.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
это где ж такую взял?.....у музыкантов со сцены стибрил?......эти цифры смело дели на 8-10,вот тебе и будет ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ мощность.....а 600-800 это МУЗЫКАЛЬНАЯ.....эти цифры завышены и неправдоподобны.......а ток пожалуйста,без проблем: мощность делим на напряжение...даже если 800 Вт разделить на 13 вольт.......получается 61 ампер.........
Читаю я эту тему и диву даюсь,как далеки многие от понятия работы всей СИСТЕМЫ генератор-аккумулятор-потребители.......Вы что,и правда думаете,что генераторы вам по 100 ампер выдают????Разорвите цепь от генератора к аккумулятору и поставьте в разрыв амперметр прямого действия на 30-50 ампер ( на 100 я и не видел ни на какой машине или автобусе) и посмотрите ток зарядки и разрядки....
Вот вы заводите авто стартером.......стрелка амперметра отклонилась на 20-30 ампер в минус ( разрядка) и после того ,как двигатель завелся,стрелка амперметра переходит на плюс (началась подзарядка аккумулятора) и постепенно возвращается к среднему положению ,к нулю.....включаем потребитель,(помощнее желательно), ну дальний свет например......стрелка дернулась и опять возвратилась в СРЕДНЕЕ положение.......работают в пере генератор и аккумулятор...
Для измерения тока зарядки и разрядки амперметр можно установить на ЛЮБОЕ авто, и на мопед,и на мотоцикл........на машине амперметр ставится в разрыв толстого провода от вывода ПЛЮС генератора к потребителю, иногда это аккумулятор ,иногда предохранители мощные,как на 3110 два предохранителя на 60 и 30 ампер.......все проще паренной репы.....
Если амперметры с шунтом,то еще лучше, шунт ставится в разрыв этого провода,а сам амперметр можно в салоне установить......так в автобусах делается........
А чтобы генераторы 100 ампер выдавали.......это из области фантастики........более 50 никак не получится....
12,292
5,588
Генератор даёт столько, сколько сможет. Пока не сгорит. :(
При нормальной эксплуатации потребление 50-60 А вполне может быть.
Не знаю, что включить, чтобы нагрузка была 90-100А.
Если кто в курсе, "огласите весь список, пожалуйста!".:)
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Особенно меня огорчил Полковник2. Товарищ весьма грамотный в автоэлектрике,а тут вот промашку дал....генератор начинает НОРМАЛЬНО работать с 800 оборотов и выше........ниже обороты , якорь генератора просто железная болванка внутри генератора.......не хватает полюсов для нормальной работы генератора, а именно: весьма малое вырабатываемое НАПРЯЖЕНИЕ!!!! А отсюда и отсутствие тока зарядки. Сам генератор это полбеды, весьма большую роль играет реле-регулятор!!!Вот откуда надо всегда начинать! Да и еще схема подключения! Почти многие не знают,что реле-регулятор стоит ВНУТРИ генератора и абсолютно не ВИДИТ параметры бортовой сети!!!!Уж сколько раз про это писали! Запитайте реле-регулятор от бортовой сети,и будет вам ЩАСТЬЕ...... а то бегаете,генераторы меняете...100..90..80...ампер...а у вас реле более13 вольт не выдает команду на генератор...
Чисто ради любопытства взял в магазине 10 релюшек и проверил дома на стенде...и только ОДНО реле нормально работало........остальные 9 не более13-13,5вольт......вот и подумайте ,прежде чем генераторы хаять и менять.....
это если щетки на прямую запитать!!!! а выдает он столько,сколько ему укажет реле-регулятор!!!!
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
да включай что хочешь!!! можно и 100,и 150 ампер набрать........но это будет ток с АККУМУЛЯТОРА!!!!а генератор так и будет давать ПОДЗАРЯДКУ до нормального НАПРЯЖЕНИЯ бортовой сети.....Ты что думаешь, что это генератор выдает тебе ток 100ампер???? Разорви провод от плюса генератора и поставь амперметр на 50 ампер прямого действия.....вот и тогда увидишь,какой ток выдает в бортовую сеть твой генератор.......
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: какой генератор подходит на 3110 более 65 Ач
Егор1244, Если хочется мощнее,то можно взять от ЗИЛа Бычка на 90 А,и с 65 А по размеру одинаков,и двухручейковый шкив.Цена правда 4500р.Может в Беларуси дешевле есть.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Генератор "Магнетон" (Чехия) спроектирован специально для Волги-скорой помощи, изготавливается два типоразмера: 95 Ач и 125 Ач.
В 2007 году поставил на свою машинку, он тогда стоил 4500 руб., но он того стоит. (в то время Бош стоил 9000 руб)
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Сколько уже сломано копий на тему "Мощность ген-ра"! Но ясности так и нет! Любой ген-р работает НА НАГРУЗКУ, т.к. нагрузка подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО ген-ру. При подключении к 65-ти амперному ген-ру нагрузки мощностью 910вт и номинальных оборотах (порядка 5000об/мин по нормативу, примерно 2500об/мин дв-ля), вырабатывается ток 65А при напряжении 14В. Как правило, на машины ставят ген-ры из рассчёта работы при 50% нагрузке. Все стандартные потребители на машине потребляют мощность равную примерно 50% мощности ген-ра. При подключении мощности БОЛЬШЕЙ, чем рассчитан ген-р, ген-р начинает работать с ПЕРЕГРУЗКОЙ и сильно греется. В конечном итоге, сгорает статорная обмотка или выходят из строя диоды. Для получения наиболее стабильного напряжения ген-ра, РР должен измерять напряжение НЕПОСРЕДСТВЕННО на ген-ре. Только при соблюдении этого условия обеспечивается наиболее стабильное напряжение ген-ра. При подключении РР от ЛЮБОЙ другой точки схемы, неизбежны падения напряжения и УВЕЛИЧЕНИЕ напряжения ген-ра! Наиболее надёжным и стабильным показал себя РР 121.3702. Его можно подключить к ЛЮБОМУ ген-ру! С этим РР, напряжение ген-ра поддерживается на уровне 14В, при условии номинальной нагрузки. Научитесь же, наконец, считать!!! Мощность - это произведение тока на напряжение, ток - это частное от деления мощности на напряжение. Не надо забывать и о том, что отбирая от ген-ра бОльший ток, приходится расходовать и больше топлива! Мощность ген-ра равна произведению его рассчётного тока на номинальное напряжение (14В). Удачи.
12,292
5,588
Ставим на голосование? :haha:
Я за Никиту Козлова.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
это большая ошибка!!!!!! для НОРМАЛЬНОЙ работы системы зарядки выпускаются ЧЕТЫРЕХ выводние реле-регуляторы, а именно: 1.питание плюс,2.питание минус, 3.выход на щетки ( щетку) якоря генератора, 4. вход контроля напряжения бортовой сети. Я такие реле-регуляторы собирал и устанавливал на самые различные авто.
Да и к тому же,если реле-регулятор стоит внутри генератора, то оно измеряет напряжение не на самом генераторе ( вот и ошибка Никиты Козлова), а на обмотках его трехфазных, с каждой фазы стоит по одному диоду в одну точку и на реле-регулятор. Выход генератора и вход реле-регулятора НЕ СОЕДИНЕНЫ!!!!!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня на 406 двигателе стоял 110А генератор, на холостых оборотах 850, врубил всё, ближний, дальний, туманки, печку, обогрев, стопари, магнитолу, напряжение просело лишь на 0.1В (лампочки ближний-дальний были 130/100Вт)
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Очень странно читать ТАКОЕ от специалиста, изготавливавшего РР! Измерение напряжения на выходе КАЖДОЙ фазы более информативно и точнее, чем на выходе ген-ра ПОСЛЕ выпрямления диодами. Напряжения каждой фазы СКЛАДЫВАЮТСЯ на выходе ген-ра. Разработчики ген-ров совсем не напрасно пошли именно по этому пути! При данной схеме подключения измеряемого напряжения к РР, минимальны вносимые искажения! Если Вы сможете ОБОСНОВАТЬ свои возражения, относительно точки подключения измеряемого напряжения, с интересом ознакомлюсь с ними да, наверное, не только я. Удачи.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Никита Козлов! Вот тебе ссылка,почитай внимательно и посмотри схему соединения ВНУТРИ генератора,если конечно ты умеешь ЧИТАТЬ схемы.Наилучший контроль с САМОГО АККУМУЛЯТОРА!!!! куда подсоединен ПЛЮС (выход) генератора ,то есть три мостовых выпрямителя генератора ( с наибольшей частотой пульсации выпрямленного напряжения).,а на трех диодах частота полупериодов будет ( и так оно и есть!) в два раза ниже......а отсюда и гистерезис работы реле-регулятора будет намного ХУЖЕ! ,нежели его (реле) вход запитать от аккумулятора. http://blogautolive.ru/remont/sistema-zaryadki-avtomobilya
Добавлено через 11 минут 17 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64413&page=2 для интерессующихся даю еще одну ссылку на форум,здесь же ,на этом сайте.........все уже давным-давно пережеванно.........только глотай........
