Срочная проблема Где при, закрытом авто, можно подключить +12 вольт к б/сети ГАЗ 3102?
kibalnikov
8 Фев 2010
Как подпитать бортсеть 12 вольт при закрытой машине?
Други, помогите! Сел аккумулятор. Центральный замок на брелок не отвечает :-( Личинки дверей удалили и открыть двери ключом не могу. Есть второй аккумулятор. Где можно его соединить с + 12 вольт?
Багажник открываю.
Может кто подскажет чисто механический способ отрытия ГАЗ 3102 ?
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
kibalnikov, Если живешь на Юго Западе Москвы звони открою авто 89060554554
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
По-моему быстрее и проще линейкой открыть дверь, если капот не судьба, чем лазить и искать провода под машиной. И еще не факт что просо сел аккум ане с сигналкой проблемы.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
народ, я не понял, почему вы все боитесь, что закрутится стартер ? с чего вдруг он закрутится, когда АКБ сел ? если вы подадите напругу на втягивающее, оно щёлкнет, и всё, стартеру с чего крутится то ? напруги то на АКБ и стартере нету :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
OlegRus, тогда нужно открывать машину а не капот.. сигналка то в салоне :)
а тут вариант помоему как раз, если сел АКБ, куда подать 12В что бы сигналка открыла дверь :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Совсем не обязательно
Слушай, я только сейчас понял, что мы на разных языках говорим, :) Автор же хочет подключить здоровый аккум, это я к тому, что может произойти, если он попадёт на контакты реле, при включённой передаче...
Кстати, где Автор? 30 постов однако...
Сергей
8 Окт 2008
274
214
А как же старый добрый старый трюк с дверными ручками???? Если есть старые ручки хоть на одной двери, то откроется без проблем. Ты только подёргай её несколько раз. Я так открывал 2 машины. :) Друзей!!! Попробуй.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Берем трос подсоса, укорачиваем кожух, оставляем снаружи 10-20см проволоки внутренней, складываем пополам этот хвост, болтающийся конец вставляем обратно в кожух, получили петлю которая затягивается если потянуть за ручку с другой стороны, ДЕРЕВЯННЫМ колышком ( чтоб не позарапать машину) отгибаем верхний правый угол двери чуток и просовываем нашу петлю из троса, насаживаем петлю на ..... , затягиваем петлю на ней и тянем ))))))))))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Сложноватая технология, :) не говоря о том что тросик подсоса придётся вечно с собой носить. :)
Вот девятку я запросто открою, главное к ближайшей помойке, за подручными средствами сбегать. :rofl:
kibalnikov
8 Фев 2010
Спасибо, товарищи!
Понял, что надо поддомкратить машину и пролезть в стартеру с тестером. Посмотреть на клеммах: где есть неболльщой + и туда подать +12 вольт.
Только, кажется, там все закрыто поддоном :-( Снять его по морозу -15 будет сложно.
Второе - попробовать отжать стекло сзади сейчас попробую это сделать!
Третье - открыть багажник но как? Может кто ссылку даст?
Еще раз всем огромное спасибо!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Можно еще попробывать заднюю "форточку" выдавить.
Ну это уж крайности :), так можно предложить и в переднее булыгу какую запустить, так удобнее открыть будет. :)
А, если серьёзно, можно было бы, на край и треугольничек этот выдавить, если бы знать, что после его последующей установки, он где нить не потечёт.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Надо найти наркомана и сказать ему что в машине в бардачке лежат две дозы... Он за 10 секунд найдет кирпич, еще за 1 секунду этот кирпич ускорится в сторону стекла :) а если серьезно, то действительно самое простое это отжать стекло или ручку замучить, это работает, проверял на 2х волгах. Только документы с собой бери, а то бдительные соседи могут в 02 позвонить. Хотя я первый раз возле своей часа 4 ночью прыгал и даже кирпичом через деревяшку по кнопке двери лупил посреди двора и под фонарем, но никто их не вызвал, а когда я подкрался к машине приятеля, чтоб постучать по ней, чтоб ему на пейджер сигнализация тревогу сбросила, приколоться захотел, так сразу с 8го этажа услышал: э! ***! А ну вали отсюда! :)
