Срочная проблема Где при, закрытом авто, можно подключить +12 вольт к б/сети ГАЗ 3102?
kibalnikov
8 Фев 2010
Как подпитать бортсеть 12 вольт при закрытой машине?
Други, помогите! Сел аккумулятор. Центральный замок на брелок не отвечает :-( Личинки дверей удалили и открыть двери ключом не могу. Есть второй аккумулятор. Где можно его соединить с + 12 вольт?
Багажник открываю.
Может кто подскажет чисто механический способ отрытия ГАЗ 3102 ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну ребята,Вы даете!!!! Булыжники, наркоманы, петли проволочные, форточки..... Атас! И сам пострадавший..... "Только, кажется, там все закрыто поддоном". С тестером искать клемму плюсовую на стартере!? УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Надо не полениться и ЗАЛЕСТЬ под любимую Волгу!!!!!!
Или болгаркой вырезаешь любую дверь, какую не жалко, и с гордым видом победителя входишь в родное АВТО.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
отжать стекло сзади сейчас попробую это сделать
Отжать по морозу -15 градусов не СЛОЖНО?
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Да не мучайся возьми длинную тонкую отвертку или шампур и и открой капот,он легко открывается,главное чтоб отвертка пожоще была,А как откроеш привяжжи к петле зомка(куда трос крепится)кусок проволоки,и опусти вниз,как проблема повторится подлезиш дерниш и все,главное чтоб её заметно небыло,хотя каму надо будет он и так откроет.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
kibalnikov, открыл? можно жестким крюком добраться спереди до троса капота, если доберешься - дергай сильнее! ну и расскажи уже про успехи свои. Тестер это да!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
петли проволочные
а что советовать, раз под машину лезть не хочет )))))))))
А так под авто залезть, проводом до стартера дотронуться и нажать на кнопку брелка сигналки или длинной отверткой открыть замок капота, то же не сложно )))))))
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
если задача стоит открыть с брелка запитав цепь, то ответ проще пареной репы!
На сигналах "+" постоянный а "-" через реле и кнопку. Вывод подать "+" запасного АКБ на клему сигнала, а минус на массу в любом удбном месте. :)
kibalnikov
8 Фев 2010
Добраться к стартеру не удается. Докрачу водительскую сторону - там только выхлопнык трубы :-(
Другая сторона не доступна. Поэтому идею "прикурить" центральный замок пришлось оставить.
С багажника в салон тоже проникнуть не удалось :-(
Остается вариант в капотом.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Еще есть вариант. Аптечка встроена в заднюю полку? Если так, то
вытряхивай все с багажника, ложись в него вверх пузом и попробуй снизу-вверх саморезы вывернуть (с помощью трубки подходящего диаметра и чуть расплюснутым концом), которыми аптечка прикручена. Если шурупы снизу не проглядываются, то можно аптечку выдавить. Или аккуратно ножовочным полотном выпилить в ней днище (которое потом можно вклеить). Выдавить аптечку, через образовавшуюся дыру можно каким крючком или петлей добраться до пимпочки (защелки) задней двери (к какой будет удобней добраться) и выдернуть ее, чтобы можно было открыть ее снаружи.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Ну, это какой пластикой надо обладать чтобы изобразить такое. :) Попробовать можно, но надо не забыть перед этим в Службу Спасения позвонить, чтобы было кому его оттуда вынуть, не уверен, что Автор в цирке работает. :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да не надо быть Коперфильдом, но объем водителя и объем багажника должны соответствовать :). При вынутой аптечке большая дыра получается. От этой дыры до кнопки двери и метра не будет, в одну руку зеркальце на палке, в другую палку с петлей (или крючком) и лови защелку.
А если выставить любой задний динамик с полки, так еще ближе к кнопке будет.
Не понятно почему обычным ключом дверь не открыть? Или от радости, что есть дистанционка, замочные скважины были заварены?
12,283
5,589
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
интересно, чем дело закончилось...
я бы не мудрил а просто разбил бы стекло задней двери, этих стекол на разборках куча их с 24-ки до сих дней ставят...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
а я бы принес машину в кабинет гастроэнтероскопии, там зондом запущены через "жабры" вентиляции салона мне открыли бы заднюю дверь.:haha:
а если серьозно - ну если боитесь включить стартер при накидывании второго аккумулятора - вывесьте вы машине 1 заднее колесо (ести диф. самоблок, то оба зад. колеса), поставьте машину мостом на подпорки и лезьте накидывать...
Если накидывать подзарядку, то вобще париться нечего - у нее сил не хватит провернуть стартер.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
суй через щель под капотом провод и лови плюсовой контакт на АКБ, как поймаешь врубай туда плюс и открывай дверь..
не, я не понимаю, как так, что не открыть..
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
плюсовой провод под радиатором видно не вооруженным глазом. курточку подстелил, брелок в одной руке, заряженный провод с иголкой от шприца, как вариант, на конце в другой. лег на спину и вперед. на самом деле что-то затянулось решение срочного вопроса...
Evil
2 Фев 2007
161
114
А крючком разве не открывается волга ? Просто у меня были все модели тазов , все они открывались херней 40 см длинной типя вязальной спицы с крючком на конце. Методика была проста , между стеклом водительской двери и уплотнителем просовываешь ету херь и шуруешь в районе замка , дергаешь за тягу и все дверь открыта .
Открывал так классики , зубилу и митсубиси. Были ситуации типа такой.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Evil, надо пару пластин с напругой киловольт на 50 разместить в том месте, что бы не совал "спицы" :)
а вообще жесть, столько времени и не найти куда накинуть провод..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Да нашёл видать. :)
ОФФ, давно тебя хочу спросить, а что у тебя, на аватарке за авария? ТВ 6., ты к этому имеешь отношение?
