Газ 31105 не заводится
17 Мар 2023
12
Всем привет, машина газ31105 2008г ЭБУ микас, проблема такая в субботу отъездил по делам все было хорошо, в вс машина стояла на стояке в этот день прошел дождик после чего был мороз, в понедельник утром сажусь за руль , включаю зажигание вся приборка начинать пищать, температура 80-90градусов обороты около 1000 на незаведенной, пытаюсь завести, стартер крутит и на этом все, бросил машину и пошел пешком на работу, вечером сажусь, включаю зажигание и на приборке все также температура. Отключил все возможные датчики температура 0, но когда пытаюсь завести температура поднимается до 120 градусов. Просмотрел все предохранители, реле с внешнего вида все в порядке. Заменил приборку такая же история. ЭБУ отключал влаги нет, уже закончились идеи куда лезть.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,329
390
Начинать надо с проверки питания. В первую очередь обычно проверяют все "массы", начиная с тех, которые толстенными проводами соединяют аккумулятор с двигателем и двигатель с кузовом.
Если сам в электрике не особо, то лучше обратиться к кому-нибудь за помощью.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Было подобное на 105-й с 406-м. Отвалилась масса ЭСУД на двигателе. У Вас что-то подобное. Все проблемы по электрике в авто, только по причине плохого контакта (питание, "масса", управление) или ненужного контакта (КЗ).
7 Июн 2013
1,190
355
17 Мар 2023
12
Массы прозванивал, кидал новые доп провода, единственное ещё от мозгов до приборки не прозванивал, до датчиков впринцвпе питание идёт. Но при зажигании все равно температура на приборке 80градусов. Бензонасос качает. А если отключить все датчики тепла на приборке 0, а при заведении темп растет
Добавлено:
ЭБУ снимал влаги нет
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,329
390
Пока надо забить на эту приборку и ее показания. Они ни как не влияют на работу ЭБУ и на запуск двигателя.
Если бензонасос работает, уже хорошо. Проверить надо в первую очередь датчик коленвала. А лучше его сразу заменить. Если мозги живы, двигатель должен завестись.
12,280
5,583
Случайно датчик с лампочкой местами не поменялись?
Добавлено:
По искре.
Нет искры - менять датчик.
17 Мар 2023
12
Датчик коленвала менял месяца 3 назал
Добавлено:
Вот такая картина, это просто при зажигании
    634.3 KB · Просмотры: 13
12,280
5,583
А если просто протянуть проводок с минуса аккума на кузов?
Даже не прикручивая?
ЗЫ
Я чуток параноик, у меня минуса косичка на кузов идёт.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,329
390
Ну это ни о чем не говорит и ничего не гарантирует.
В конце концов его можно проверить обычным мультиметром. Если потыкать отверткой в торец датчика, то на его выходе должно появляться напряжение. И если этот датчик исправный, то, как минимум, должна быть искра при вращении коленвала.
Добавлено:
Опять же, к запуску это никакого отношения не имеет. Можно из приборки вообще разъемы повытаскивать, двигатель должен запускаться.
К стати, эти приборки умеют сами по себе с ума сходить., для реанимации сброс делают.
Vel
30 Янв 2009
891
283
224
17 Мар 2023
12
Проверил сканером показал 9 ошибок 3 из них были давно 0141, 0135,0480, про остальные пытаюсь разобраться
    71.4 KB · Просмотры: 7
    64.6 KB · Просмотры: 7
    73.3 KB · Просмотры: 7
    70.2 KB · Просмотры: 7
    71.6 KB · Просмотры: 7
    76.7 KB · Просмотры: 7
    66.7 KB · Просмотры: 11
    69.4 KB · Просмотры: 11
    72.6 KB · Просмотры: 12
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,329
390
напряжение с отвертки...
Где было "напряжение с отвертки"? Не в курсе, как проверить датчик индуктивного типа? Рассказываю:
Датчик представляет из себя катушку провода, внутри которой расположен постоянный магнит цилиндрической формы. При поднесении к торцу этого магнита любого предмета, легко проводящего магнитное поле (например, стержня стальной отвертки, гвоздя, кусочка листовой стали и т.д.), поле магнита будет распределяться между этим предметом и самим магнитом, что по сути приведет к изменению его напряженности внутри катушки. А, как известно из школьного курса физики, при изменении напряженности магнитного поля внутри катушки в последней наводится ЭДС. Потому на выводах разъема нашего датчика мы можем легко зафиксировать возникновение напряжения, если подключим к ним вольтметр.
Если лень проводить эксперименты с отверткой или гвоздем, можно сделать проще. Для этого потребуется снять разъем, подключить к контактам мультиметр, на нем выставить самый малый предел измерения переменного напряжения и прокрутить коленвал стартером. На дисплее мультиметра при этом можно будет наблюдать возникновение показаний.
Добавлено:
Это что за двигатель?
Вероятно надо было сразу указать, что не 31105 не заводится, а крайслер. Там свои забубоны.
