Газ 31105 не заводится
17 Мар 2023
12
Всем привет, машина газ31105 2008г ЭБУ микас, проблема такая в субботу отъездил по делам все было хорошо, в вс машина стояла на стояке в этот день прошел дождик после чего был мороз, в понедельник утром сажусь за руль , включаю зажигание вся приборка начинать пищать, температура 80-90градусов обороты около 1000 на незаведенной, пытаюсь завести, стартер крутит и на этом все, бросил машину и пошел пешком на работу, вечером сажусь, включаю зажигание и на приборке все также температура. Отключил все возможные датчики температура 0, но когда пытаюсь завести температура поднимается до 120 градусов. Просмотрел все предохранители, реле с внешнего вида все в порядке. Заменил приборку такая же история. ЭБУ отключал влаги нет, уже закончились идеи куда лезть.
17 Мар 2023
12
Где было "напряжение с отвертки"? Не в курсе, как проверить датчик индуктивного типа? Рассказываю:
Датчик представляет из себя катушку провода, внутри которой расположен постоянный магнит цилиндрической формы. При поднесении к торцу этого магнита любого предмета, легко проводящего магнитное поле (например, стержня стальной отвертки, гвоздя, кусочка листовой стали и т.д.), поле магнита будет распределяться между этим предметом и самим магнитом, что по сути приведет к изменению его напряженности внутри катушки. А, как известно из школьного курса физики, при изменении напряженности магнитного поля внутри катушки в последней наводится ЭДС. Потому на выводах разъема нашего датчика мы можем легко зафиксировать возникновение напряжения, если подключим к ним вольтметр.
Если лень проводить эксперименты с отверткой или гвоздем, можно сделать проще. Для этого потребуется снять разъем, подключить к контактам мультиметр, на нем выставить самый малый предел измерения переменного напряжения и прокрутить коленвал стартером. На дисплее мультиметра при этом можно будет наблюдать возникновение показаний.
Добавлено:
Это что за двигатель?
Вероятно надо было сразу указать, что не 31105 не заводится, а крайслер. Там свои забубоны.
Забыл указатт, двигатель крайслер
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
17 Мар 2023
12
Было такое когда ЭБУ сдох. Стратер крутил, но бензонасос не работал. Поставил другой ЭБУ и машина завелась.
Бензонасос качает при зажигании, отсоединял трубку бензил льется
17 Мар 2023
12
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
17 Мар 2023
12
Если искра есть, значит ДПКВ исправен. А вот какое давление в рампе топливной? На глаз не увидишь 1 кг или 3 кг.
Вот это следующее что я буду делать, как нибудь пробовать смотреть давление
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Спустя 3 недели починил, дело было в реле стартера
Это не решение проблемы, это случайное совпадение, раз стартер крутил, то и с реле стартера проблем значит не было. Не хочу нагонять жути, но проблема вполне может повториться.
17 Мар 2023
12
Я щас объяснить точно не смогу, но суть в том что из за этого реле не шел ток на все остальные датчики,
Добавлено:
Какая печка?
Не работает на всех режимах?
Климат контроль, она и до этого через раз работала последние 2 месяца, сам блок горит а вентилятор не дует ни в каких режимах, ну и плюсом к этому ещё антифриз на коврик капает
12,290
5,589
