Газ 21 - Ремонт, модернизация. в помощь тем у кого есть такой корабль.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
всем привет.
эта тема в основном для тех кто имеет данный автомобиль и собирается его ремонтировать. либо планирует его приобрести и столкнется с его ремонтом.
ВНИМАНИЕ! все работы я провожу со своей Волгой сам. и то о чем здесь мною рассказывается я не в коем случае не утверждаю что делать необходимо именно так и так, я всего лишь предлагаю свой вариант. и если даже мой вариант неправильный дай бог Вам придумать и сделать лучше.
о моей машине:
Газ 21 Р, 1964 года выпуска (трешка), досталась за десять тыщ рублей,
с двигом, коробкой и передней балкой от газ 24.
в первую очередь скажу тем прежде чем подчерпывать здесь какую либо инфу о ремонте и работах с Газ 21 - Вам необходимо хоть какое то время поездить при возможности на данной машине чтобы понять что в ней можно оставить как есть и что доработать.
в моем случае авто уже с неродными агрегатами, и я его рассматриваю как авто для повседневной и круглогодичной эксплуатации а посему авто уже теряет все шансы быть 100% аутентичным оригиналом (надеюсь кто надо намёк поняли ;) ) и подвергнется модернизациям.
и ещё КОЛХОЗУ НЕТ!!! все будет красиво :)
на фото авто на момент приобретения...
про двигатель...
двиг змз 32001 - это аналог змз 2401, снятый с какого то САКа.
установил электронное зажигание, после недели покатушек двиг решено откапиталить что и было сделанно. заменен маслянный фильтр на "Жигулёвский". особенно пока рассказать больше нечего так как он ещё не успев пройти обкатку полностью был снят и поставлен в угол гаража пока кузов в ремонте.
так как фотик не всегда бывает под рукой вот немного вкратце о том что на фото:
кадр 1
все что видно тщательно отчищается от всяких там мастик, смол прочего до самого металла для того чтобы увидеть где остались живые и неживые места.
потом определяются границы отреза ненужного и режется все болгаркой, после все меряется и изготовляются латки и привариваются на нужные места.
кадр 2-3
собственно востановление поврежденных участков заднего правого лонжерона.
при его разрезании его нобходимо будет разгрузить! нужно поднять машину на домкрат за то место где цепляется рессора, в том месте что перед задним мостом получается
кадр 4
так я восстановил участок съеденный изнутри багажника
кадр 5
это задния правый порог, точнее его верх.
я вырезал верх для того чтобы:
1) посмотреть в каком состоянии он находиться изнутри
2) чтобы выровнять с помощью доски и молотка вмятины, которые были образованы изза того что кто то ставил домкрат под порог толщиной в 1 мм и хотел поднять машину весом почти 1,5 тонны!!!
не делайте так!!!
после я вычистил все изнури и помазал смесью из мовили, отработки и мастики и после закрыл короб отрезанным ранее куском.
кадр 6
на снимке отремонтированная площадка под правый задний фонарь.
имелись дыры и свернутая гайка крепежа фонаря.
свернутая гайка была заменена латочкой из 1мм куска металла, на котором было пробито отверстие (гвоздем) и приварена гайка с нужной резьбой
дальше...
кадр 1
безжалостно вырезаем кусок металла и смотрим что с лонжероном
кадр 2
отрезаем все лишнее, ржавчину\требуху и зачищаем все от ржавичны
кадр 3
делаем замеры и вырезаем латку для восстановления. я использовал листовой металл толщиной 1,5 мм.
и начинаем из куска металла выгибать латку нужной формы
(я вырезал латку с расчетом чтобы она ложилась в нахлест на старый лонжерон!)
кадр 4
для начала отметил маркером где мне нужен изгиб и сперва стал сгибать плоскогубцами
кадр 5-6
далее пошел инструмент посерьёзнее - молоток\полукувалда, все таки
1,5 мм не просто согнуть :)
кадр 7
делается подгонка латки по месту и по краям где латка будет ложиться внахлест просверливаю в латке отверстия сверлом 9-10 мм для того чтобы точечно соеденить места прилегания латки к старому лонжерону.
кадр 8
потом все это дело тщательно обваривается сваркой "полуавтомат".
дырок нигде не оставляем!!!
    69.6 KB · Просмотры: 3,025
    89 KB · Просмотры: 3,419
    60 KB · Просмотры: 3,724
    65.6 KB · Просмотры: 2,688
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Красная Молния;1138593 что даст установка стабилизатора? ну это очевидно что снизит крен и раскачку кузова с боку на бок... чтоеще.... вот и мост и стаб на 21-ой [url написал(а):
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=12741&view=&hl=&fromsearch=1[/url]
Ну из меня дурака не надо делать. Я все понимаю. И знаю что стаб нужен во избежание или снижения вертикального качения. :(
Вопрос в том чем отличается обычный стаб от двойного! Я не дурак, увижу весч и сразу смеку что к чему. Я просто тупо не видел ходовку 105 волги. Извини за резкость!
Ликбез не нужен! Нужно объяснение! :rofl: без обид брат!
wills
2 Июл 2008
135
53
Так я же написал что сзади будет стаб от 31105 волги
Упс, сорри, невнимательно пост прочёл.
и так же вопрос, а что даст двойной стаб спереди, чёт нменеверится что от этого морда меньше кренится будет, есси честно
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
:) не знаю, что имелось ввиду-
сдвоенный стабилизатор
но когда на 029 с шариками сначала поездил со старым стабом, а потом поставил от 31105/он толще/, разницу почувствовал сразу. проходишь повороты быстрее, меньше опрокидывает кузов.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
каков был вопрос такой и ответ. тем более что твой вопрос был задан на тот момент когда шла речь о заднем стабилизаторе от 31105...
еще разок для невнимательных:
А для того чтобы не кренилась она нужно впереди ставить сдвоенный стабилизатор а сзади от 31105 внедрить.
я думаю что даст хоть может и немного но все же большую жесткость. тем более что родного маловато будет так как 406-ой мотор потяжелее. да и не охота чтобы арки выворачивало.
выглядит это так. смотрим..думаем...
    52 KB · Просмотры: 406
    80.5 KB · Просмотры: 415
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
знаю двух ребят которые на двух волгах поставили по второму стабу. эти фотки одного из них. причом одна волга 21-ая а вторая 24-ая. и как то не жаловались на точ то проделано это было зря.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
а еще можно вместо втулок на стабах фторопластовые втулки поставить, так же можно на 105 стабе пересверлить ушко длоя стойки стаба ближек морде машины-увеличица жескость конструкции, ну и при занииижении желательна смена стоек стаба на более короткие:bayan:
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
вот чего чего а занижения не понадобиться. при установлденных лонжах от 3110 перед 21-ой уже сидит ниже, так как нада. и непришлось пружины резать. ) а насчет втулок согласен, но то уже нюансы )
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
пока все занимаются своими машинками и строят кастом-кары
позырьте что вытворяют парни с Краснодара.
бюджет проекта 200 тыс.
турбо 406 + дросселя
    251.6 KB · Просмотры: 456
    69.3 KB · Просмотры: 425
    198.5 KB · Просмотры: 406
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
стремительности к оригиналу нет никакой. даже внешне уже.
идет "шейвинг" кузова.
и все под влиянием этого:
    53.8 KB · Просмотры: 272
    32 KB · Просмотры: 272
    118.2 KB · Просмотры: 278
    378.8 KB · Просмотры: 266
    119.2 KB · Просмотры: 270
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Красная Молния, Ты что действительно решил откидной капот с крыльями мутить? Не боишься? Надо усиливать лонжуронную часть и четко армировать откидную часть. Все таки она будет нести несущую нагрузку.... Аль я неправ?
