Газ 21 - Ремонт, модернизация. в помощь тем у кого есть такой корабль.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
всем привет.
эта тема в основном для тех кто имеет данный автомобиль и собирается его ремонтировать. либо планирует его приобрести и столкнется с его ремонтом.
ВНИМАНИЕ! все работы я провожу со своей Волгой сам. и то о чем здесь мною рассказывается я не в коем случае не утверждаю что делать необходимо именно так и так, я всего лишь предлагаю свой вариант. и если даже мой вариант неправильный дай бог Вам придумать и сделать лучше.
о моей машине:
Газ 21 Р, 1964 года выпуска (трешка), досталась за десять тыщ рублей,
с двигом, коробкой и передней балкой от газ 24.
в первую очередь скажу тем прежде чем подчерпывать здесь какую либо инфу о ремонте и работах с Газ 21 - Вам необходимо хоть какое то время поездить при возможности на данной машине чтобы понять что в ней можно оставить как есть и что доработать.
в моем случае авто уже с неродными агрегатами, и я его рассматриваю как авто для повседневной и круглогодичной эксплуатации а посему авто уже теряет все шансы быть 100% аутентичным оригиналом (надеюсь кто надо намёк поняли ;) ) и подвергнется модернизациям.
и ещё КОЛХОЗУ НЕТ!!! все будет красиво :)
на фото авто на момент приобретения...
про двигатель...
двиг змз 32001 - это аналог змз 2401, снятый с какого то САКа.
установил электронное зажигание, после недели покатушек двиг решено откапиталить что и было сделанно. заменен маслянный фильтр на "Жигулёвский". особенно пока рассказать больше нечего так как он ещё не успев пройти обкатку полностью был снят и поставлен в угол гаража пока кузов в ремонте.
так как фотик не всегда бывает под рукой вот немного вкратце о том что на фото:
кадр 1
все что видно тщательно отчищается от всяких там мастик, смол прочего до самого металла для того чтобы увидеть где остались живые и неживые места.
потом определяются границы отреза ненужного и режется все болгаркой, после все меряется и изготовляются латки и привариваются на нужные места.
кадр 2-3
собственно востановление поврежденных участков заднего правого лонжерона.
при его разрезании его нобходимо будет разгрузить! нужно поднять машину на домкрат за то место где цепляется рессора, в том месте что перед задним мостом получается
кадр 4
так я восстановил участок съеденный изнутри багажника
кадр 5
это задния правый порог, точнее его верх.
я вырезал верх для того чтобы:
1) посмотреть в каком состоянии он находиться изнутри
2) чтобы выровнять с помощью доски и молотка вмятины, которые были образованы изза того что кто то ставил домкрат под порог толщиной в 1 мм и хотел поднять машину весом почти 1,5 тонны!!!
не делайте так!!!
после я вычистил все изнури и помазал смесью из мовили, отработки и мастики и после закрыл короб отрезанным ранее куском.
кадр 6
на снимке отремонтированная площадка под правый задний фонарь.
имелись дыры и свернутая гайка крепежа фонаря.
свернутая гайка была заменена латочкой из 1мм куска металла, на котором было пробито отверстие (гвоздем) и приварена гайка с нужной резьбой
дальше...
кадр 1
безжалостно вырезаем кусок металла и смотрим что с лонжероном
кадр 2
отрезаем все лишнее, ржавчину\требуху и зачищаем все от ржавичны
кадр 3
делаем замеры и вырезаем латку для восстановления. я использовал листовой металл толщиной 1,5 мм.
и начинаем из куска металла выгибать латку нужной формы
(я вырезал латку с расчетом чтобы она ложилась в нахлест на старый лонжерон!)
кадр 4
для начала отметил маркером где мне нужен изгиб и сперва стал сгибать плоскогубцами
кадр 5-6
далее пошел инструмент посерьёзнее - молоток\полукувалда, все таки
1,5 мм не просто согнуть :)
кадр 7
делается подгонка латки по месту и по краям где латка будет ложиться внахлест просверливаю в латке отверстия сверлом 9-10 мм для того чтобы точечно соеденить места прилегания латки к старому лонжерону.
кадр 8
потом все это дело тщательно обваривается сваркой "полуавтомат".
дырок нигде не оставляем!!!
    69.6 KB · Просмотры: 3,025
    89 KB · Просмотры: 3,419
    60 KB · Просмотры: 3,724
    65.6 KB · Просмотры: 2,688
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Мы с братом взяли тоже ГАЗ-21. О состоянии машины буду периодически оповещать и выкладывать фото. А пока несколько вопросов:
1. Можно ли совместить родную коробку передач с переключением на руле с двигателем ЗМЗ-406?
2. Есть ли у кого схема переключения передач? Интересует в каком положении рычага какая передача включается.
родную 3-х ступку от газ21 можно совместить с мотором змз 406.
пересверлить и ввернуть шпильки в колоколе мотора змз 406 так чтоб коробка газ21 к нему крепилась. ну и подобрать диск сцепления под шлицевую первично вала коробки 21. и останется у вас также 3 передачи. ну и мост нада буит поставить с более меньшей ГП, на 21 там вроде вообще 4,5 стоит а у 3110 3,9. чуть потеряете в динамике на в максималке будет устраивать.....
а если мудрить чтоб переключать 5-ку на руле... ну уж....заманетесь перебирать передачками. да и самодельный механизмус буит оч долго барахлить. так как сразу идеал не создать....
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вообще интересная идея, если бы сам делал ГАЗ-21, тоже бы замутил на руле. Типа для конспирации, сам любитель таких штучек. На ГАЗ-51 поставив инжектор даже оставил "подсос", снял когда понадобилось поставить аварийный тумблер электровентилятора. А так стараюсь чтобы внешне было минимум отличий от оригинала.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
для конспирации практичней будет втулить автомат, а селектор на рычаг КПП на рулевой колонке - вот буит кайф :) ведь 21 - это не "зубило" рвущее светофор, да и с 5МКПП на руле, "рвать" тоже не удасться
ИМХО
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Мое глубокое убеждение, что Волга должна быть с механикой, "классика жанра" так сказать.
Абсолютно согласен, Волга это солидно, и в этом весь кайф. :)
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Ну это еще как посмотреть. Изначально планировалось, что бОльшая часть всех ГАЗ-21 будут оснащены автоматом. В госиспытаниях машины в 1955 году участвовало 3 автомобиля: 1 с механикой, 2 с автоматом. Да, сделали 21-х с автоматом всего ничего, в районе 700 шт., разные советские проблемы помешали широкой "автоматизации", но ... (см. выше).
Интересно и то, что индекс М-21 (без буквы) был присвоен именно машине с автоматом; все остальные модификации всегда имели в индексе букву, а то и две.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
ИМХО
Рвать удасться, раз стоит 406, хорошая коробка и вольвомост. Проблема не в расположении рычага, а в синхронизации работы всех кулис, качалок, расчалок, тяг и направляек. Если это дело красиво будет исполнено, то можно и "порвать".... Вон американские тачки рвут же и с рычагом КПП на руле.... У них конечно и мотор ишачего размера и горшков восемь, но все же.... Наш 406 не хуже....
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
у америкосов на руле автоматы одни... там почти все тачки на автомате. даже тягачи.
Алексей Снакин
16 Окт 2011
Сам делал не раз подобные вещи, Любая работа должна быть оценена по достоинству, одно слово - молодец, человек с руками!!!!:):)
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Красная Молния, Ну а че человека не похвалить если есть за, что. Если бы был урод какой то косолапый то сказали бы - Что человек не дружит как с интеллектом так и руками. А тут и с тем и другим нормуль.:drinks: Так держать братан.
Что то ты притих. Где фотки, рассказы, байки, отчеты? У всех все выведываешь, а сам как воды набрал!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
А я ща в сибири работаю... Второй месяц тут уж. Уж самому с нетерпением чонить поделать хочется. Но пока приходится на усе это зарабатывать:)
Согласен, хобби, а особенно любимая машина это дело которое требует бабосов. Главное зарабатый побольше бабосов и возвращайся к станку!:yes2: Мне интересна твоя эпопея с регулируемым рулем. Как будешь исполнять это!
Будем держать крестом пальцы за тебя.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
мне пока интересна больше эпопея с окончанием официального оформлялова всех своих переделок и выездом "свободным" человеком с новеньким талоном ТО :) и так выехал на трассу и пошел "обходить" зевак на дороге левой рукой держа за руль, правая на спинке диванчика и поглядывая на удивленных в зеркало заднего вида....
ездить хочу уж а не модернизироваться.
долгостроители меня поймут - мы все с одного котла :drinks:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Алексей Снакин, Сапожник без сапог. Это нормальное явление у специалистов из автосервисов. Сами иной раз делают общественно полезный труд (не все конечно, зачастую многие просто вредители) причем на высочайшем уровне. Но так как это является средством для существования и дело доходит до своего авто, руки просто опускаются т.к, навидался, насытился машинами..... Воооо! По горло становится.:stop::wall:
Ну ничего все когда нибудь начнется и потом и закончится. Все будет ОК!:yes2:
