Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
zeka85a
На холостых не допускает повышения давления в картере, при торможении двигателем служит ограничителем разрежения в коллекторе и цилиндрах (чтобы масло сквозь колпачки не просасывало).
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
А в коллекторе нет?
непонял, если про систему рециркуляции отработавших газов, то её нету все заглушенно.
и в коллекторе никаких больше отверстий и штуцеров нету.
а как малая ветвь влияет на регулировку ХХ ?
P>>S>S> купил пипку от безкамерки, обжег резину, а внутренний якобы бронзовый штержень вместе с резиной в какашку привратился :haha:
завтро фото выложу :haha:
из гамна щас всё делают.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
еще вапрос, вот в статье про переделку 135 карба писалось что в нижнике, подшибники нежелательно мазывать т.к. небудут работать подшибники, а воздух подсасывать небудет? (я в подшибники пару капель трансмисионки капнул)
потом прочитал что нужно смазать консистентной смазкой, литол пойдет? ,а литол из-за нагрева непотекет?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Через нее дополнительный воздух подсасывается, от этого зависит насколько будут на ХХ приоткрыты дроссельные заслонки. Если ее заглушить, заслонки придется приоткрывать больше и есть шанс зацепить переходную систему. Что приведет к пережору.
Дык его же выкрутить надо было :).
Все правильно сделал, консистентной как раз НЕ надо. Воздух через подшипники не сосет, они у меня даже налитый керосин держали.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ВАСЯНыч,Не знаю как мужики, а как волговод думаю, что или УН работает некорректно или уровень топлива в ПК низкий, ИМО
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
kosten
2 Авг 2010
803
336
Уровень прибовлял толку нет.УН работает норм.Как понять не корректная работа???
Глохнуть может не только от бедной смеси, но и от перелива. Может наоборот УН слишком много прыскает бензина, что заливает свечи и двигатель глохнет.
ВАСЯНыч
21 Дек 2011
:help:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
ХХ работает четко, газу даёшь большой провал и глохнет и стреляет в карб.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
На закрытой возд. заслонки реагирует на газ норм.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Карбюратор сами перебирали? В канале УН есть игла. Случайно не забыли ее поставить на место острием вниз?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Распыление есть - это ни о чем не говорит. УН должен за определенное количество качков накачать определенное количество топлива.
