Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Re: газоновский карб на волгу
Mortis, сможешь сделать фото душки привода ускорительного насоса или схемку набросать, чтобы смастерить ее из куска проволоки
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
В смысле, как тягу гнуть? Да пофигу, гни по месту, просто следи, чтобы она ни за что не задевала по ходу. Мой вариант тебе повторять не за чем, у меня она выгнута с обходом сектора от к-151, которого у тебя нет, насколько я понимаю. И имей в виду, что при работе подсоса тяга работает наоборот - воздушная заслонка через нее толкает лапку дросселя. Так что 90-градусные загибы на кончиках должны быть качественными, с минимальным радиусом, чтобы при толкании концы тяг не заныривали в проушины. Или же нарезать на кончиках резьбу и зафиксировать каждый в проушине двумя гаечками.
В принципе, первую тягу можешь согнуть более-менее от балды, просто потом сам увидишь все возможные грабли и перегнешь, если понадобится.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Тогда смотри фотку на шестой странице. От лапки тяга сначала уходит ближе к карбу, чтобы обогнуть упорный язычок винта количества, ну а дальше по большому счету пофигу. Сектор сажается поверх огрызка штатной лапки через гайку, чтобы оставить зазор для кончика тяги.
Тросик газа 406-й НО (в тонкой оболочке), держалку для оболочки удобно прикрутить к крайней передней гайке коллектора. Через моторный отсек трос идет буквой U, огибая клапанную крышку и подходя к карбу спереди. С возвратной пружиной у меня вышел неэстетичный колхоз, так что думай сам, может лучше придумаешь.
potak
Ну еще бы, с такими-то жиклерами...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
я поставил его наконец-то. осталось подобрать возвратную пружину нормальную, так какнекоторые слишком мягкие и обороты плавают, а некоторые слишком жесткие и педель приходится двумя ногами давить и сделать привод по-человечески, чтобы просик не на изоленте держался
Добавлено через 9 часов 32 минуты 5 секунд
обнаружил косяк - штатный фильтр неудобен из-за того, что газоновский карбюратор выше, буду ставить нулевик
Добавлено через 5 часов 48 минут 38 секунд
итак, сегодня состоялся тест нового карбюратора. результат превжошел мои самые смелые ожидания, машину как будто подменили. были пару моментов - подклинивал привод в открытом положении заслонки, но это исправляется легко подгоном сектора и тросика под соосность и параллельность ) так же надо прикрутить нормально воздушный фильтр, так как новый карбюратор чуть выше стандартного волговского, можно нулевик поставить или на худойконец сухой фильтр от 406-го двигателя. варианты есть, осталось выбрать оптимальный. так же сделаю вентиляцию картера с отстойником, чтобывкарбюратор шел чистый воздух, а не пары масла. в общем 402-й конструктор еще тот )
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
С чем тебя и поздравляю. Волга - не баржа, а самолет! Главное не забыть после сборки доработать напильником :).
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Mortis, согласен, сегодня ковырялся с приводом, сделал культурно, но один хрен то подклинивает, то полностью заслонки не открывает и еще мусор попал в поплавковую камеру и забил топливные жиклеры, обидно
Добавлено через 15 часов 39 минут 54 секунды
обнаружил черные свечи и не менее черный выхлоп. пойду менять иглу и еще раз проверю уровень
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
У меня тоже в последнее время обороты подвисают, пока не разобрался почему. Для начала набрызгай в оболочку троса силиконовой смазки, это самая простая причина заедания.
при установке карбюратора и неизменном уоз исчезает детонация, надо в - крутить
Вот для этого и придумали вакуумный корректор УОЗ. :)
Но без фильтра ездить - поршневую царапать.
klin8
19 Дек 2009
14
Сегодня предложили 126ой от пазика за 700р, надеюсь купить в ближайшие сутки. Как я понял он длжен быть с маркировкой "Б" поскольку у них паралельное открытие заслонок. Итак вопрос: нужноли будет что то докупить помимо жиклёров и тросика? Заранее спасибо за помощ.
