Газель бизнес: проблемы и помощь
ZVladislav
9 Сен 2010
Пишите и помощь придёт.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Работаю на новой Газели-бизнес (1500 пробег на сегодня) проблем вроде пока нет, но КИПИТ в пробках просто жуть, приходится включать печку. В общем плане машиной доволен, по сравнению с предыдущими моделями небо и земля.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Кто может подсказать как можно крутить спидометр на новых Газелях-бизнес?
15,345
8,741
kjys
12 Янв 2008
Здравствуйте! Я работаю водителем на газель бизнес, газ 3221 двигатель умз 4216 в последние время появилась такая проблема, постояв автомобиль на морозе 2 часа перестаёт запускаться со стартера двигатель, при проверке обнаруживается нет искры, но стоит дернуть с буксира,автомобиль потом двигатель со стартера запускается, и искра появляется. Либо когда автомобиль затащить буксиром в тепло, он отогреется и также запускается двигатель со стартера. Подскажите в чём проблема, где искать причину? Все датчики проверил всё работает диагностика ошибок не выдаёт. Заранее благодарен.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
в крайслере бывает подобная проблема эбу во время холодов почему-то уменьшает напряжение подаваемое на катушки.один умелец подключал к катушке мотоциклетный акб приносимый из дома.другой кидал доп + на катушку с акб. мож пригодиться.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
kjys, попробуй на проверку поставить другой блок управления двигателем. На 405 встречал такую проблему Микас при низкой температуре не заводился. На морозе подключили диагностику и увидели что мозги думают что температура двигателя -76градусов, замена датчика температуры не помогла. Проблема была в самом микасе
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
За искру отвечаю первое это датчик коленвала второе сама катушка зажигания,начни с замены этих вещей,если не поможет,тогда возможно промокла плата эбу.Тут только замена.
kjys
12 Янв 2008
обязательно отпишу!:)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
пока так не остужаю до 0 двигатель и всё норм
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
kjys, думаю, дело в стартере. Жрет электричество из-за износа, вот на мозги и не хватает. Было подобное. Крутит на морозе вяло при нормальном аккуме? Тогда похоже.
Aleso
25 Июл 2015
Мужики, подскажите плиз, столкнулся с такой бедой, мнении много, но нужен совет, выдавливает мало в расширитель, на камне, поменяв прокладку на теплообменике.. с божьей помощью до Москвы доехал, вот думаю если бы прокладка под головой.. то наверное все было плачевно давно, а так масло чистое остаточное, вопрос мучает на счет редукционного клапана..
KutuzOFF
15 Дек 2015
Всем всего доброго. Подскажите пожалуйста: проехал на машине (Газель Бизнес 2013 года) 30000 км - потек рабочий цилиндр сцепления, в процессе езды до 35000 километров я поменял их 4 штуки. В 35000 тысяч поменял рабочий вместе с главным и вроде бы проблема исчезла и педаль стала опять такой же легкой, когда я первый раз сел на нее новую, но вот проехал до 42000 и потек уже главный. Может проблема не в цилиндрах? В чем конкретно? В вилке? Выжимном? И зачем лягушка находится под педалью сцепления?
P. S. заранее благодарю за ответы и всем ни гвоздя и ни жезла!
С уважением KutuzOFF
