Газель бизнес: проблемы и помощь
ZVladislav
9 Сен 2010
Пишите и помощь придёт.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Работаю на новой Газели-бизнес (1500 пробег на сегодня) проблем вроде пока нет, но КИПИТ в пробках просто жуть, приходится включать печку. В общем плане машиной доволен, по сравнению с предыдущими моделями небо и земля.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Кто может подсказать как можно крутить спидометр на новых Газелях-бизнес?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
СГНИЛ напрочь штуцер в виде уголка расположенный на крышке термостата, для отвода в расширительный бочек (УМЗ). Потек, при попытке чуть поднатянуть шланг, просто отвалился от крышки, при попытки вытащить из шланга отвалился от шланга.
уже давно такая оказия прошла.. просто заглушили шланг.. и термостат.. разницы нет:)
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Вот ты здесь гадаешь на кофейной гуще....А сам эту машину даже не имеешь в собственности.И спидометры ты крутишь на рабочем хламе.
Начнём с того что мне даже в собственности иметь не надо. Не пойдёт 4х4 газель 130, конструкция не позволяет. И гудеть будет всегда - конструктив такой, если машина спроектирована как хлам по типу - я тебя слепила из того что было, ничего хорошего в ней не будет
Реакции: vlr
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Спор вижу бессмысленен.Сделаю летом видео.Кстати спидометр у меня работает правильно,много раз проверял его на ментовском радаре.:haha:
Ещё для сведения в паспорте завода максимальная скорость стоит 135км\ч.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
ребят этож не ферари нафига 130 этож вездеход соболь повышенной проходимости где в грязи130 и выше разгонишся
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
вообще без обратки ездишь? конечно по большей степени она нужна только как спускник для воздуха при заливке системы. Но все таки пущай будет на месте.:rolleyes:
меня во всем это поразило состояние самого штуцера, уж лучше они его пластиковым сделали бы.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
что можно сделать?
проще отключить от коробки и таскать с собой навигатор, он скорость показывает. а так без хирургических вмешательств не обойтись.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
помоему в таком случае мотор больше 2500об/мин не будет крутится, и чек загорится. Сам не проверял слышал от перегонщиков, что так будет
Serzzz
9 Июл 2010
горит чек, машина крутится больше 2500, но не едет нихрена. мне потом от шефа досталось за то что чек зажег, долго не гас, зараза, пришлось к сканеру пилить для сброса ошибки.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
о как, значит они с черным ящиком все увязали все таки. молодцы кулибины :). ну тоды провода из фишки на приборке доставать нужно, хоть и тут вариант обратной завязки с мозгами может быть.
erkesha0
19 Дек 2011
Может кто сталкивался с такой проблемой- на бизнесе не работает пульт управления печкой, не показывает дисплей и не включается печка. Подскажите в чем может быть причина
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Меняй сам блок.Ремонту он не подлежит.У нас на рынке он стоит 3500р.По стране в магазинах 7000-7500р.
Но сначала конечно проверь предохранитель и сам разъем на блоке,может контакт отошел....
erkesha0
19 Дек 2011
Но сначала конечно проверь предохранитель и сам разъем на блоке,может контакт отошел....[/QUOTE]
Предохранители проверил ,все целые. такое случилось после мойки
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Я с перемоткой спидометра не сталкивался, но вот что нашел: "Берёшь провод, один конец втыкаешь в фишку под капотом (которая идёт на КПП, она находиться между коллектором и вакумником)
там 4 провода. берём жёлтый. Второй конец втыкаем в генератор (там 2 пластмас. фишки, мы выдергиваем не "+", а по моему она называется "D").
Заводим и наблюдаем за спидометром. На холостых стрелка показывает 110-120км/ч.
З.Ы. Не рекамендуют с такой конструкцией ездить." Можно ли так перемотать без каких нибудь последствий не знаю, но попробывать охото.
Только имей в виду!В памяти компа двигателя,ЭБУ показания спидометра останутся старые.И есть приказ завода для дилеров.При спорных вопросах с клиентом руководствоваться из компа двигателя.У нас в городе скорая получила 60 новых машин.У же несколько водителей уволили за намотку.Влетели именно из за разности ЭБУ и спидометра!!!!
15,333
8,723
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Свой соболь пробовал, разгонял до 130км\ч.Без проблем.Вот только шум очень пугает.
Я соболя тоже где-то до 120-125 разгонял. Дальше страшновато как-то. А на 105-ой 140-150 без проблем.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Народ!
Кто сталкивался с подтеканием заглушки рампы (умз), что там стоит колечко или в самой крышке резинка? Систематически откручивается и сопливит топливом.
Заглушка которая стоит впереди на рампе под дроссельным блоком.
