Газель бизнес: проблемы и помощь
ZVladislav
9 Сен 2010
Пишите и помощь придёт.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Работаю на новой Газели-бизнес (1500 пробег на сегодня) проблем вроде пока нет, но КИПИТ в пробках просто жуть, приходится включать печку. В общем плане машиной доволен, по сравнению с предыдущими моделями небо и земля.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Кто может подсказать как можно крутить спидометр на новых Газелях-бизнес?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Заглушка которая стоит впереди на рампе под дроссельным блоком.
под крышкой стоит обычный нипелль, как в колесах.
Меняется без проблем
З.Ы. на картинке в кружке, оттуда бензин капает?
    34.8 KB · Просмотры: 51
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
оно самое.
так ниппеля не бензостойкие.
Это обычный спуск воздуха из рампы, получается? или для замера давления?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
7,980
3,831
рол
24 Июл 2012
помогите газель бизнес заводится и глохнет,пробег 3000
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
пожалуйста мужики,тема такая,бензонасос снял проверил сам модуль работает,ставишь на место не
работает шо такое
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Знали бы это инженеры УМЗ:smoke:
давление там не удобно измерять
Тогда где его удобно замерить?
Если это единственный вариант не посредственно после форсев.:haha:
Просто с переходниками напряженка в стране и всё.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
а при чем тут после форсунок? по законам физики давление одинаковое в любой точке после насоса:smoke:
по моему удобное место для замера давления где стыкуются топливопроды от рамы к двигателю, в районе рабочего цилиндра сцепления;) соединение быстросъемное, никаких переходников не нужно. только минус в том что нужна яма/эстакада
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это в теории.
И в статике.
На практике, при работе топливной системы, наиболее привильно замерять давление именно в рампе.
Реакции: vlr
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ну если не жалко обжигать и цаапать руки подлазея к рампе
а если нет желания знать какое давление топлива непосредственно на форсунках - меряй где угодно. :haha:
ridikgry
30 Дек 2012
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, пепельница на Газель-бизнес не хочет закрыватся, снимал смотрел как оно работает но так и не понял в чем причина. Заранее благодарю.
mixa54
15 Сен 2011
Мне бы ваши проблемы.:(
За год и четыре месяца,газель бизнес имеет меня по полной программе:wall:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ridikgry, есть 2варианта, либо пружинка фиксатора слетела, либо сам фиксатор сломался.
Если разбирали и не нашли причину то скорее всего сломан фиксатор и проще купить новую пепельницу.
З.Ы. а вообще у Бизнесовской панели бардачки и пепельница самое неудачное, ломаются часто
ridikgry
30 Дек 2012
Дело в том что оно защелкивает только в том случае если я сам рукой поставлю в нужном положении, тоесть я езжу с закрытой пепельницой, но как только ее открыть она больше не закроется, я так понимаю дело в пружине, вот только как она выглядет, может у кого то фото есть ?
15,345
8,741
Высокие обороты могут быть только при достаточном количестве воздуха. Ищите не герметичность впуска или неисправность электродросселя.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
На герметичность смотрите так же шланги, подключенные к впускному коллектору, а так же вакуумный усилитель тормозов.
