ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Капец просто..... 500 постов про то как ГУР не отрабатывает левый поворот :rofl::rofl:
Может тему переименовать ...в типа : "И у меня это было"
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Это производителей мордой в тему надо бы ткнуть.......
tiadark
27 Май 2013
15
44
Сделал как писал IrGaz, всё стало работать. спасибо огромное!!!:hi:
Он на второй или третьей странице чётко всё расписал.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Александрю, скажи размер концов шланга вд на 103 гур на крыску? под болт-штуцер отверстие на 14?
сам отвечу, у нас штуцер в насос на 16, соединение переходника, что одного, что второго штуцер/гайка на 16, болт-штуцер под кольцо на редуктор на 14.
Вой крыски почти победил, почти, оптому что наверно насос подустал, но сейчас этот вой не такой сильный, появляется намного реже, и есть предположение, что уйдет совсем(выдавит воздух из шланга). А так, теперь тишина в салоне.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1608352&postcount=30
tiadark
27 Май 2013
15
44
Короче затрахался я со старым ГУРом и насосом купил б\у поставил и не парюсь всё работает (вопрос на долго ли?).
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Кстати мож кто подскажет , у меня сейчас залита сейчас гидромасло марки А минералка самое дешевое.,
Как поменять масло на ATF 220 синтетику.,
то есть перейти с минералки на синтетику.,
может чем сначала промыть?
А то воет немного ГУР, напрягает!!!
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
Вкину свои 5 копеек по этой проблеме.
Проблема возникла после того как порвало шланг высокого давления. До гаража тащили на галстуке, не хотел убивать насос. После замены шланга, гур перестал работать на лево. Диагноз казалось бы очевиден, но при разборке и дефектовке гура не было выявлено никаких повреждений втулки. Собрал все на место, прокачал - работает.
Начал рыть инет: оказалось что проблема возникает при рулении без помощи насоса, встречал много жалоб от сервисменов которые меняли подвеску на волге после чего гур не отрабатывал лево. Решалось обычно ослаблением регулировочного болта ( тот что под шестигранник) и рулем влево вправо до упора. Либо звездануть по ГУРу чем нибудь тяжелым( очень не рекомендую).
ПыС Очень не советую брать шланги в магазинах, порвало 2 штуки. Заехал в контору где обжимают рукава высокого давления и по образцу мне сделали отличный шланг. Стоило все это 350р. В газсервисе оригинальный шланг стоит 700р.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Подозреваю что в вашем варианте была проблема в воздушной пробке.
Добавлено через 37 секунд
Грустная правда о какашечном качестве запчастей...:(
Васильич
22 Июн 2010
88
Много тем прочитал но не нашел как поменять масло в ГУРе с минералки на синтетику, Может кто подскажет(плиз).
Так же, как в двигателе. Слить старое масло, промыть новым, залить синтетику.
BT878A
20 Июл 2010
398
Ну вот и тепло пришло! И тема ожила!!:rolleyes:
И клиенты поперли!:yes2:
Нашел тут темку http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/iskander-34/journal/915917/ где помимо замены втулки высокого давления меняют все остальные уплотнения на эластомер. Но автор жадный, комплекты отдельно не продает :(
Вопрос в чем, у Вас нет возможности изготавливать и продавать полные ремкомплекты?
Александрю
27 Сен 2006
612
918
294
Но автор жадный,
Я же ведь писал всем (И на драйве то же. Это ссылка на мою страницу) что не продаю ремкомплекты!!! Вы попробуйте лучше в гидролабе их купить. ! Продадут??? Нет! вот и я свои не продаю.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Бизнес есть бизнес. Все это понимают.:drinks:
