ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
MetalliC
23 Мар 2008
4,509
1,874
655
xxil
3,710
5,187
725
Re: ГУР звуки издает
Ну как сказать... скупой платит дважды...
В данном случае скупой - этот тот, кто не продает ГАЗель по окончании гарантии, пока не навернулся ГУР :)
Bond
26 Май 2009
542
292
У меня такая же проблема. вчера почитал форум и сегодня решил прокачать ГУР как написано в книге. 2 раза прокачивал но результата нет.при повороте. ГУР гудит и в спокойном положении. при поворотах руля на месте он и гудит и шипит громче работы двигателя.причем заметил что при повороте влево сильнее ШИПИТ.при нажатии на педаль газа слышится более высокий тон гула. при трогании с места более низкий. Был бы исренне благодарен за совет что делать. и возможно ли что-то сделать самому в гараже кроме прокачки?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Для начала определитесь : ГУР состоит , собственно , из самого насоса и гидроцилиндра в рулевом редукторе . У меня шипящий звук раздается в районе подрулевых переключателей , но так как там нет ничего связанного с гуром , следовательно это резонирует рулевой вал и причину надо искать в рулевом редукторе . Скорее всего это течение масла по каналам и через клапана . Был бы еще один редуктор , разобрал бы посмотрел .
Реакции: Bond
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
А сами вы не хотите сравнить статистику отказов ГУРа по годам выпуска?
Статистикой должны заниматься статисты....
Я в принципе про отношения прозводителя и потребителя....так сказать обратной связи нет....
т.е. есть конкретная проблема что с насосом, что с редуктором.....с начала выпуска машин с ГУР сколько времени прошло....?
как поставляли, так и поставляют....с заводскими недоработками.....
и удивляемсЯ а что это г....о людит не берут....
xxil
3,710
5,187
725
жжОте :)
А как, по-вашему, она должна выглядеть?
Откуда данные?
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
xxil,
Данные с того же гидролаба.....
цитирую: "Переборка насоса (Борисов) без замены роторной пары. время: 1 час. Устраняются как минимум три слабых места "
Еще на форумах читал что конструктивный расчёт имеет место ....
Добавлено через 10 минут 6 секунд
Я все таки надеюсь что работники ГАЗа тоже ездят на своей продукции, а след- но в отдел ОТК пишем письмо-претензию....в продукции завода (Борисов) существуют конструкторские дефекты.....
и т.д. и т.п.
вообще неплохо бы и раздел создать..."Конструкторские просчеты инженеров ГАЗ"
и каждый квартал отправлять им письмо......
интересно как быстро начнут исправлять косяки......
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
Ваша логика в данном случае мне не ясна.
А что должен делать ГАЗ с вашими письмами, если Волги уже не собирают?
Отзывать машины?
Ну как обычно: самые тупые инженеры страны получают з/п на заводе, а самые грамотные от нечего делать пишут здесь :)
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Отзывать машины?
Товарищ, зрите в корень моей мысли, сказано было это все к тому что руководству этого предприятия расти и расти еще....и такое отношение к покупателю надо менять...
причем тут тупые - нетупые....просто если дефект присутствует в конструкции лет 10 (примерно) и с этим ничего не делают....
это называется мягко говоря халатность....
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Внуки наши будут ездить, правнуки, и нас уже с вами небудет......
останется только:
- allgaz и тема на форуме: ГУР звуки издает ( 1 2 3 4 5 ..далее)
- Гидролаб. Переборка насоса (Борисов) без замены роторной пары. время: 1 час. Устраняются как минимум три слабых места "
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Ага, а если не с недоработками, то, пожалуйста, за другую сумму :)
Simply
25 Май 2009
50
Народ, подскажите тогда еще и мне.
Чинил уже гур в гидролабе, гур перестал гурить "влево" вроде.. давно было.
(в итоге они свой поставили, мой забрали и я уехал. Беззвучным сразу не стал делать, финансов не было.)
Теперь есть другой вопрос. Гур шипит при поворотах, это понятно и привычно для Волг. Но что может быть, если едешь с закрытыми окнами тишина, при поворотах только шипение, как и обычно. Открываешь окно или окна и появляется вой, причем противный и назойливый, возникакет только на ходу, вроде. При этом руль не крутиться, едешь по прямой, при повороте шипение есть но вой остаеться. окно закрываешь - все исчезает. КАк этот недуг вылечить???
и хочу сделать бесшумным гур, стоит ли это того, делать там же где и до этого.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
А если стоишь на месте с работающим двигателем, вой продолжается. Вопрос описан не полностью: воет в движении на какой скорости, с работающим двигателем и включенной передачей, в движении накатом с включенным двигателем и выключенной передачей, в движении накатом с выключенным двигателем и включенной передачей, там еще можно сцеплением поиграть. Меняет ли вой тональность при замедлении автомобиля, при сбросе газа. И самый главный вопрос, в каком районе раздается вой, спереди, сзади или внизу.
Simply
25 Май 2009
50
Знач так, когда стоишь на месте воя нет.
Выть начинает при разгоне, как тока за 40 км/ч уходишь ощутим становится вой. Воет и при включенной передаче, и при выключенной, тобишь на ХХ едешь. Игра сцеплением ничего не меняет. С выключенным движком не пробовал.
Тональность меняется при разгоне и сбросе скорости. т.е. при ускорении звук усиливается, при сбросе затихает. Звук ориентировочно идет от рулевой колонки, ну или по крайней мере оттуда откуда-то.
При закрытых окнах такого нет...
и помимо ехал на машине рядом, подавно не слышал от своей "ласточки" таких звуков.не с окрытыми окнами не с закрытыми. Отсюда вывод, звук идет только в салон, но откуда не пойму.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Задний мост однако . Попробуй на чурки поставить и с имитировать разгон . А езда на машине рядом дает меньше , чем езда мимо наблюдателя .
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
В принципе , чтобы исключить навесное , ремень сними . За 5 минут ни чего страшного не случится , только пробуй на холодном двигателе .
Simply
25 Май 2009
50
Какой такой мост?
задний не воет.По крайней мере кто у меня сзади ездил не жаловался что уши закладывает, как обычно бывает. тем более когда мост гудит знаю, благо не первая волжанка.
а звук как таковой идет спереди. подвеска перебиралась почти вся, там вроде так выть особо нечему... непонятки прям какие то... (((
а соседняя машина была Хендай акцент, работает тише травы ))) и воя не слышно от волжанки.... вообщем ненай что может такое быть. знаю точно, что раньше такого не было (до ремонта/замены гура):rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Гадание на кофейной гуще имхо , воет у тебя в движении , звук меняется от скорости , а не от оборотов двигателя . Я бы смотрел те элементы , которые участвуют в движении . Попробуй с заглушенным двигателем с горки съехать со скоростью при которой возникает вой . А вообще то темка про гур :)
Simply
25 Май 2009
50
Так я и спрашивал, может такое быть из за гура или нет. а не про мосты. да ит звук есть только на зведенном двигателе. похоже что насос водвывает.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Если гур , то вой ты бы и на месте услышал и изменялся бы он согласно оборотам двигателя , а не от скорости движения . Так что не он .
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Уплотнитель рулевого вала хренова нацепили на пожарной стенке вот и воет когда в салоне разряжение создается... гур тут совершенно ни причем!
