ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Звуки в рулевом
мороз крепчает ,и с утра когда завелся в гидроусилителе звук отдающий в руль как будто шестерни грызут лед . звук буквально три-пять секунд . руль нормально крутится .от 7примерно тепла до 5 мороза звук типа "вжик" .в теплую погоду ничего нет.
насосу приходит конец ?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Звуки в рулевом
сегодня в мороз вообще звук как будто насос клинит ,гул со звуком ......как металл ломаецца .......и отдает все в руль .но после секунд 20 прекращается . жидкость на цвет и прозрачность нормальная ....приходится заводить -глушить и так раза три . сам руль нормально и легко крутится.
Добавлено через 4 часа 41 минуту 37 секунд
сейчас проходил мимо знакомого ,он с ауди 6 ковыряется , у него тоже гур загудел .....жидкости мало . а звук похож на мой только тише , но у меня то жидкости норма , а какую жидкость туда лить ? и как ее поменять если ?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Звуки в рулевом
Добавлено через 19 секунд
у меня тоже самое, кроме звука первые две три секунды после пуска вообще ничего побочного больше нет. думаю насос просто замерзает
Laptev
14 Дек 2009
34
Гудит со страшной силой!
Всем привет! Зима порадовала нас всех хорошим морозом, у нас в Казани доходил до -35, но как ни странно машина радовала тем что заводилась, правда акумм всетаки домай уносил, благо что машина рядом с домом.
Так вот возращаюсь домой с работы все хорошо и прекрасно и в одном месте мне нужно развернуться на 180, выкручиваю руль почти до конца и руль начил бить мелкой дробью обновременно с жутким гулом.
И чесно говоря даже испугаялся думал что щас откажет рулевое управление, но нет руль крутился давольно ровно в обе стороны но с резкими звуками и мелькой дробью, причем только с момент вращения т.е. под нагрузкой. Если едешь прямо то ничего не слышно, но стот минимально вельныть рулем начинается гул, как только руль оставовился например затяжном в повороте.
В сервис пока попасть не могу времени нет езжу с гилом, кто нидь знает что это и может мне вообще лючше пока не ездить??? :(
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Гудит со страшной силой!
посмотри жидкость . может она густая совсем или уровень маленький . сейчас гуры у всех гудят (при заводе правда)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Звуки в рулевом
mastiff, я уже разобрпался ,это насос холодное масло так перекручивает ,вобщем сейчас гуры гудят у всех при заводе ,даже на ауди 6 ,нисане ,вобщем у всех у кого гур.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Звуки в рулевом
agro-66, ну ништяк, поуспокоил. хотя сегодня в 6 утра при -22 вообще идеально завелась, тьфу тьфу тьфу, без подвываний насоса. я и сам думал что это он замерз там, бедняга, но постороннее мнение тоже значимо
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: Звуки в рулевом
Ну да, ревёт ГУР, ну и что ? Кому не нравится - убирайте... А что ещё можно посоветовать? Заливайте хорошее дорогое масло, а больше и посоветовать нечего( У меня тоже на заводском масле ревёт минут 5, ну и что? Понимаю, что заменить надо, но не сейчас-же: до весны подождём, если не погибнет)... За 4 года не погиб:)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Звуки в рулевом
derutro, а какое хорошее ? я вот сравнил свое по цвету с тем что в ауди залито ,цвет такой же ,он доливал dex3 красное такое. как в коробку автомат .
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: Звуки в рулевом
agro-66, Я думаю, что надо синтетику - Dextron какой-нибудь. Вот в коробку залил синтетику, и понял, что прав оказался: рычаг двигается почти, как летом. Аж приятно. Да и мотор крутится на синтетике хорошо. Осталось в ГУРе поменять , да и в тормозной системе тоже, хотя там не особенно напрягает.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Звуки в рулевом
derutro, ну так и у меня как декстрон залит ,поскольку цвет и пузырек похож на то что я заливал в аккп опеля.но один фиг ......гудит ...хоть и недолго .я щас вообще на работе тащусь .......что не тетя и не водитель ,все жалуются на гур ....
правда на опеле я такого не замечал раньше ....а тут новье тойоты и ауди ........и гудят .......
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
ГУР на Морозе!!!!
На морозе от -5 и выше, сильно гудит ГУР с вибрацией по кузову, потом как поездишь проходит. Масло менял в этом году залил MANNOL DEXRON 2 AUTOMATIC. На старом масле тож такое было. А позавчера завел в -20 масло вспенилось и из бачка пошло, заглушил, потом снова завел масло ушло вниз…..
Было что нить подобное?????
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Re: ГУР на Морозе!!!!
При -25 в насосе ГУРа замерзло все нафик и непроворачивалось, изза этого у ремня 1 ручеёк как отрезало. При -15 проворачивается, но гудит после заводки около 5 секунд. Чтоб завести на морозе машину пришлось на насос вылить 10л горячей воды. Какую жидкость лучше залить? При смене жидкости, систему ГУРа нужно промывать?
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Alonso121, У меня тоже секунд 5 гудит после заводки...но это если руль не трогать...а если повернуть то пипец))))) Как будто кузов кто то сверлит :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
плохое масло!
Было -20, заводил холодную, гур конечно шумел но не сильно, масло Кастрол Дексрон 2.
Дайте ГУРу прогреться, не трогайте пока масло не приобретёт текучесть по всей системе.
Реакции: Bond
