ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
MetalliC
4,496
1,871
655
Re: Насос ГУР Крайслер Ремонт
на 406 вообще руль шипит все время
Ну, насколько я знаю, он шипит только при вращении - когда наш руль воет. По децибелам, да и по "приятности" имхо шипение лучше чем вой.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
в салоне с крайслером намного тише чем с 406
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Всем здрасте! Нашел куда написать про свой ГУР. Было залито хорошее масло(Mobil super D/M полусинтетика Dexron III) , все немного гудело и шипело. Пришел день и порвало шланг высокого давления. Проехал километр до магазина на масловоздушной смеси. В магазине удалось купить ATF 220 т.е. Dexron II. После прокачки постоянно стал выть насос и очень сильно шипеть гидроусилитель. Причем насос стал выть только в горячем виде. Подумал что это перегревается масло.
В результате поехал на разборку, подобрал себе большой радиатор Гура от Гранд Чироки двиг. 5,2литра. Соски почти подошли( пришлось выточить переходники). Встал как родной в левую ноздрю на доп кронштейне. Еще налил SMT2 грамм 30.
Теперь езжу и радуюсь все звуки исчезли.
Желаю всем того же.
Чета мне както слабовато вериться что ГУР на крысе воет от перегрева масла.... у меня он воет на ледяную и на кипяток одинаково - когда колеса начинаешь поворачивать... так что проводить аналогию шума с температурой пока рановато.... а что это SMT2?
Замена масла на супер пупер и радиатор гура решают проблему от части, малллеееенькую часть!:) ИМХО!
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
каждые тыс 10 желательно менять фильтр, он копейки стоит
Подскажи мне морской друг хде ты этот фильтр купил, на ГУР... а то я зашел в дилерский магазин в Шахтах - спросил фильтр на ГУР... после долгих поисков девушка предоставила мне ... сеточку круглую.. На вопрос : А есчё? ответили: Другого найн! .... сеточку отдал, буркнул матом, вышел ***....:)
Добавлено через 54 секунды
Да кстати какое маслецо налил в ГУР?
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Залил снова Mobil D/M.
А SMT2 - это американская жижа для снижения трения. В интернете про нее много написано и хорошего и плохого.
А вообще мечтаю купить канистрочку советского авиационного масла АМГ. Диапазон рабочих температур от -70 до +120.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Да воет потому что пульсация масла от насоса на редуктор передаются. Скиньте ремень (минута времени) и погазуйте без насоса гур, двигатель совсем по другому зазвучит!
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Дождь прекратился. Вот фото.
    264.7 KB · Просмотры: 422
    272.5 KB · Просмотры: 353
    282.7 KB · Просмотры: 351
    321 KB · Просмотры: 326
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
третий можно подобрать поменьше, например от печки найти двухрядный, чтоб на треть где-то короче был. холодней сто пудов станет от него и не много загородит. себе так сделаю спасибо, что надоумили))
Андр
24 Сен 2008
57
Фильтр в железный бачок идет от КАМАЗа и имеет маркировку 4310.... Продается в любом магазине, где есть запчасти для грузовиков. На своей 31105 я специально попросил поменять бачок с пластмассового на железный, чтобы дальше менять только фильтры (самостоятельно).
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
да тоже выражаю благодарность AVK за идею, буду ставить радиатор,
только вот от печки не пойдет по причине его нежности, он не приспособлен для улично установки, и адар камушка моежт не выдержать и загнуть его керхером можно, вот оптимальный вариант как на фото раиатор вставить
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ну загнет его камушком немного, и что?? там столько места что на эти камушки лет на 50 хватит постоянной езды, пока все не перегородит, тем более поправить можно всегда. хотя у меня маслянный радиатор от опеля, уже промыл, но пока не поставил. думаю он ниже бачка должен быть, а как вкрячить хз, квадратненький он какой-то. ладно, разберусь.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
mastiff, не пойдет по той причине что его пропускная способность расчитана на воду!! масло там стопориться будет, только ГУР сломаешь!!
Я уже нашел вариант:
масляный радиатор от 406 мотора или от 402 можно газелевский, но не вижу смысла в нем так как он излишне большой
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ну а у меня маслянный в гараже от опеля, квадратный, места много не займет. только вот задумался теперь а действителньо ли стоит его ставить? по идее и родная трубка там справляется, что на холодную, что на горячую ГУР одинаково работает, зачем городить огород.. да и зимой не гуд будет
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Мысли про радиатор возникли не на пустом месте. В предыдущей машине (Опель Рекорд 2Е автомат "новый кузов") радиатор гура был очень большой, порядка 2,5 х метров трубки. А радиатор коробки вообще был выполнен в виде теплообменника встроенного в радиатор двигателя. Т.е. температура коробки задавалась термостатом системы охлаждения двигателя.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
но это же не опель... сколько народу тут думает поставить себе радиатор, 2, 3 человека? а сколько ездит без него? не факт, что у них все ломается. а делать по образу опеля не лучшая идея.. а почему бы не поставить турбину? на PT-крузере на половине машин стоит, чем не пример. а на С-мерике крыша сдвигается.. как сам считаеш нужным, но другая машина-другие условия, не всегда как пример подходит.
там автомат а здесь нет. много автоматов с охлаждением? едва ли. у меня коробка греется и что, по образу опеля переделать? на ГУРе штатная трубка вполне справляется со своей задачей, работу гура явно не улучшишь радиатором.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
тоже правильно, радиатор не будет лишним, предохранить поможет и совесть успокоит)) вот бы придумать что-нибудь толковое, чтоб движка не так сильно в жару грелась, карлсон на минуту только выключается. даже не помню как прошлым летом ездил.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
масляный как на402 движках?? хм, стоит подумать. можно как раз тот радиатор и вкрячить, который собирался на ГУР ставить. а как подключать его, куда? и он же закрываться наверно должен на зиму ну в смысле краник надо
Добавлено через 9 минут 53 секунды
по-моему только один вариант есть - два штуцера в картер и насос дополнительный, но это не очень. а если в магистраль врезаться упадет давление, половина масла в радиатор будет уходить, двигатель загнется.
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
Re: ГУР звуки издает
Информписьмо ГАЗ:
№ 06 092
Сообщение об особенностях работы насоса ГУР автомобилей «Волга» с двигателем «Крайслер»
Касается: автомобилей семейства «Волга» с двигателем «Крайслер»
Основание: Протокол совещания по качеству автомобилей «Волга» с двигателем «Крайслер» № 9/001-00 от 21.02.06
Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «ГАЗ» ( для руководства в работе):
В связи с высокой вязкостью применяемого масла при низких температурах возможны шум и затрудненная работа гидроусилителя рулевого управления, прекращающаяся после прогрева двигателя.
В случае, если после прогрева масла остается повышенный шум насоса ГУР - заменить насос ГУР.
(т.е. завод предполагает вой насоса, устанением воя считает его замену).
********* В Крайсе с новья насос ГУР воет, возможно из-за стружки в самом ГУРе. В форумах никто не смог ответить на вопрос: ЧТО ЖЕ ИМЕННО ВОЕТ В НАСОСЕ? ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕМОНТ? ИЛИ ТОЛЬКО ЗАМЕНА НАСОСА?
Замена масла, фильтра - 99% не помогает.
Реакции: Bond
