ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Илюня
7 Дек 2007
277
Re: ГУР звуки издает
На змз гур больше шипит, чем воет, на донсе - больше воет, чем шипит. Это штатно.
на удивление правда так и есть!! не раз обращал внимание,как у знакомого на 3110 ГУР шипит...а у меня воет...жалобно так...:rofl:
mindforms
3,226
1,850
545
У меня и шипит и гудит :) Зато не клинит!
Реакции: Bond
MetalliC
4,516
1,874
655
В связи с высокой вязкостью применяемого масла при низких температурах возможны шум и затрудненная работа гидроусилителя рулевого управления, прекращающаяся после прогрева двигателя.
В случае, если после прогрева масла остается повышенный шум насоса ГУР - заменить насос ГУР.
(т.е. завод предполагает вой насоса, устанением воя считает его замену).
********* В Крайсе с новья насос ГУР воет, возможно из-за стружки в самом ГУРе. В форумах никто не смог ответить на вопрос: ЧТО ЖЕ ИМЕННО ВОЕТ В НАСОСЕ? ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕМОНТ? ИЛИ ТОЛЬКО ЗАМЕНА НАСОСА?
Замена масла, фильтра - 99% не помогает.
Насчёт причины воя - много было разных предположений. Самое последнее, что вой идёт из-за пульсации масла в системе.
Что же касается приведённого вами письма - в нём имхо рассматривается другой случай. Темы по этому случаю тоже поднимались на форуме - проблема была в том, что на холодную зимой (собссна как в письме и указано) первое время (не помню какое) после заводки двигателя гур визжит. Не воет при повороте руля, а визжит постоянно - даже когда колёса в центральном положении. Потом после прогрева масла этот звук уходит. Вот имхо именно эту проблему рассматривали на том совещании на ГАЗе.
Реакции: Bond
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
а если из бачка гура, того что рядом с аккумом находится вытекает масло это нормально? и чем это грозит? и какое масло лучше заливать в гур, и вообще как его заменить?
Реакции: Bond
mindforms
3,226
1,850
545
Вообще любая утечка не есть гут, но если масла утекает немного и на уровне это не сказывается, то нет повода для беспкойства.
Заливать масло для автоматических коробок Дексрон 2 или 3. Про замену было много где, поищи.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Re: Насос ГУР Крайслер Ремонт
mastiff, не думаю что вообще будут какие то проблемы, по длине масляный от 402 чуть больше родного крысовского, думаю встанет нормально, и ничего переделывать не нужно, подключать как и штатный, либо штуцерами либо хомутами
Добавлено через 4 часа 57 минут 12 секунд
а еще у меня мысли насчет насоса ГУР от патриота, на нем ГУР не воет вообще
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
от патриота можно и вакуумник поставить, будет сказка вообще!! но я не понял, на крайсе что, масляный радиатор штатный есть??? и где же он?
MetalliC
4,516
1,874
655
А откуда вытекает? Сверху или снизу? Если снизу, то надо подтянуть крепление шланга к бочку (там хомутик чтоли). Сверху может течь через маленькую дырочку в пробке - это если руль "подолгу" в крайних положениях держишь. Напомню, что руль с гуром нельзя более 10 сек в крайнем положении держать, а лучше вообще не держать.
Реакции: Bond
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
незнаю, откуда вытекает, ибо там весь этот бачок и все вокруг него и под ним в масле.. пока еще не отиывал там ничего, поэтому пока незнаю, откуда конкретно летит. а что будет, если дольше 10 сек. продержать?? А еще почему то когда в право помоему кручу баранку, то под конец как-то тяжеловато крутится и нестабильно. и еще вопрос, если сделать хорошую шумку в салоне, то гур небудет слышно?)
Реакции: Bond
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Подскажите, когда работает ГУР, т.е. когда баранку крутишь, то так и должно быть слышно звуки каких-то механизмов работающих, шипения какието..? Если не должно быть, то как с этим бороться?
Слышал,лечится установкой анологичного напорного шланга с большим внутренним диаметром.Сам не пробовал.
Реакции: Bond
MetalliC
4,516
1,874
655
ГУР выйдет из строя (либо насос сломается, либо шланг от бачка оторвёт, либо ещё чё нить).
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Что такое "нестабильно"?
Хрен знает мож прокачать надо, мож это штатно на 406-ом - хз
Добавлено через 53 секунды
:). Ну если наружных звуков не будешь при такой шумке слышать, то и гура наверное тоже не услышишь!:)))
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Кажется на крайслеровском двг. ни какого радиатора для масла не предусмотрено. Внимательно посмотрел на машину снизу и нашел вариант установки такого радиатора. Придется изготовить пару деталей на токарном станке. Первая деталь - удлинненный штуцер с дюймовой резьбой на который накручивается фильтр. Удлиннить придется на 25 - 30мм. Вторая деталь - шайба с наружным диаметром равным диаметру корпуса фильтра, толщина шайбы 25 - 30 мм, нутренний диаметр подрезьбу 3/4 или просто резьба3/4. Сбоку в эту шайбу впаиваем 2 соска под шланги или 2 штуцера с резьбой а на торцах делаем приемные канавки, которые станут при сборке приемными полостями. Один канал соединяем с передней полостью, другой с задней. Получился отвод масла к радиатору и обратно в систему. Сам радиатор целесообразнее растянуть вдоль правого порога так же как идут бензиновые трубки. Поток воздуха отличный. Трубка получается 6 метров. Гидравлическое сопротивление и теплоотдача зависят от диаметра трубки.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Куда вас понесло?? *** там этот радиаотр нужен??? его там нет с завода, я говорю о маслянном радиаторе от 402 или 406 моторов для установки его на крысу для ГУРа, вместо штатного
AVK
28 Май 2007
139
68
139
У него слишком тонкие соски. Придется отпилить и новые пределать с отверстием 10мм под шланг 12мм как на обратке гура.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Вот еше сфотографировал одну Х.
На днях меня воткнуло что надо знать температуру обратки гура. Сделал обойму датчика температуры. Чтобы можно было поставить шторки маслорадиатора и автоматизировать их закрытие при переохлаждении зимой во время движения, открытие во время стояния.
    752.3 KB · Просмотры: 116
    916.4 KB · Просмотры: 140
    615.8 KB · Просмотры: 103
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
mindforms
3,226
1,850
545
XRMiPO, обычная болезнь ГУРа на волге. Попробуй прокачать, может помочь, но очень маловероятно. Лечится в Гидролабе (см в google :))
А чтобы узнать откель бежит - берем тряпку, надеваем перчатки и... :) Затем ищем, где потечет.
Может и сам шланг "потеть".
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А вот у меня тоже вопрос чайника.... почему потеет шланг тот который от бачка на насос и сливной от редуктора до бочка?
Я уж и менял его и затягивал по самое не хочу... а ему вааще пофиг... он на постой в масле.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
потеет наверно все-таки каплями воды, из-за разности температур.
а тут или шланги такие попались, с микротрещинами, или, скорее всего, сопливит от штуцеров.
у меня такая же фигня была - оба шланга от бачка мокрые в масле. просто промазал красным герметиком торцы шлангов на штуцерах, даже не ослабляя хомутов, теперь все сухо.
