ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
я оригинальный gates брал чуть дешевле 1000р, помпу китайскую за 2000, натяжитель ремня грм за 1650 (до подорожания, сейчас он стоит 7000+) и всё это ходит и проблем не возникает.
зачем переплачивать?
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Прошу прощения господа если задам вопрос -который всех достал
Подошел пробег 100 000,начал потихоньку косится на ремень ГРМ.
Если сальник не гонит масло, мин ещё 50 000км не задумывайся о замене . Родной Мопаровский комплект ходит под 200 000км.
[ame]https://youtu.be/KU_KU4r4EWE[/ame]
Признаков износа не обнаружил, завтра еду в Крым на этом ремне.
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Ну так Gates и лежит в мопаровской упаковке
Скорее всего так и есть, но входной контроль Мопар достоин уважения.
Реакции: GAM
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
За 6 штук я беру гейтсовский набор из ремня и двух роликов. И ходят они ничуть не меньше
Всё может быть. Но бывает и на 120 000км обрыв.
Мопар около 200 000км. У некоторых 250 000км и то обрыв по причине роликов или помпы.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А то и на 112 000 По этому я предпочитаю вовремя менять и не париться. Я не хочу стоять где нибудь в Пердяевке, особенно зимой. А меняю я сам.
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
бывает и 40 000км. по причине сальника
Добавлено через 7 минут 30 секунд
Так можно и до абсурда дойти-менять к каждому зимнему сезону.
Как учили в школе: контроль и осмотр))
После 130 000км, при каждой замене масла проверяю состояние ремня.
Некоторые , по советам горе механиков , сменили Мопар на 70-80т.км, к 160 000км меняют в 3-й раз.
А менять надо после явных признаков износа ремня, роликов, сальника.
Выбор за вами.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
точнее по ТУ.
положено на 140ткм-- меняй. Положено не более 8 лет--меняй.
Просто у нас клапана не гнет, поэтому можно "рискнуть". Но оно надо?
бывает на 700 км Мопар разлетался:) :)
В Ставрополе поставили, до Таганрога не доехал:(
Думаю по причине криворукости водителя (он сам ставил)
8,649
1,763
805
Жаль не сфоткал я метки ГРМ при пробеге 60 тысяч, ремень-то может и проходит, но фазы уплывут, жрать бензина будет больше.
Тянется он.
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
На Джип, Неон и др ДВС как наш Крайслер указывает : 140 000км по необходимости , т.е. смотрим износ и делаем выводы.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Пока расход не изменился
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
8,649
1,763
805
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Больше даже цепи не ходят (на современных моторах)
Современны до капиталки не всегда столько ходят.))
У нас ДВС этих подходов к моторостроению не застал.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
ГРМ, нятяжной ролик
Всем привет, не могу выставить метки ГРМ, либо делаю что то не так,либо сломался натяжной ролик. Проблема в том, что выставляю все по меткам, затягиваю натяжной , начинаю крутить КВ и сразу "мишень" натяжного ролика слетает, от этого как понял теряется натяжение ремня ГРМ и метки уходят на зуб-два. Ролика у меня два, у обоих такая проблема, при том, что когда все выставлено по меткам и ролик натянут как надо,если надавить на ремень между натяжным и выпускным валом, то мишень на ролике так же скачет, так же присутствует люфт у этих роликов продольный(вперед назад), так же пробовал разные ремни ГРМ, один старый, второй почти новый, проблема сохраняется.Странно что такая проблема у двух роликов,может делаю что то не так? грм уже менял, тогда такой проблемы не заметил. Можно как то определить что натяжной не пригоден?
