ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Albert 18
9 Дек 2013
21
Всем здравствуйте! Знающие, подскажите пожалуйста подойдет ли даный кит от GATES №TCKWP265A на наш двигатель?
вот ссылка на него- http://www.ebay.com/itm/GATES-Timin...iser-Voyager-Stratus-Caravan-TJ-/161124009798
Где-то в начале темы упоминался комплект от GATES № K01T265 и там ролик один не подходил, перед тем как заказать этот комплект хотелось бы убедиться в правильности выбора
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если пришлют то что на картинке то подойдет Только не забудь еще и сальники РВ и передний КВ А так 6 рублей адекватная цена
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Albert 18
9 Дек 2013
21
К стати вот тоже самое только без кронштейна натяжителя ремня ГРМ который принципе можно и не менять а заменить только сам ролик-натяжитель но стоит почему то дороже
http://www.ebay.com/itm/GATES-Timin...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item58a3355b4b
Этот товар №TCKWP265B от предидущего отличается только одной буквой , продавцу задаватть вопрос подойдет он на волгу или нет бессмыссленно:) В чем отличия кроме буквы я так и не нашел, продавец у обеих лотов один и тот же, значит какие то отличия все же есть. Наверное закажу первый вариант. вообще выбор огромный и самый дешевый комплект от ноунейм производиителя 80 долларов, с доставкой в россию думаю будет стоить не больше 4 т.р
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Там нет кронштейна натяжителя но он собсно и не нужен со старым ничего не может случится
Владимир48
22 Дек 2013
12
Добрый вечер. Возникла небольшая проблема: при работе двигателя слышится как будто гул роликов ремня навесного оборудования. У обводного ролика, если покачать, присутствует небольшой люфт. То же и с натяжным. Люфты допустимы? Может просто забить смазки? Или гудит ремень ГРМ? Или так и положено? Два для назад поменял 24-ку на 3102 Крайслер помогите вникнуть.
15,379
8,737
lobozerov
17 Дек 2013
96
Здравствуйте. Пробег 120 000 км. Настало время менять ГРМ. Помпа думаю отходит еще один ремень.
Брать в ДМ точно ничего не буду. Встал вопрос либо по отдельности оригинальное либо комплекты Gates.
Они есть:
K02T265
K02T265
7883-11494
По цене вроде дешевле выходит. Подойдут ли они на волгу и стоит ли заморачиваться ими или взять по отдельности все? Извините, если уже спрашивалось.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
я тоже придерживаюсь мнения, что помпу лучше менять с ремнём, чтобы потом туда не лазить раньше срока, но и за новую платить не айс, когда старая еще работает.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Аналогично И сальники тоже менять надо.Когда первый раз менял ГРМ сальники поленился заменить и зимой в мороз дунуло из переднего сальника КВ В результате не запланированная разборка ГРМ
макар1
5 Мар 2011
14
Они есть:
K02T265
K02T265
7883-11494
заменил по тутору камрада Клаус вертолет, за что ему спасибо :drinks:. Брал ремкомплект Гейтс (2 ролика и ремень), помпа Лузар+ремень(Гейтс) и натяж. ролик (Дэйко) на привода, за все это счастье отдал 8200 руб. в интернет-магазе. Все подошло нормуль. Помпасик, только стреманулся менять, поздно сообразил, что Лузар рассейская контора, рассудил, что старый родной будет по-серьезней. Окончательно пришел к выводу, что в КГС брать чего-то, совсем не стоит, дерут с трудящихся 3 шкуры :bayan:
7,975
3,829
