ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
skorp
27 Фев 2011
381
373
а раз он смесщается возможно потому что он вытянулся!
да нет.... новый ставиш а после прокрутки смещаеца....
ну я так думаю на ходовые качества это не влияет:rofl:
Добавлено через 37 секунд
Влад Титов, да! все отлично
vacek
23 Окт 2010
411
148
пальцем не пробовал между шкивами ремень проверить на прогиб?
Прогибается довольно легко,а выглядит как новый.Там-же какой-то ролик натяжной должен стоять,может им можно натянуть посильнее?А звездочку привода ремня ГРМ(что на коленвале) можно установить неправильно?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
У натяжного ролика есть индикация правильной затяжки ремня
в мануале он нарисован отлично.
шкив на колене на шпонке так что его никак не поставишь неправильно.единственное -пока колено сделаетдва оборота распредвалы только один
    51.6 KB · Просмотры: 184
vacek
23 Окт 2010
411
148
Я имел ввиду звездочку коленвала.Вот цитата из руководства по ремонту-"ВНИМАНИЕ: Звездочка коленчатого вала имеет заводскую регулировку
глубины для правильного зацепления ремня привода ГРМ. При повторной
установке звездочки необходимо отрегулировать ее на первоначальную
глубину при помощи спец.приспособления 6792. При неправильной
установке звездочки возможно повреждение ремня привода ГРМ и
двигателя."
При сборке газовцы могли посадить звездочку К.В. глубже положенного(я так думаю),поэтому и ремень ГРМ лежит не ровно на звездочках распредвалов.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Тоесть,если он ослаб или вытянулся (ремень ГРМ),это покажет индикация на ролике,и его можно подтянуть?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
двигателя."
Звездочка коленвала действительно натягивается очень туго поэтому может быть так что ее недотянули до посадочного места.результат ремень ездиет не по центру
Глубже врядли там переход на другой диаметр на колене!
Именно так -регулируется стандартое усилие на ремень и поэтому при вытяжке ремня придется перерегулировать!
    131.4 KB · Просмотры: 178
vacek
23 Окт 2010
411
148
Слова:-"Звездочка коленчатого вала имеет заводскую регулировку
глубины ", я понимаю так,что не на каждом моторе ее нужно натягивать до упора.Для каждого мотора своя посадка.Скорее всего при разборке моего дв. не запомнили глубину посадки звездочки,а при сборке натянули до упора.Вот и сполз ремень ГРМ со звездочек распредвалов внутрь.Думаю вместе с регулировкой натяжки ремня, заодно стянуть звездочку с колена на пару мм. Должно помочь исправить положение(положение ремня относительно звездочек распредвалов).
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да действительно я отмечал до какого места тянуть!!
Вернее сколько расстояние до щечки маслянного насоса,так как менял колено
Анатольевич
10 Окт 2010
. Изначально ресурс мопаровских ремней определялся заводом в 120 000 км. Потом в 140 000 км. А относительно недавно ОАО "ГАЗ" распространило письмо в котором рекомендует менять мопаровские ремни ГРМ через 180 000 км пробега.
Вы, очень обнадёжили, а где можно прочесть письмо ОАО "ГАЗ" а рекомендации менять на 180000 км?
А то у меня пробег 140000, а средств для замены нет
vacek
23 Окт 2010
411
148
Если сохранился чертеж съемника звездочки К.В.(привода ремня ГРМ)-буду благодарен.
Да,извиняюсь что не поблагодарил по вопросу натяжителя ГРМ-СПАСИБО !!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Анатольевич
10 Окт 2010
Прошу прощения не в тему, но всё же, Анатольевич, как поживает двигатель, и небыло ли осевого смещения коленвала?
Двигатель поживает тьфу, тьфу, тьфу, неплохо менял только свечи и провода, что такое осевое смешение коленвала и в чём это выражается, я просто не знаю.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Будьте так любезны,расскажите подробнее об Вашем чудо авто. Волга 3115 серийно не выпускалась,тем более с двигателем КРАЙСЛЕР.(разрабатывалась под ЗМЗ)
skorp
27 Фев 2011
381
373
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
менял на 140тысечах видимых дефектов ремня не заметил....положил ремень в запас
Выбросить такой ремень без всякого сожаления.
Еще можно отсыревшие патроны в запас положить... или использованнй презерватив....
Ремень ГРМ - расходник!
skorp
27 Фев 2011
381
373
нет пусть вылежится:rolleyes:потом в утиль а нового на мой век думаю хватит:drinks:
