ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
шкив родным болтом притягивается.
Затверждаю! Сегодня свой погнутый шкив новым заменил - делов на 10 минут со съемником. Для "задавливания" хватает длины родного болта.
ZoLd
26 Авг 2010
23
По хорошему нужно, ибо она составляющая ГРМ, ее приводит в движение тот же ремень, однако многие это игнорируют что в будующем может дать Вам шанс на вторую разборку ГРМ для замены водяного насоса.
я купил. Но весь комплект ГРМа обходится в недетские 22 000, разумеется со всеми фильтрами свечами, прокладками и т.п.
Как то непонятна взаимосвязь помпы и ремня ГРМ? У ремня свой ресусрс у помпы свой и в разы может отличатся от ресурса ремня ГРМ, какой смысл менять рабочую помпу?
DenMor
20 Янв 2011
620
Помпа как правило не проходит две замены ГРМ, и чтоб потом не мучиться с ее заменой зимой так в -35, а замена ее ой как не легка.
Поэтому логичнее совмещать ее замену с заменой ремня ГРМ.
Талян
20 Июл 2010
15
Ну вот и дождался , порвало ремень ,клапана не погнуло , заменили ремень и один ролик из комплекта K01T265 ,один ролик не подошел. Ролики которые стояли в хорошем состоянии.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Порвало при 128 000 км
ZoLd
26 Авг 2010
23
Вопрос по натяжителю ремня ГРМ. Выставил метки на коленвалу и распредвалах, для натяжения ремня двигаю ролик до совпадении метки на ролике с пружиной, затягиваю ролик. Проварачиваю коленвал на два оборота, по мануалу метка должна быть в поле допуска с пружиной, а у меня, установочная метка ролика опускается ниже пружины. Насколько это критично? Ремень вроде натянут.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
тоже долго мучался.
натягивал сильнее или слабее чтоб после прокручивания метка в допуске была.
В дороге оборвался ремень ГРМ, при вскрытии обнаружилось масло в первом цилиндре и раскоканая свеча. В чем причина, кто подскажет?
наверное клапан обломился и раскоцал свечу
ZoLd
26 Авг 2010
23
а насколько критично если она не в допуске? Заново чтоль разбирать и допуск выводить...:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Никакой критичности нет. Допуски вообще придумали занудные люди, что бы казаться умными.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Не надо заново разбирать... потом, когда перескочит ремень... и разберешь.
aloizio
9 Фев 2011
17
Все оказалось намного проще.
В автосервисе, пока выходил попить кофе, выкрутили свечу, кокнули, плеснули в первый горшок и во впускной коллектор отработки, туда-же (в горшок) бросили обломки фарфорового изолятора и немного и провернули двигатель. После этой подготовительной работы меня стали разводить на переборку двигателя.
Клапана были целы.
Координаты автосервисв:
Пересечение Варшавки и МКАД, АВТОГРАД, 17 ворота
skorp
27 Фев 2011
381
373
прочитал тему..много интересного узнал спасибо всем!
тема больная пробег 150 ремни как видно еще зоводские состояние неплохое еще но пора и честь знать купил новые буду менять..на сервис точно не пойду самому как то привычней ..совковая привычка:rofl:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
МаНьЯк, а ты не уверен???
Я еще ни разу не встретил подтвержденный факт
Встречи поршней с клапанами при обрыве ГРМ!!!
Может кто скрывает сей факт ?????
DenMor
20 Янв 2011
620
Я не видел, но несколько раз слышал, что клапана гнуло, и также слышал кучу раз, что их не гнуло, какой-либо точной закономерности проследить не получается. Склоняюсь больше к величине оборотов при обрыве.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
не могу сказать однозначно, но есть не подтвержденная информация (с СТО ГАЗ в Адлере) когда там был, что мол вот ремень оборвало и погнуло, с другой станции то же самое слышал
Андрей52RUS
23 Янв 2011
60
78
Чтобы не плодить новую тему,спрошу здесь.Кто какие ремни ГРМ ставил,оригинал не оригинал.Оригинал,больно уж цена кусается,а не оригинал не известно сколько проходят?Может есть у кого информация или статистика на эту тему? Мой родной ремень прошёл 130000км,вчера снимал крышку,провернул два оборота ни чего криминального не нашёл,на вид как новый,но всё равно скоро нужно менять.Главный вопрос на что? :smoke:
15,345
8,741
Беда в том что информация с СТО, а эти ребята легко могут развести на придуманный ремонт. Из тех кто сам занимался по этой теме пока небыло ни одного погнутого клапана. Будем надеятся на лучшее :)
