Да и как она произойдет при такой форме поршня...
:gaz_love::gaz_love:
Всем привета!!!!!!!!!!!!!!!!
кто подскажет:::: каких фирм моно ставить ремень грм, которые приближены к оригиналу - не фуфло.:gaz_love::gaz_love:
То есть с момента покупки вашей машины ремни еще не менялись? Сколько лет машинке? Значит реально газ пишет, что замена ремня грм 140 тысяч, ну и понятно, что при замене ремня грм можно поменять и ремень вспомогательных агрегатов и необходимые ролики.
Маньяк, раз такие рукосуи, "мастера" в смысле, шкив колена ли съемником сдергивали? А то мне деформировали его монтировкой. Обрати внимание, на всякий случай
Ни в коем случае парни, только без монтировки, шкив в диаметре не маленький, поэтому без ума погнуть хоть немного вообще легко, а отсюда лишнее биение на КВ будет не совсем благоприятноМаньяк, раз такие рукосуи, "мастера" в смысле, шкив колена ли съемником сдергивали? А то мне деформировали его монтировкой. Обрати внимание, на всякий случай
__________________
А шкив колена чем ставили? приспособой задавливали или тупо молотком?
завтра точно гляну! и еще у нас грм крайс 3500 но в продаже нет типо заказываем но пока не поступили!!!!!!прогиб ремня в 2 см! и видны не большие трещины! ремень достаточно уже подносился тем более для пробега 120500км
очень может быстро закончится Ваш гуд!и все гуд!
..... а может и не на один.......может на один зуб ремень сместился?
???Я тут недавно снимал верхнюю крышку ГРМ (пластмассовую,на трех саморезах),посмотреть на состояние ремня.Внешне все нормально(состояние ремня),но обнаружилась одна проблемма-ремень прилегает к шкивам распредвалов не ровно,а смещен внутрь(относительно обоих шкивов) на 5мм.Края шкивов обсалютно новые(без выроботки)-значит ремень так установлен с завода,а не сполз потом.Двигатель модернизированный(разбирался газовцами).
Незнаю-опасно-ли это?
И как исправить?
тоже и у меня....это наверно так задуманно:gaz_love:
у меня все ровно стояло и стоит! видимо с завода сместили! да так он и приработался! а при баботе он возможно и выравнивается! а раз он смесщается возможно потому что он вытянулся! пальцем не пробовал между шкивами ремень проверить на прогиб?Сообщение от vacek
И как исправить?
"Косяк" исправили? Если да, то молодца!, точно ...на два... с доворотом распред валов накосячил....
