ГАЗ-3110 "Volga EMS"
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Из доработок:
Двигатель ЗМЗ-402:
- объём 2,9 литра;
- впускные каналы на черновую совмещены с коллектором;
- направляющие клапанов в каналах заострены;
- распредвал ОКБ "Двигатель" № 35;
- микропроцессорная система зажигания "MPSZ-ZH" (ещё не запущена);
- реперный шкив с ДПКВ от 406-ого мотора;
- ДАД от Газели;
- поликлиновый ремень;
- подобраны сечения жиклёров;
- распылитель ускорительного насоса 50;
- заглушён перепускной канал ускорительного насоса в поплавковую камеру;
- бензин 95-ый;
- провода Tesla;
- масло Synoco Racing синтетика 10W-60;
- усиленное сцепление KRAFT (от 406-ого);
- радиатор и расширительный бачок (на вакуумнике) от 406-ого;
- спаренные вентиляторы от "Нивы";
- маслофильтр от 406-ого через переходник;
- все краны, кроме печного, трубопроводные;
- штуцеры на маслорадиатор трубопроводные;
Подвеска:
- 6-ти листовые рессоры от универсала;
- все рессорные втулки из полиуретана;
- спереди пружины "Плаза X-drive";
- газовые амортизаторы Kayaba по кругу;
- задние аммортизаторы с увеличенной длиной на 70 мм;
- 2 комплекта кованных дисков ВСМПО 7х15;
- 2 комплекта резины 215/60R15;
- маятниковый рычаг рулевого на фторопласте;
Электрика:
- аккумулятор на 75 А*ч "Reactor Akom+";
- генератор Электром на 85А от ВАЗ-2110;
- ТОРН-57К1;
- биксенон 4300К в головных фарах;
- ксенон 4300К в противотуманках;
- электрокорректор головных фар;
- дополнительные прожекторы;
- пневматический клаксон с компрессором;
- электростеклоподъёмники все 4 с доводчиком от сигналки;
- доп. блок управления стеклоочистителями (регулируемая пауза прерывистого режима от 0,5 с до 45 с, автоматические 3 взмаха щётками при включении омывателя);
- блок предохранителей от ВАЗ-2115 под капотом;
- развязка фар через релюшки;
- конвертор 220В / 50Гц 300Вт;
- дополнительные светодиодные стопы;
- рация Vector VT-27 Truck;
- электропривод замка багажника;
Экстерьер:
- кенгурин;
- молдинги по бортам;
- расширители колёсных арок;
- накладки под дверные ручки;
- мухобойка;
- ветровики на боковых окнах;
- повторители белого цвета с жёлтыми лампами;
Интерьер:
- зеркала с электрообогревом с тонировкой повышенной чёткости;
- панорамное центральное зеркало с поглощением света;
- спортивный руль R1-sport;
- светодиодная подсветка приборов и клавиш зелёного цвета;
- информация о включённых приборах выведена на приборку;
- амперметр на левой стойке Biltema;
- тонировка по кругу, лобовое с полосой;
- крышка багажника на газовых упорах ВАЗ-2112;
- накладки на пороги;
Музыка:
- голова Prology DVD-520 4x55 Вт;
- сзади овалы 6х9 трёхполосный Pioneer;
- спереди 13см трёхполосные Sony;
- ЖК-дисплей Prology 9" с тв-приёмником;
- сабвуфер JBL GTO-1260R кажется, в общем 12";
- конденсатор 1Ф Mystery.
Вот как-то так...
Чего ещё вспомню - допишу. Про всё, что захотите, могу рассказать подробнее, ибо всё делал исключительно собственноручно. Фотки скоро будут...
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
а как насчёт охлаждения? ведь двигло с этими доработками грется сильнее будет
Я полагаю, что некриминально. По месту посмотрим. Радиатор от 406-ого мотора уже куплен - будем инсталлировать, если не хватит, то будем добавлять радиаторы печки по бокам - придётся крылья резать! :) Но я думаю, что такие кардинальные меры врятли потребуются.
Добавлено через 5 часов 43 минуты 38 секунд
Удалось заказать переходники под 406-ые шкивы! - работа продолжается!
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А купить трехрядник с повышенной на 40 или 60 процентов теплоотдачей не судьба?
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Честно, никогда про такое не слышал! Это чисто на Волгу или типа от другой машины подбирать? Ссылочку не подкинешь? С удовольствием рассмотрю сей вариант, пока новый радиатор не испачкан и может быть безболезненно вовращён продавцу.
Добавлено через 16 минут 57 секунд
Посмотрел, кстати, теплоотдача у моего радиатора 57 кВт! :)
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
У меня стоит: 3110-1301010-33 Радиатор ГАЗ-3110 медный трехрядный Оренбург (теплоотдача +40% к требованию ОАО "ГАЗ")
По ссылке _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=289 он на нижней фото. Говорят есть +60%, но не интересовался.
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Посмотрел, к сожалению, не показатель, ибо мой сразу за твоим в списке следующая строчка - про мой хоть расписано, а фраза "+40 %" как-то туманна, и то про мой написано, что теплоотдача почти 72 кВт, хотя на сайте производителя чёрным по белому значится 57 кВт?!
Кстати, фотка моего радиатора предыдущая перед твоим, а родной был установлен вообще как на первой фотке, так что поставим наверное тот, который купил, там видно будет.
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Сегодня съездил в расточку, посмотрел как там что точат. Фотки прилагаются. Поршни померяли основательно и сказали, что точить там нечего! :)
А вот в связи с загубленной одной гильзой ищется гильза ЗМЗ-410 или весь комплект, всё равно токарь оплачивает.
    134.2 KB · Просмотры: 124
    158.5 KB · Просмотры: 136
PSY_TERROR
24 Май 2009
20
привет ты говорил про то что у тя вскрылись масляные каналы а на фото видно гденить это и как я понял помима самово блока ты ещё снизу подтачивал гильзы 410 или нет??? я сёдня снял колакал отдал в бмв сервис брату сказал поищи баварскую коробочку а то наши коробки тока с нармальным вмешательтвом будут выдовать то что хочеца а имено нармальной динамики и всево остольново касаяясь быстрой езды:gaz_love:
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
ХДЕ??? я такое говорил?
Да, подтачивали, только не сами гильзы, а именно опорный буртик протачивается.
PSY_TERROR
24 Май 2009
20
ну я помню что ты говорил по поваду что надо типа мастеру показать что каналы не вскрылись=-))) а опорный бортик это как я понимаю расширение по середине гильзы так сказать ближе к низу???
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Итак, блок приехал из расточки домой!!! Также закуплены некоторые ништяки!
    170.6 KB · Просмотры: 138
    113.9 KB · Просмотры: 135
    158.3 KB · Просмотры: 153
    187.4 KB · Просмотры: 142
    111.9 KB · Просмотры: 165
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Собственно, на фото представлены:
1 и 2 - Карб К-151И - специально под ЗМЗ-410, причём именно этот экземпляр со стенда;
3 - Шкив КВ от 406-ого с кондеем и сверху проставка;
4 - Шкив помпы от 406-ого и сверху переходник;
5 - Блок в сборе с гильзами от ЗМЗ-410.
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
а чо? проект помер?
Да низачто!
Собственно, на данном этапе убить проект мне жена любимая с тёщей не дадут, ибо двигатель со всеми причендалами лежит посередине гостиной, а вынести его проще всего в собранном виде и до капота нести даже ближе, чем до помойки. :)
Просто все мы люди, а как известно: "Человек предполагает, а Бог располагает!" - есть сейчас более важные и срочные дела по жизни, но скоро всё-таки планирую довести данный проект до ума!
Отпишусь здесь обязательно со всеми фотами.
видел. и, знаешь, раздражает ОЧЕНЬ! ибо строго направленных нет противотуманок.
У этих просто очень красивый пучок в плане его удивительной плоскости.
а ежели ксенон - то при малейшем загрязнении он светит ващще куда попало! поставь уж тогда и омыватели с ксеноном.
Это в проекте значится, так что не переживайте - поставим. ;)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Ответ: ГАЗ-3110 "Volga EMS"
Согласен. За самопальный ксенон нужно наказывать. Притом строго.
Я сейчас на уазке катаюсь, так там против ксенонщегов отличный метод - противотуманки на кенгурине и прожектора на крыше. :spiteful: У ксенонщегов случается истерика.:haha:
мне на днях такой попался... я его обгонял, ему пофигу.. обогнал, тот не выключил ни противотуманки не прожектора... идёт встречка, смотрю в зеркало, пофигу, так и фигачит..
кстати заметил в последнее время, что дибилов больше не с ксеноном а именно с лампами накаливания.. ибо им не видно и они и фары задирают и противотуманок кучу ставят и светят во все стороны..
недавно ехал на встречу мне бмв х5, включено было, ближний+дальний+противотуманки.. (фары раздельные, видно чётко в близи какие лампы горят) везде галогенки, и плевать ему на всех.
так же встречаются уникумы, которым врубаешь 4 фары дальнего с ксеноном и им пофигу, не переключают на ближний..
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Здарова! Раскажи подробней как ставил газовые упоры на багажник от ВАЗа
P.S. Желательно с фото!
Расскажу как домой приеду из командировки, а вот с фотами не обещаю, ибо комп накрылся дома, на котором фотки были. А вообще, я здесь фотки уже выкладывал: поищи тему про газовые упоры в багажник.
san4es
25 Ноя 2009
247
правда есть минус: козырьки не опускаются,
не знаю как на 3110, но на своей 24 я эту проблему решил просто передвинув козырьки в стороны по штырю, который крепит козырек к потолку
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
С моим зеркалом места для сдвигания всё равно не хватает, да и это уже не важно, т.к. козырьки будут сняты и их место займёт полка. Я козырьками всё равно никогда не пользовался.
dj_sap
23 Мар 2008
2,225
1,610
445
Проект стихийно продолжается!
Даша и Андрей, не желаете ли поучаствовать в установке данного агрегата под капот EMS? Ибо, как видно из фотки, осталось только прикрутить поддон, что и будет проделано завтра, а в среду, если Вы сможете, то приглашаю Вас часикам к 20:00 к нам! :)
    332.9 KB · Просмотры: 114
