ГАЗ-3110 "Volga EMS"
dj_sap
2,263
1,663
445
Из доработок:
Двигатель ЗМЗ-402:
- объём 2,9 литра;
- впускные каналы на черновую совмещены с коллектором;
- направляющие клапанов в каналах заострены;
- распредвал ОКБ "Двигатель" № 35;
- микропроцессорная система зажигания "MPSZ-ZH" (ещё не запущена);
- реперный шкив с ДПКВ от 406-ого мотора;
- ДАД от Газели;
- поликлиновый ремень;
- подобраны сечения жиклёров;
- распылитель ускорительного насоса 50;
- заглушён перепускной канал ускорительного насоса в поплавковую камеру;
- бензин 95-ый;
- провода Tesla;
- масло Synoco Racing синтетика 10W-60;
- усиленное сцепление KRAFT (от 406-ого);
- радиатор и расширительный бачок (на вакуумнике) от 406-ого;
- спаренные вентиляторы от "Нивы";
- маслофильтр от 406-ого через переходник;
- все краны, кроме печного, трубопроводные;
- штуцеры на маслорадиатор трубопроводные;
Подвеска:
- 6-ти листовые рессоры от универсала;
- все рессорные втулки из полиуретана;
- спереди пружины "Плаза X-drive";
- газовые амортизаторы Kayaba по кругу;
- задние аммортизаторы с увеличенной длиной на 70 мм;
- 2 комплекта кованных дисков ВСМПО 7х15;
- 2 комплекта резины 215/60R15;
- маятниковый рычаг рулевого на фторопласте;
Электрика:
- аккумулятор на 75 А*ч "Reactor Akom+";
- генератор Электром на 85А от ВАЗ-2110;
- ТОРН-57К1;
- биксенон 4300К в головных фарах;
- ксенон 4300К в противотуманках;
- электрокорректор головных фар;
- дополнительные прожекторы;
- пневматический клаксон с компрессором;
- электростеклоподъёмники все 4 с доводчиком от сигналки;
- доп. блок управления стеклоочистителями (регулируемая пауза прерывистого режима от 0,5 с до 45 с, автоматические 3 взмаха щётками при включении омывателя);
- блок предохранителей от ВАЗ-2115 под капотом;
- развязка фар через релюшки;
- конвертор 220В / 50Гц 300Вт;
- дополнительные светодиодные стопы;
- рация Vector VT-27 Truck;
- электропривод замка багажника;
Экстерьер:
- кенгурин;
- молдинги по бортам;
- расширители колёсных арок;
- накладки под дверные ручки;
- мухобойка;
- ветровики на боковых окнах;
- повторители белого цвета с жёлтыми лампами;
Интерьер:
- зеркала с электрообогревом с тонировкой повышенной чёткости;
- панорамное центральное зеркало с поглощением света;
- спортивный руль R1-sport;
- светодиодная подсветка приборов и клавиш зелёного цвета;
- информация о включённых приборах выведена на приборку;
- амперметр на левой стойке Biltema;
- тонировка по кругу, лобовое с полосой;
- крышка багажника на газовых упорах ВАЗ-2112;
- накладки на пороги;
Музыка:
- голова Prology DVD-520 4x55 Вт;
- сзади овалы 6х9 трёхполосный Pioneer;
- спереди 13см трёхполосные Sony;
- ЖК-дисплей Prology 9" с тв-приёмником;
- сабвуфер JBL GTO-1260R кажется, в общем 12";
- конденсатор 1Ф Mystery.
Вот как-то так...
Чего ещё вспомню - допишу. Про всё, что захотите, могу рассказать подробнее, ибо всё делал исключительно собственноручно. Фотки скоро будут...
SER 31029
5 Июн 2009
Я лишь хотел сказать, что свист - это признак проскальзывания резины, но при этом отсуствие свиста вовсе не означает отсуствие проскальзывания!
именно это я и хотел сказать
Дело в том, что при сильном крене в повороте внутреннее заднее колесо сильно разгружается и начинает проскальзывать даже при небольшом подводимом крутящем моменте, а внешнее наоборот сильно нагружается, его сцепные свойства резко увеличиваются и оно не даёт сорваться в занос автомобилю.
У меня точностью до наоборот, на кордианте пока нет заноса свистят только нагруженные колеса! Хотя лочески должно быть наоборот:)
dj_sap
2,263
1,663
445
есть уже давно в продаже самоблок в волговский мост, мне много раз попадались предложения о продаже - даже сам хотел себе поставить, так как такой дифференциал выдерживает намного больший крутящий момент
Я говорил исключительно про принудительную блокировку, а самоблок это совсем другое дело - тут mindforms совершенно прав:
самоблок с его вмешательством в случаях, когда надо и не надо
мне надо, чтобы вмешательство было исключительно по моей воле, причём вмешательство = 100% срабатывание, т.е. блокировка.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
В поворотах, кстати, разгруженная сторона, опираясь на отбойник, ограничивает контакт покрышки с дорогой, сводя на нет работу стабилизатора.
Несколько не согласен, ибо стабилизатор в данной ситуации как раз будет работать в обратном направлении, т.е. разгруженное колесо поднимать вверх, а нагруженное выталкивать вниз и таким образом стараться выравнить машину относительно дорожного полотна.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
дело за небольшой модернизацией верхних опор пружины
Хочешь верхние стаканы переварить на более глубокие?
mindforms
3,226
1,850
545
Хм... можно просто укоротить пружину, но машина сядет, а это не айс. Тут расстояние между рычагами нужду увеличить, но это, сам понимаешь, технически сложно.
На картинке я стрелкой указал то место, которое упирается в край опорной площадки отбойника слева от чашки пружины - в площадке нужно сделать прямоугольный вырез (если смотреть в горизонтальной проекции) и усилить его. Тогда можно использовать тонкий отбойник,а иначе та резинка, что видна на фото просто не достает до металла :)
Ага, я перепутал его с пружиной:) В любом случае работа стабилизатора получается на удивление слабой - в крутом повороте даже небольшие ямки разгруженное колесо (в версии без отбойника) проходит с характреным стуком.
    235.3 KB · Просмотры: 93
dj_sap
2,263
1,663
445
УРА! Сегодня выдернули движок, только что притащили домой - ОГРОМНОЕ СПАСИБО Дорине и Андрею!!!
Теперь всю неделю мотаться по командировкам, а потом будем быстренько раскидывать дрыгатель на атомы, ибо 1 августа надо уже стартовать в автопробег "Мурманск-2009" :)
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Если конкретнее, то по моим представлениям нужно нижний рычаг размещать ниже и увеличивать длину обоих рычагов, а это действительно сложно - проще подыскать всю тележку от чего-нибудь другого, поэтому я пока плюнул.
dj_sap
2,263
1,663
445
Разборка дрыгателя продвигается.
Вытащил поршневую: компрессия была 9-5-9-9.
Вскрытие показало, что во всех цилиндрах, кроме второго верхнее компрессионное кольцо было сломано пополам, второй же цилиндр Вы можете лицезреть на фотке! :)
И самое интересное, что при этом Волга исполняла Burnout на асфальте! :)
    183.2 KB · Просмотры: 91
mindforms
3,226
1,850
545
dj_sap, просто кто-то умеет делать Burnout, вот и все :)
IgorFer
25 Авг 2008
448
Пивет одноклубникам. Как новым (AllGaz), так и старым (MoskvichTuning). По совету Дорины поставил себе KYB газомасляные сзади. Подвеска начала радовать, вот только надпись made in taiwan смущает. На долго ли их хватит?
dj_sap
2,263
1,663
445
Во-первых, у меня бегают полгода, а это около 30.000 км, а, во-вторых, когда у меня кончились рессорные втулки (как потом уже выяснилось) и появился стук, я начал грешить на аммики, поделился с друзьями этой насущной проблемой. На что мне покрутили около виска и сказали, что если я-таки умудрился убить за такое время Каябу, то мне полагается приз, ибо никому из них это ещё не удавалось. :)
На моих кажется тоже самое написано, но точно не помню.
dj_sap
2,263
1,663
445
как это у тебя полгода если у нас почти год?
Во-первых, моя уже больше полугода стоит - это время я естественно не считаю, а, во-вторых, могу и ошибаться немного, наверное действительно побольше у меня они бегают.
dj_sap
2,263
1,663
445
Итак, дрыгатель разобран и, надеюсь, сегодня будет сдан в расточку вместе с коленом, новой поршневой и 35-ым распредом! :)
Добавлено через 7 часов 13 минут 35 секунд
Усё сдал, ждём-с, только вот принимавший человек сказал, что мастер два блока уже растачивал и оба раза вскрывались каналы, но его не было, а как придёт обещал мне позвонить - я ему расскажу как надо расточить! :)
Да, ещё, кстати, сразу при мне померяли колено и, о-о, чудо, сказали, что шатунные даже можно не трогать! - и это после 150 тыс. км отжигов!!! :) Ессесьно, я сказал, чтобы точили и не мучались лишними вопросами.
PSY_TERROR
24 Май 2009
20
привет кастомайзерам как у вас дела??? =-))) смарю ты движок отдаёш под расточку это чтоб гильзы 410 вошли? блок то не страдает а тож может наверно и случайно разорвать хотяж всё гильзы держат=-))) не проще было гизы точкануть под 96 поршня кованые?
dj_sap
2,263
1,663
445
Можно конечно, только, во-первых, будут гильзы тонковаты, а, во-вторых, у меня-то всё-таки 100 мм поршня получаются - это всё-таки как-то побольше! :)
Правда, пока что-то не очень получаются :(, ибо оказывается точить гильзы - это большая проблема, а точить просто блок - есть риск что вскроется маслянный канал. В общем, отвёз гильзы какому-то безбашенному токарю в области, сказал, что расточит - ждём-с. Если всё успешно, то уже обещали расточить блок под новые размеры гильзы - с этим сказали проблем не будет.
dj_sap
2,263
1,663
445
Сообщения мои куда-то попропали! :(
В общем, гильзы обточили, теперь у меня гильзы ЗМЗ-410, но с посадочным размером в блок 106 мм вместо 108 мм! Сегодня же и отдал гильзы вместе с блоком на расточку блока под гильзы, а заодно на подрезку гильз по высоте. Прокладку для 410-ого нашёл, осталось только сообразить как бы вырезать медные колечки под гильзы.
PSY_TERROR
24 Май 2009
20
привет собратья по целиндрам=))) я слышал что 100 поршня будут типа иметь большой зазор и есть вариант вибрации! а вот то что блок растачивать это очь жостко как ты сам гриш каналы вскрываюца а у нас так грубоо гря народу не обясниш таких работ незная тонкастей =-))) у мя есть знакомый они костамайзели 2410 под рали он говорил что они мэдью покрывали толи поршня толи гильзы для поднятия давления и ставили вроди 2 карба от мотика какова не помню=-))0 тагже говорил что настенде рванул блок когда они и поршя и гильзы мэдью покрыли=))) но мне кажеца как не крутись напыление палюбому мыстро изчезнит если конешно им на гонку двигатель нужен=-) ты случаем не знаеш какой примэрно обём будет при установке 96 паршней я просто думаю всётка гильзы тачить да кованые поршня ставить посто если меньше чем 2.9 обём 35 распред не покатит наверно:gaz_love:
maximka81
11 Фев 2009
164
43
полтора года делов ни какаких, кроме высунотого поршня. И ещё небось в мурманск уехал (инетересно на чем?) А где подвеска на шаровых?, ведь же обещал,а сам просто пружинки поменял. На мой взгляд под 402 с тремя рисками пружины и на хер не нужны, он легкий по сравнению с шестым ИМХО. Насос лепит, скока он за него денег отдал (можно было из мощного пылесоса слепить :) дешевле было бы). С кузовом какой-то геморой себе наживает. Это значит он ща соберёт двигло засунет его прокатится, опять всех обзвонит чтобы вытащить его и начать готовить кузов к покраске или к универсавливанию, пройдёт ещё 2,5 года. А вообще низкий тебе поклон за твою решительность, настойчивость и упорство!
dj_sap
2,263
1,663
445
Отвечаешь за свои слова? :)
Разборка началась в конце марта этого года, а все упоминания о расточке мотора до этого как раз и говорили о том, что я собираюсь обкатать мотор летом, а лето ещё не кончилось!
Вообще не понял про что речь...
Нет, не уехал, ибо кроме меня у всех сорвалась данная поездка, афишировать почему не буду - захотят сами расскажут.
Хотя, кстати, на чём ехать у меня есть. ;)
По-моему, меня с кем-то перепутали - я только что сделал отличную шкворневую! ;)
Вообще без комментариев... зависть плохое чувство...
А давно ли я Вам звонил в последний раз со своими напрягами? (Если я вообще знаю кто Вы такой?!)
Ну за это спасибо конечно! ;)
Добавлено через 10 минут 41 секунду
А работа тем временем продолжается:
найдена-таки родная прокладка от ЗМЗ-410, сегодня отвёз старые гильзы для снятия эталонных размеров, а также новые поршня для подрезки днища. В общем к концу недели обещали всё сделать и мотор будет готов к сборке за исключением медных колечек под гильзы, но на крайняк можно и стандартные поставить. Главное, чтобы с расточкой всё получилось.
dj_sap
2,263
1,663
445
Так, Сергей, получается, что к выходным машина готова не будет? а как же поход?
Пока неизвестно, я же написал в походе, что точно сказать не могу, ибо мне сказали, что делать будут пару дней, т.е. вторник-среду, но может и затянуться! В общем, обещали к концу недели точно, но если сделают завтра, то будет пара дней на сборку.
Добавлено через 41 секунду
На крайняк, на копейке приедем! :)
