Выхлоп тюнинг.
  • Автор темы Женька77
  • Дата начала
Ж
Женька77
Привет. Лажу по форумам в надежде найти не самый трудоемкий и дорогой тюнинг выхлопа на газик. вроде инфа есть но я еще пока чайник:( и не все умные слова понимаю)посоветуйте как можно самому все сделать только чтобы как новичку понятно было!!!за ранее спасибо:bayan:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
24,196
Совершенно верно, надо разобраться с этим, для начала.
вроде инфа есть но я еще пока чайник и не все умные слова понимаю
А вот когда все будет понятно, тогда и вопросы умные появятся, на которые тебе обязательно и обстоятельно ответят. Возможно не так срочно, но ответят.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Я вот например не могу найти в нете толковой инфы по замене отдельных элементов выхлопа, чтобы он стал не хуже чем на иномарках.(ЗМЗ-406)
24,196
В каком месте инета? Может в других есть. О каких элементах идет речь?
Что понимается под "не хуже"? По каким параметрам?
А какими вообще параметрами оценивается выпускной тракт?
ТоварищЧ
22 Дек 2009
214
563
185
Насколько я понимаю, западные производители стремятся шум от выхлопа свести на нет. У нормальных обывателей какое-нибудь "корыто", проносящееся со звуком гоночного боллида ничего, кроме отрицательных эмоций не вызывает. И изменение выпускной системы, тем более "прямоток", довольно отрицательно влияет на ресурс двигателя.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
чем отрицательно влияет?
я так понимаю заводской влияет на увеличения расхода топлива. ну и этот звук ведра звеняший.
24,196
Довольно сложные процессы протекают в этих трубах и на определенных оборотах двигателя возможно появление резонанса. При этом неизбежно появятся сильные механические воздействия на элементы двигателя, которые через газовую среду могут повредить даже клапана и поршни.
Это, конечно, крайний случай, в большей степени теоретический, но вероятный.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
верю, где про это можно почитать подробнее, а то аж интересно стало!
24,196
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
ну блин даете, интерестно, а кто на заводе воще эту вухлопную систему подбирал, поставили что влезло. Меняются двигатели, законы, нормы, а выхлопная на 3110 так и осталась без изменений от 2410, кроме приёмной прубы на 406-ом, вязть только гусак через затний мост от глушака к резонатору, у него диаметр как у ОКИ и он разве будет работать на благо 406-го двигателя на 4000-5000 оборотах,я очень даже сомневаюсь.
Многим я переделывал глушаки, менял трубы на больший диаметр и практически все оставались довольны
Добавлено через 15 минут 34 секунды
сторались ставить резонаторы, глушаки те что можно свободно найти в продаже, цена тоже учитывается, чтоб сильно затратно небыло, с мин. переделками, чтоб менять ненакладно было, при прогаре и т.п. Ну а трубы конечно гнули, резали, вырили. Самый подходящий вариант мы обрали нашему клубню Dredd(у) получилось несильно громко, несильно дорого и ремонтно пригодно. Щас точно невспомню что куда ставили, потом подробнее напишу если кому интерестно, хотя в рег.курилке на омской ветке, за прошлый год
Добавлено через 8 минут 17 секунд
есть и фотки и отзывы о переделки, если что смотрите, сам ссылку поставить немогу, с телефона пишу
Добавлено через 19 минут 15 секунд
И зачем вы так сразу человека убираете, хочет он тюнинг глушака пусть делает, лучше подскажите или тыкнете носом на нужный сайт,тюнинг ведь это изучение авто и много-много проб и ошибок, и неизвестно когда выедет подходящий резулбьтат, к родному всегда можно вернутся если неполучится.
Добавлено через 22 минуты 57 секунд
Dezte, а вы думаете что звук из проежавшего мино корыта похож на звук гаек и болтов в пустой бочке будет более приятен, чем и болеют родные глушаки ВОЛГ, а если он и дабьется звука гоночного болида, то из него неплохой спец получится по тюнингу.:drinks:
VanSan
4 Янв 2011
33
Тюнинг тюниг выхлопа
да зе...ли уже эти с выхлопами ночью окно не откроешь.
чем может быть приятьнее звук выхлопа жопы от звука сердца
ТоварищЧ
22 Дек 2009
214
563
185
Где-то я уже писал на эту тему. Попробую еще раз обосновать свою мысль. Из школы: любое действие рождает противодействие. Отработанные газы, выталкиваемые поршнем, оказывают на него, вследствии определенного диаметра выпускной системы, некое давление, тем самым, в некоторой степени, уравновешивая работу двигателя. Другими словами, чем больше диаметр глушителя, тем меньше срок службы двигателя. Недаром в Формуле 1, где глушитель отсутствует как таковой, срок службы двигателя 4 - 6 часов. Не зря немцы для каждой модели двигателя проектируют новый глушитель.
