Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
zax
19 Ноя 2010
191
45
Собственно говоря, я уже дублирую свой ночной репост в 0:12час
Странно все это, если Вы имеете ввиду пост где Вы привели скрин чьего-то поста в котором говорится что катушка является каким-то генератором ВЧ, что ни как не вяжется с тем что мы имеем, потом Вы говорите о проводах с нулевым сопротивлением, магнитоле и корректной работе мозгов(причем все это в теме с двигателем крайслер).
И на конец:
Поэтому рекомендую использовать ВВ провода штатной комплектации.
ну это и завод-изготовитель рекомендует.
Извините но это какая-то каша.:(
aut
13 Июн 2011
432
77
Во-первых, тема не о крайслере (читайте название ветки). Во-вторых, если даже и так, то механизм искрообразования для для крайса, и волги, и др.(инж) один и тот-же. В третьих, вы сами в этой ветке задали вопрос про "бегунок"...?
Ну, и...
Вы имеете что -то против?
Да, каша, если пытаться изучить вопрос по постам на форуме.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Тема создана в разделе про крайслер.
Механизм искрооброзавания действительно одинаков и никакого отношения не имеет к Вашему посту с чьим-то скрином про катушку-генератор ВЧ.
Вопрос про бегунок это отсыл к проводам с нулевым сопротивлением.Кстати на него Вы так и не ответили, для чего?
я то не против,но это мовитон говорить от себя без ссылки на первоисточник.
Нужно фильтровать, а для этого нужно знать( а не выдумывать) хотя-бы основные принципы работы системы.А изучать по нормальным книгам и только.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
aut , вы в крайслеровской теме .
ВВпровода+наконечники
здесь не разделимы и как написал уважаемый vlr : исправно всё , что меньше 15кОм . Все бегунки и провода с нулевым сопротивлением - бла бла бла , как и вопросы искрообразования , на которые в данном случае вы повлиять не в силах.
aut
13 Июн 2011
432
77
Тут еще никто на первоисточник ссылку не делал. В том числе и вы. Все говорят о личных ощущениях.
Ну. так и я вроде об этом толкую.
П.с.
Что касается ссылки, пожалуйста:
"Волга ГАЗ 31105. Устройство обслуживание и ремонт"(Издательство "За рулем",2010г), Стр48.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ссылку не делал
на некоторых проводах написано сопротивление в кОм/м (в пересчете получается примерно 10 кОм на провод первого цилиндра), найду сфотографирую. А так я ставлю тестер на 20 кОм, если ничего не показывает, значит провод выбрасываю :)
steel555
24 Окт 2013
191
79
Прошивка микас 11CR, после приобретения, 2 года назад, накатал почти 30 т.км ( сейчас пробег около 90 т.км) и свечи с ВВ-проводами ещё не менял (когда они менялись прежним хозяином тоже неизвестно). В принципе, особых замечаний в плане троения нет, но чувствую, что вышеназванные расходники заменить пора бы уже. Планирую взять свечи Denso, а вот насчёт ВВ-проводов у меня вопрос: имеет ли смысл их менять, ведь кто-то уже писал в этой теме, что на микасе провода не пробивает?
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
steel555, если а проблем с зажиганием нет, а просто хочется поменять свечи для порядку, тогда меняйте их и не забивайте себе голову проводами и тд.
steel555
24 Окт 2013
191
79
MetalliC, просто иногда бывает при заводке "на горячую" проседают на пару-тройку секунд обороты до 600, но потом восстанавливаются, а так в общем-то ярковыраженных проблем не наблюдается
15,346
8,743
При пробитых проводах на изоляторе свечи будет черная полоса, внутри наконечника, на той части что одевается на изолятор свечи, будет белая полоса. При этих полосах провода и свечи менять. Если не пробито, то только свечи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
это точно не провода и не свечи.
Это микас:)
7,980
3,831
т.е. существует вариант, при установке новых свечей при неисправных ВВ-проводах, повредить эти новые свечи?
Конечно,вот
Добавлено через 45 секунд
Для Моторолы характерно больше...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ты меня пугаешь.:):):)
Я как раз Моторолу ставлю вместо Микаса.
Вроде по отзывам она менее глючная. Даже диагносты наши настоятельно рекомендуют.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
да не переживай. я уже не помню когда последний раз провода со свечами менял. поставил иридиевые и провода не оригинал, проблем нет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Иридиевые рулят Только на них и катаю и ничего не пробивает :yes2:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
угу. только у меня с первым комплектом печальный опыт, две свечи пробило. у товарища аналогично. потом собирали ему из 2 один.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
сева
10 Дек 2009
134
46
Похоже на поддельные иридийные нарвался. Менял вместе с проводами? Если провода ставил старые с новыми свечами,это плохой вариант.
мой пробег на Денсо ITL 16 и проводах мопар больше ста тыс без проблем, где то фото свечей выкладывал не помню в какой теме.
