Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
PintBull
4 Апр 2014
17
Уважаемые волговоды, по поводу вв могу сказать следующее, лучше всего ставить именно оригинал на котором везде написана маде ин юса. Ставил теслу пробивает и все ничего не поделаешь. Как то попались провода то же мопар только маде ин мексика... Проездил ровно неделю. Потом двигатель на холостых стал не ровно работать, мог просто заглохнуть и не включаться пока машина не остынет. Долго ломал голову в чем причина. Всё перебрал. Компрессию мерил, насос достал, рхх и дроссель вообще так отмыл, что наверное новый грязнее был, все датчики пересмотрел..свечи новые поставил.... И один фиг машина глохла и двигатель колдаебить начинало, Когда двигатель до рабочей температуры нагревался. Потом в гараже увидел старые (заводские провода!!!!! На которых везде было написано мопа!!!!!) проверил тестером, вроде живые. Поставил. Сразу все проблемы исчезли!!!! Поездил две недели. Всё в норме, машина как новая.... Стал разбираться. Померил сопротивление заводских провода для 1и 3 цилиндра имеют сопротивление примерно 2.4 кОм, Для 2 и 4 примерно 2.2 кОм. Сопротивление проводов мопар которые маде ин мексика 4.6 и 4.8!!!!!! Соответственно!!!!! Сделал вывод что очень критично для двигателя какие провода в него ставят. Сейчас хожу с омметром и перед покупкой меряю сопротивление. Да и если провода оригинальные они очень долго ходят. На заводских проводах пробег уже 160 тысяч км.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Всем доброго времени суток! Пробег 131 т.км. ВВ провода родные. Менее 10 т.км были заменены свечи Чемпион-мопар на такие же (отходили как минимум 50 т.км. просто в зиму решил поменять)
т.е. свечам нет и года, пробег меньше 10, заправка только Татнефть (на другом топливе хуже себя ведет и ошибка ката загорается)
Ни с того не с сего сначала завелась только с 5 попытки, а через день так и вовсе отказалась заводится. Итого приговор 1 и 3 свече... (пробиты, черные полосы по всей длине) Были поставлены новые таки же, и озадачился я покупкой ВВ. В итоге были куплены:
-(Провод высоковольтный ГАЗ-31105 дв.Крайслер комплект 4шт. PARTS PROFE 5102091АС) http://www.avtoall.ru/provod_vysokovoltnyiy_gaz_31105_dv_kraiysler_komplekt_4sht__parts_profe-961556/
с доставкой 1750р., взял их прочитав отзыв
https://www.drive2.ru/l/459493606902748785/
Скажу так, по качеству они не такие матовые как оригинальные снятые с авто и сверху колпачок на колодцы не плотно прилегает.
Хочу поделится конкретными замерами:
Со снятых оригинальных проводов Mopar (пробег 131 т.км) цифры следующие:
1-3.82кОм
2-2.99кОм
3-2.63кОм
4-2.53кОм
Самое интересное на сайте продавца есть в продаже оригинальные и комплектом и поштучно, и самое интересное:
в описании комплекта http://www.avtoall.ru/provod_vysokovoltnyiy_gaz_31105_dv_kraiysler_komplekt_4sht__mopar-165127/
Сопротивления кабелей:
Длина кабеля, см 11 12 15 15
Сопротивление, кОм 3,22 3,06 3,20 3,26
на сегодня в одном магазине ценник 2400р.
в описании по штучных:
Провод высоковольтный ГАЗ-31105 дв.Крайслер 1или4 свечи 56044075AE:
http://www.avtoall.ru/provod_vysokovoltnyiy_gaz_31105_dv_kraiysler_1_ili_4_svechi-130180/
– реальные данные –
Длина кабеля, см 13
Сопротивление, кОм 3,07
Провод высоковольтный ГАЗ-31105 дв.Крайслер 2 или 3 свечи 56041818AE
http://www.avtoall.ru/provod_vysokovoltnyiy_gaz_31105_dv_kraiysler_2_ili_3_svechi-130181/
– реальные данные –
Длина кабеля, см 11
Сопротивление, кОм 3,08
Цена со скидкой на сегодня коротких при заказе онлайн 500 и 780р.
P.S. даже после замены свечей, проводов,нового АКБ... на ХОЛОДНУЮ заводится с 3-го тыка, (НЕ РАЗА, а именно поворачиваешь зажигание, стартер заработал и раз,два,три и завелась, хотя тыс. 50 назад заводилась с полпинка. P.S. если есть мысли почему пишите буду рад выслушать.-масло в двигателе-коробке-мосту синтетика ликвимоли),а вот вчера проехав 50 да еще и по полю с 1км. после остановки, на ГОРЯЧУЮ чтобы завести стартером крутил сек.7-8.
P.P.S. Сопротивление на установленные провода PARTS PROFE замерю на днях когда буду промывать дроссель+буду менять топливный фильтр и останется разве что форсунки промыть, куда еще дальще копать то... ошибок в ЭБУ нету... (носиться как угорелая, без провалов и дерганья, вот только с заводом траблы какие-то)
Предлагаю, кто новые провода ставит, не сложно же померить их сопротивление, да и у кого стоят как мин 1 и 4 можно померить, а при замене свечей/промывке дросселя все доступны. А то все пишут что норма это 0,9кОм и 1,0кОм, а по факту даже новые оригинальные Mopar продаются с измеренным сопротивлением боле 3кОм. И вообще есть ли они сейчас такие в природе с сопротивление 0,9???
Интернет-магазин за рекламу прошу не считать, ибо я из региона и у нас это единственная контора, которая в течении 2-3 дней через СДЭК уже присылает заказ.
:hi:
Добавлено через 20 часов 35 минут 0 секунд
Всем доброго... Итак промыл дроссель с ХХ и клапаном PCV(ну и грязи там было) работает на холостых чуть лучше, заводится как и раньше... тыр-тыр-тыр...))) видать форсунки к снятию...
И главное произвел замер ВВ PARTS PROFE (маркировка на проводах Mopar)
1- 3,08кОм
2- 3,33кОм
3- 3,24кОм
4- 3,90кОм
Получается из нового набора целесообразно тока первый заменить, а остальные оставить родные (промыв карб-клинером к примеру)
"Замеры производил цифровым мультиметром Мастер professional MAS838"
:hi:
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Привет.
Короче решил я сэкономить... Почитал тему бегло и понял, что бош провода вроде хвалят и все дела. Решил сэкономить и взять их. Короче. Качество хорошее. Достают/защелкиваются/длины хватает/качественные и т.д. Но минусы такие: Наконечники слишком длинные и они в итоге во-первых не закрывают свечной колодец декоративной резиновой манжетой, т.к.она не достает из-за чрезмерной длины наконечника и туда будут падать какахи всякие. Во-вторых верхушка наконченика упирается в дроссель. Собирается все без проблем, но резинка эта упирается все-таки. И в-третьих длинна проводов очень большая и все провода одинаковые по длине. Не как родные. в итоге провода торчат петлями.
Из плюсов, на провода надеты пластиковые противотерные ))))) оплетки. Ну т.е.если провод чего то касается, то он не должен перетереться по идее от вибрации.
Просто если купить родной комплект за 7,5К(бош стоят 2,5К), то как правило пробивает один цилиндр и вам по сути нужен только один провод из комплекта. А это значит, что комплект вы растянете надолго. Не надо будет каждый раз покупать.
