Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
вв провода
вопрос про провода.купил мультиметр чтобы проверить провода на сопротивление так как я не понимаю в этом подскажите поставил прибор на 20к в 1м-1.41 2м-10.42 3м-2.08 а вот в 4м показывает только когда ставлю на 200к 4м-55.2 подскажите это норма или их под замену.заранее спасибо.
aut
13 Июн 2011
432
77
Re: вв провода
вопрос про провода.купил мультиметр чтобы проверить провода на сопротивление так как я не понимаю в этом под......
Ключевая фраза. А что за прибор вы купили? Китайские поделки предназначены в основном для проверки батареек от ДУ и проводников. К измерению ими сопротивления и силы тока надо относиться очень осторожно. Я бы посоветовал вначале протестировать ваш прибор, например, измерить резистор и сравнить показания. А вообще, сопротивление ВВ проводов не должно превышать 0,9-1ком.
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
Re: вв провода
То есть их следует заменить?
7,976
3,830
Re: вв провода
Да ладно!Насоветуете тут,а народ потом не найдёт днём с огнём таких.До 15 кОм всё прекрасно работает.
7,976
3,830
Просто однажды,
Для того,чтобы советовать "однажды" маловато будет.Надо статистику определённую,наработки.Как десятков несколько машин посмотрите,тогда можно и выводы делать...
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Поставил медные провода, бегунок с сопротивлением , свечи АРС по 25 рублей и наконечники простые без сопротивлений. Вместо них пружинки стоят. Всё работает на пять. И бюджет цел. Зазор в свечах 0.85. Езжу на пропане. Искра ломовая.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Re: вв провода
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=417251&postcount=14
взято отсюда http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%ED%FB%E5+%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E0+%C7%CC%C7+406
Каждый по своему прав.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И на сколько обалденно это выглядит на крайслере???:haha::haha::haha:.
aut
13 Июн 2011
432
77
Re: вв провода
В теме на которую ссылается vpzp, есть еще и такое мнение
zax
19 Ноя 2010
191
45
Вот уж действительно горе от ума. Почему же не учитывают классическую теорию работы систем зажигания.
А в этой системе катушка это не генератор, а трансформатор который накапливает и передает энергию от первичной( низковольтной) цепи во вторичную (высоковольтную) цепь. И импульсы формируемые прерывателем(выходным транзистором ЭБУ) не такие уж и короткие порядка миллисекунд (даже не микросекунд). Указанные выше ВЧ колебания для нас являются паразитными,и образуются при горении искры(ну вот природа такая, этот эффект использовал А.С. Попов для генерации ВЧ и передачи в эфир), нам же это ненужно. Для подавления паразитных ВЧ используют сопротивление(резисторы), которые снижают добротность системы именно на ВЧ, в том числе и современные ВВ провода(с внутренним сопротивлением от единиц до нескольких десятков килоом).
aut
13 Июн 2011
432
77
У бесконтактного и контакного зажигания сопротивление ВВ разное. Во втором случае нулевое. Проблема "брехунца" в салоне - дело десятое.
zax
19 Ноя 2010
191
45
aut
13 Июн 2011
432
77
Вот, потому что бегунок, сопротивление ВВ провода нулевое, т.к. в трамблере своего опротивления достаточно. Вообще-то я разговор вел о 406.21 двигателе. Там проблема ВЧ наводок вязана не с "брехунцом"(магнитолой), а с корректной работой "мозгов". Поэтому рекомендую использовать ВВ провода штатной комплектации. Там сопротивление всей системы зажигания подобрано по совокупности параметров:катушки зажигания+ВВпровода+наконечники+свечи.
П.С.
Собственно говоря, я уже дублирую свой ночной репост в 0:12час
