Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Очень мне кажется,что причиной пробоя колпаков изначально служит грязный дроссельный узел,эбу начинает богатить смесь,на свечах образуется сажа,а потом обязательно пробой
не думаю, что дросель тут виноват. у меня пробивало что на грязном дроселе, что на чистом.
тут всё же пришлось поменять и првода и свечи и как-то пробитие ушло само, вроде. свечи опять же иридий, провода BLUE PRINT (ну да пока не тянет меня на оригинал, пинать не стоит), ну во всяком случае теперь больше 5000 не кручу.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Мужики, а как определить пробой по внешним признакам? Началась у меня проблема, что если чуть сильнее поддать газку, то машина начинает подёргиваться. Происходит это в районе 1500-2000 об/мин. Если тихонечко газовать, то всё в порядке. Как отдёргается - прёт как должна. Грешу на свечи или провода. Фильтра все менял недавно, дроссель чистый. Определить пробой можно только разобрав всё?
Flynn
2 Ноя 2012
26
Выкручиваешь свечку и смотришь на нее, если черная полоска (или несколько) есть, то пробой.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
8,650
1,764
Думаю, всё же в системе зажигания ерунда происходит
У меня регулятор оборотов печки нехило глучил электрику, машина сильно дёргалась, тоже поначалу грешил на провода, но на Микасе их практически никогда не пробивает.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Ночью открыть капот и охренеть как все светится, если под капотом темно, то все хорошо
сейчас в темноте посмотрел, погазовал и ничего светящегося не увидел...
участник, хм... странно. У себя таких симптомов не замечал. Ересь какая-то творится!
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
8,650
1,764
Gho$t, Глюков в электрике никаких нету? У меня когда печка включалась, то глючила магнитола, трещало реле поворотников, ну и дёргалась тоже на разгоне, особенно на холодную, как поменял регулятор печки, всё нормально стало.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
участник, нет, таких признаков нет. Всё исправно (в магнитоле только рег-ка громкости хреново работает, но это другой вопрос, думаю). И дергается то странно, в определенном диапазоне оборотов.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Значит провода живые, замени свечи, можно на дешёвые для теста
ну вы даете "светиться в темноте" ))) это вам не 406й - на 406м так определяют -если молнии бегают по катушкам/проводам - значит пробой )))
тут все цивильнее и пробои проводов не светятся.
Однозначный совет - меняй и провода и свечи - поменяешь что-то одно спасения не настанет - поскольку бывает что если оставишь по ошибке что-то пробитое - свечу/провод - после замены на новое пробитый элемент губит новый в итоге деньги на ветер.
Поставь провода Тесла (вполне приличные кстати) и свечки новые например НЖК (Чемпион похуже будут).
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Сегодня загорелся чек. Считал ошибки - пропуски в 3-ем цилиндре. Свечи чемпион есть комплект. Купил провода какой-то cargen под наш мотор. Теслы не было, только на заказ. Посмотрим, что за карген такой. В магазине продавец клялся, что встанут как родные.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вот что стало со свечой NGK за пару тысяч пробега.
Классический пробой провода.
Пережёвывали не однократно - главное чтоб НЖК тысяч через тридцать суметь выкрутить.
