Высокие обороты х\х
абырвалг
12 Авг 2010
что делать если обороты не всегда падают на холостом держат от 1500 до 2000т машини новая
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Небось когда промывал на клапан в РДВ давил??? А это для него сме5ти подобно.Со временем может нормализоваться а может и нетУ меня первый раз пронесло- обороты восстано вились.А во второй-замена РДВ.
Это который стоит в дроселе - холостого хода, такая резиновая. На нее что, надавливать нельзя когда промываешь? Я три-четыре раза мыл дроссель, клапан вытаскивал, и на эту резинку специально надавливал чтобы там лучше прочистить. И кстати недавно пропали холостые, обороты меньше 1500 не опускаются. Пока не нашел почему.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а можно фото что там за клапан?
а можно цитировать нормально? это не моя фраза:wall:
нет, не было т25, рдв не выкручивал, так с обоих сторон проливал карбклинером.
поэтому фиг знает что внутри, еще не лазил, да и не собирюсь:smoke:
Рустам1975
10 Фев 2013
НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ ОБОРОТЫ(КРАЙСЛЕР)?
Подскажите в чём причина?Двигатель не сбрасывает обороты после выключения передачи, а иногда даже увеличиваются обороты до 2,5 т.об. Пока не заглушишь и не заведёшь обратно. Пробовал на заведённом двигателе выдернуть провода с РХХ и всё становится нормально.Пробовал промывать РХХ, результат то нормально , то опять набирает обороты.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ ОБОРОТЫ(КРАЙСЛЕР)?
Трос газа не закусывает? Заслонка не подклинивает?
Отсоедени трос, попробуй рукой потяни. Должен ходить свободно и под собственным весом педали возвращаться.
Возьмись за сектор, поверни (типа газуешь) и плавно отпускай назад. Возвращается ровно, без закусывания, до конца?
8,650
1,765
15,347
8,744
Обороты как правило возрастают от лишнего воздуха попадающего за дроссель. Искать не герметичность срединений и шлангов, заедание/неисправность регулятора ХХ, заедание клапана принудительной вентиляции картера.
Может чем помогут ответы темы, к которой присоединил.
Рустам1975
10 Фев 2013
трос и заслонка работает нормально а вот то что рхх подклинивает я тоже об этом думаю ,но ведь иногда развивает обороты доходят до 3тыс, при том что на газ не давлю ,не ужели при закрытой заслонкой ,через РХХ идет такая большая подача воздуха , я взял отсоеденил РХХ и целый день проездил без него обороты держит идеально ,даже подумал зачем он вобще нужен !но на холодную не заводится ,унас РХХ ст оит 5500р вот и советаюсь может причина в другом?
Добавлено через 8 минут 33 секунды
кстати клапан который идет от адсорбера к двигателю он у меня продувается в обе стороны ,но я же до этого ездил как то ,я думаю об этом клапане идет речь ?или еще какой то есть?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
