Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
rusboy22
9 Июн 2013
11
@rusboy22, Перезагружаю эбу-Это как?
Б.к. есть? Какие показания кажет при диагностики?
Я же выложил показания, через автотестер. Перезагрузить тоже самое что сбросить клемму, т.е. сбросить показания.
Не совсем верно.
За обороты ХХ отвечает параметр, в простонародье называемый "подпорка РХХ". Это параметр не сбрасывается при перезагрузке ЭБУ, надо именно отключать питание на некоторое время (для разряда всех емкостей по цепям питания внутри блока).
Для корректного определения этого параметра и записи его в память ЭБУ необходимо запустить двигатель и дать ему прогреться до 70 градусов не трогая педаль газа (!). После прогрева спустя 7 минут параметр записывается в память.
ВАЖНО.
Убедитесь, что ДПДЗ работает правильно и при отпущенной педали газа выдает 0.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
У меня не открываются что то картинки.
Во как все просто оказывается! А я по незнанию правил таблицы,коэффициенты.. А надо только найти эту не существующую "подпорку"
Актуально только для эбу VS5.5 а его на 3110 не ставили.
Этот параметр запишется не после прогрева а после первого глушения двигателя после обестачивания эбу.
12,283
5,589
vanzay
16 Апр 2012
511
147
rusboy22
9 Июн 2013
11
У меня нет рхх) у меня есть рдв) у меня он называется регулятор добавочного воздуха, т.к. хх предусмотренно регулировать винтом на дз, а позднее с пленочными дмрв ставились нерегулируемые заслонки и у них рдв получил название - рхх.
Кроме названия в них есть разница?
Добавлено через 14 минут 6 секунд
Попозже выложу еще раз, при сбросе параметры все в пределах нормы, после поездки коэф.барокоррекции = -7, остальные в норме, на утро хх = 1000, рассогласование частоты кв примерно 234, коэф.барокорекции также -7, остальные в норме. Тут перезагружаю и хх как положено 850.
rusboy22
9 Июн 2013
11
Показания после простоя всю ночь
Добавлено через 6 минут 44 секунды
После перезагрузки ЭБУ
Покатавшись после сброса
Там где не видно часть параметров, они такие же как и до поездки
rusboy22
9 Июн 2013
11
Вообщем еще трабл 1 заметил, когда хх 1000, закрываю руками сопла воздушника и появляется свист в районе лобовой крышки и хх примерно = 900, при этом крышку маслозаливную открываю и глохнет сразу. А когда перезагружаю ЭБУ и хх в норму приходят сразу, то закрывая сопла воздушника, машина сразу глохнет)))
РДВ и РХ - одно и тоже, просто обозвано другими словами. Заслонка на инжекторных двигателях никогда не регулирует ХХ, она должна быть всегда ЗАКРЫТА. Регулировочный винт служит лишь ограничителем, чтоб заслонку не "закусывало" и она легко и плавно открывалась при малейшем нажатии на педаль.
Вполне себе существующая. К сожалению, сейчас не могу дать точное название этого параметра. Причем, его наименование, как и порядок формирования и записи в память одинаков для ЭБУ семейства "Микас" и "Ителма".
P.S. Здесь на форуме есть ссылки и приведены цитаты из конструкторской документации на ЭБУ - там все эти процессы подробно описаны. Если кому надо будет информацию "из первоисточника" - поищите. Возможно, за давностью я уже что-то подзабыл.
12,283
5,589
Искать подсос.
Возможно, криво стоит прокладка клапанной крышки или вообще просится на замену.
Если машина с этой прокладкой больше 5 лет, то купить Ремкомплект для клапанной крышки и заменить все РТИ.
Победовод
16 Авг 2013
14
Скажи это инжекторному двигателю с электронной педалью газа и отсутствующим РДВ. И таки да, там дроссельной заслонкой регулируется ХХ.
7,976
3,830
А тут,в этой теме ,рассматривается именно такой двигатель?Тогда,к чему ваш пост?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Сейчас проверил токсичность, получилось CO 0.15% на хх, на 2000 оборотах 0.24%?
Задушен у вас мотор - смесь бедная слишком.На хх СО должно быть около 1%.
rusboy22
9 Июн 2013
11
Спасибо всем, разобрался в чем проблема, CO (общий режим) настроено было слишком большое +0.016, поставил -0.125 стало все нормально, хх в норме стали после простоя всю ночь. Но теперь стала тупить когда внатяжку газ давишь посильнее, дергается слегка и больше 3000 оборот когда крутишь, сложно раскручивается. Теперь буду искать что-то среднее чтобы и обороты хх были в норме после простоя и машина не тупила так. Или перепрошивать, а может и дмрв требует замены уже. Не подскажите прошивку для нитевого дмрв микас 7.1...001 версия по 158 сейчас.
12,283
5,589
Есть народная мудрость.
"Не лезь в мотор, не мешай ему работать".
Это по поводу прошивки.
И ещё.
СО -0,125 быть не может. Газ или есть или его нет, т.е. 0.
Но отрицательное количество - бред.
rusboy22
9 Июн 2013
11
И ещё.
Это через автотестер, коррекция CO, (коэффициент) все режимы у меня -0.125.
По вашему это нормально когда включаешь 3 передачу давишь газу, машина начинает пинаться (нет, если вообще медленно давить на газ, тогда нет пинков, но разгоняется она тогда с 30 км/ч до 40 за секунд 10), а когда пытаешься на трассе обогнать кого-то, вкл 4 передачу, даешь ей тыс 3500 оборотов, а она не едет, обороты вообще очень лениво до 4000 тыс набирает и это можно назвать нормальной работой???
12,283
5,589
Она с самого начала так или после чего-то?
Бедная смесь тягу не даст.
Вопрос в том, что делает смесь бедной.
Возможно, подсос.
Или давление в рампе ниже нормы.
Фильтры забиты.
ДМРВ - электроника. Или работает, или не работает.
