Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Антон105, ЗМЗ-4062 холостой ход проверка регулировка
Про вентилятор, у тебя он включается с датчика на радиаторе или через "мозги"?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
ну и тросик очень часто является причиной подобных выкрутасов, бо заедает или перетянут.
о, и это тоже :)
Антон105
12 Июн 2012
11
63
Ребят, щас ездил, заметил, что когда заводишь слегка остывший двигатель - то все нормально, а когда двигаешься и Т двигателя 80 (выше не поднимается), то иногда, НЕ ВСЕГДА,обороты 1200 и приходится чуть газануть и обороты 850-900
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Такая же ерунда, газанешь резко и приходят в норму... Всё уже поперечистил, заслонку смазал, ДПДЗ менял, ДПКВ новый. Только ДМРВ не трогал... Его вообще чистят? Он же по идее сам накалом нитки очищается... Запарило уже газовать перед приближением к красному светофору...
RocketMan
16 Сен 2008
63
ну вот и у меня начали обороты скакать сейчас ХХ плавуют от 1100 до 1800
мозги Соатэ 302
чек не горит началось вроеде все после промывки инжектора и замены помпы
уже поменял РХХ, ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ, еще скидывал фишку с ДПКВ работа двигателя не меняется но чек сразу загорается
сейчас сходил списал показания БК на ХХ
Обороты 1200
впрыск 4,13 иногда плавал до 5,00
дросель 0
воздух 24,0
РДВ 64
ТОЖ 89
поправка УОЗ 3,0
расход топлива 2,1!!!
Зажимал шланг идущий от РХХ мотор глохнет
тросик натянут нормально
уже не знаю что смотреть мысль возникла что форсунки засрались и льют
7,969
3,823
Два варианта - либо дроссель закусывает,либо у вас в ЭБУ прошивка 530-я.ЭБУ какой ,кстати?
Добавлено через 51 секунду
мозги Соатэ 302
Как инжектор то мыли?
vadim26
1 Сен 2009
135
А как узнать какая прошивка...
Есть три варианта:
1. Снимаем набивку под приборкой со стороны пассажира и смотрим на наклейку ЭБУ.
2. Читаем тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651 и покупаем(или берем на время) адаптер и ноутбук для тестов.
3. На автосервисе диагност подскажет подключтив тестер.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
подключили выносной бензонасос, прогнали промывку по рампе и слили при этом мотор не заводили
это где ж тебе так мыли инжектор??!!!!! это кто ж так моет и что? что таким макаром промыли?
RocketMan
16 Сен 2008
63
мыл сосед по гаражу он этим делом колымет:bayan:
сейчас сходил поменял ДПРВ, и ДТВ двигатель стал чете работать, но обороты все равно держит 1200, скинул клемму с ДМРВ обороты упали до заветных 800, так может быт ДМРВ попался бракованный
завтра попробую друга выцепить с 105 и микасом попробуем мозги перекинуть посмотрим что получится, может и соатэ на жаре глючит
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну привет ему передавай и больше у него ничего не делай.
проверяй подсосы воздуха. ну и форсунки теперь неплохо бы снять и проверять на распыл. потому как засраться могли при такой "промывке" инжектора.
проблемы начались после "промывки" сразу?
Добавлено через 46 секунд
з.ы. а чем он тебе мыл рампу то? что закаливал ?
RocketMan
16 Сен 2008
63
чуть погодя проблемы начались, подсоса воздуха вроде как нет пережимал шланг к РХХ глохнет, закрывал впуск тоже глохнет
мыли жидкостью специально для промывки инжекторов
RocketMan
16 Сен 2008
63
переставил свои мозги на другую машину там все нормально работает холостые гдето 880-910 и расход 1,6, ставил себе микас хх 1100 и расход 2,1 можно сказать ничего не изменилось еще раз перекидывал ДМРВ ничего не поменялось, остается лезть в форсунки и как вариант посмотреть обратный клапан на рампе
RocketMan
16 Сен 2008
63
заменил форсунки, обороты упали до 1000
потом чтото решил посмотреть как работает новый РХХ оказалось что работает но с глюками, поставил старый ХХ теперь снова в норме 850
B
BashOrgRu
Добрый день.
Высокие обороты на прогретом двигателе :-(
Для диагностики собрали переходник на колодку, и вот что показывает программа AutoTester 2.4 на прогретом движке.
Ошибок нет, Check не горит.
Смущают надписи про обогащение смеси по лямбда зондам.
Можно ли с помощью программы выявить направление поисков неисправности?
Спасибо заранее.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте уважаемые форумчане. А где можно проверить энергозависимые места проводок для ЭБУ? Просто у меня в последнее время появляются ошибки 61, 63 сами по себе, я не отключал клеммы от акб. Еще по попутно появляются ошибки 53,54,13,23. Значение этих ошибок я знаю но не понимаю почему они появляются. По вашему опытно что еще может быть причиной кроме плохой (массы)? Дт.синхр кол.вала я уже менял. И то потому что был в наличии. В основном машина нормально работает, просто иногда на ходу загорается ЧЕК и повышаются обороты. А иногда наоборот обороты падают и двигатель иногда глохнет если не успеть под газовать.
