Проблема в следующем. После 100 км по трассе на скорости 110-120 км/час почувствовал запах тосола. под капотом картина не радостная--заплевало все из расширителя какой-то тосольной светло-коричневой пеной.:shok: Бачок пустой. долил литра полтора. Прогазовал с открытой крышкой, газов в расширителе не видно, с выхлопной тоже, только конденсат (вода) покапывает. Остальные пол-дня откатал по городу километров 150, периодически заглядывая--под капотом сухо. На след. день то-же самое, после трассы все в пене, уровня нету. Заехал в магазин, взял пробку бачка, поменял. Обратно по трассе уже без выброса
та
А сегодня километров 50 по городу, Выброса нет. но иногда запах паров тосола появлялся.
Короче в планах на завтра замена патрубков, замена тосола с промывкаой системы охлаждения.
А какой самый простой способ избавления от воздушных пробок?? я трубку снимал с расширителя, которая от термостата идет
таА сегодня километров 50 по городу, Выброса нет. но иногда запах паров тосола появлялся.
это точно война!!! собирал все удлиннители в кучу на трещетку, да еще и карданчик меж ними. Хотя с одной шпильки гайки удалось скрутить только рожковым
после стоянки около часа завел как надо, в идеале, прогрел, стал под загрузку. пока грузили, трындели, мотор снова остыл, и опять еле завелся, троит. чек горит всю дорогу. еще появились звуки: с клапанной крышки, будто прорывается воздух откуда-то в такт работы движка, и стук похожий на компенсатор (1!!) Плюнул, перегрузил в ГАЗель., проверенную годами, и попер. По приезду решил вскрыть клапанную крышку. Вскрыл, все вроде как надо там. покрутил стартером, тоже никаких вопросов, отверткой понажимал компенсаторы--нажимаются))) пошатал валы--не шатаютися))) проверил затяжку постелей, не тянется (зажато видимо) Но масло... в головке чистое, светлое, но осадок черный липкий по углам, в выемках болтов, и т.д. Взял новое масло, Маннол, фильтр, поменял, завел... чек так и горит, компенсатор так и стучит. погрел, погазовал.ю не меняется. Потом несколько раз педаль в пол, до отсечки, И стук пропал, и чек погас
