Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Термостат
ставь в соответствии с движением. если всегда по трассе ставь смело 87.... если по городу ставь 70
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Термостат
Волга никада ТЁПЛОЙ машиной не была
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Термостат
Накрылся термостат
87 градусов норм будет:ok:
7,911
3,803
Ответ: Термостат
Неправда ваша - почти все 3110 и далее с печными патрубками на 18 ну очень тёплые.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Правильно сомневаетесь.Лучше поставить на 82 градуса.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Термостат
+1. Подтверждаю. Я оставлял свою "Волгу" (3110 2000 г.в.) с вышеуказанными патрубками охранникам на стоянке, чтобы они в ней грелись, потому что будки не было. И мне бесплатно.
Им также оставляли и другие машины.
В самые лютые морозы было пекло.
Если я не ставил машину на стоянку, они мне жаловались. Говорили, что из всех моя машина самая тёплая.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Термостат
Бензин был не мой. К тому же выходило всё равно дешевле. А с утра - машина уже прогретая. У меня сейчас автозапуск стоит. Тоже зимой прогревается. Только сама. Бензин жжёт, но мало, а движок с морозу не заводить. Движок не портится.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Термостат
87гр это я так понимаю температура начала открытия термостата...незнаю какой стоит у меня но по показаниям БК двигатель сначала прогреваеться до 90гр потом температура резко падает (в течении 30сек.) до 85...и затем уже прогреваеться до включения вентилятора...так на какую температуру термостат при таких показаниях?
...неужели на 90гр...ведь датчик температуры стоит прямо в корпусе термостата поэтому температура точная....не многовато ли будет?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Ответ: Термостат
А ты уверен, что там 87, может просто плохо пропечатано 82. Насколько помню газ выпускает только два типа термостатов 70 и 82.
Температура выбитая на термостате это момент начала его открытия, на 90 он должен быть полностью открыт. у тебя он может от времени немного подклинивать и открывается на плавно а резко , хотя 30 сек это нормально.
Волги всегда были по отоплению нормальные, просто печкой пользоватся надо уметь, а с салоном рестайлинг, внутри вообще ташкент.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Термостат
врядли он подклинивает...в таком режиме он уже работает больше года с момента покупки машины(брал не новую вот и не знаю какой стоит)....зимой действительно в машине тепло....температура даже зимой не опускаеться ниже 87гр.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Термостат
Не знаю, я не так давно купил себе новый термостат. Зимой старый холодный - приходится намордник вешать. Хотел поменять на горячий. Так без проблем купил на 87 градусов. На нём так и выбито. Новый, блестящий, в коробочке. Пока не поставил - головка болта свёрнута, не смог поменять.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ответ: Термостат
Вопрос еще и в том, на какую температуру датчик включения карлсона? Термостат-то должен открываться раньше, чем включается вентилятор...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Термостат
Это ко мне? Тогда с этим всё нормально. У меня своя конструкция датчика карлсона - электронная с регулировкой. Зимой, естественно, ставлю погорячее.
Поставлю на 87 термостат - отрегулирую карлсон на 90 или на 92.
Кстати, в эти выходные усовершенствовал конструкцию рере карлсона - теперь обороты вентилятора зависят от температуры. Как на кулере компьютера.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ответ: Термостат
Пока не было маршрутного комп-ра--не парился. А когда поставил--удивился: по трассе и зимой и летом темпер 75 градусов. По указателю 80. Поменял термостат: опять поставил 82. Теперь темп. гуляет от 74 до 78. В городе в пробках вентилятор вкл. при 91, а выкл. при 87. Стоит ли ставить терм на 87, или нет?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Термостат
Извините, что не в тему, что за патрубки на 18? Как раз собираюсь в поход в магаз завтра, по поводу печки...
А вто насчет термостата, уже писал, 87 - самое то! темп. режим на 406 должен быть 85-95 градусов. т.е. на 10 выше чем у 402.
В пробках - чуть чаще будет вентилятор включаться....
Но! Если основной радиатор не ахтец, или есть повод плохо о нем думать - тогда еще стоит подумать, какой термос выбрать....
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
У меня после замены термостата вент стал включаться на 94-96 град, а до этого (с всегда открытым, залипшем термосе) - на 91-92. Как связано - не знаю, но вот он результат....
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Термостат
Я точно не помню, сколько там миллиметров. Но они на радиаторе печки есть толстые и есть тонкие (тонкие - с утолщением только на конце - чтобы шланг не слетал, - а толстые - с насечками по всему патрубку).
Соответственно и шланги к ним идут толстые и тонкие. На помпе и движке также штуцеры стоят толстые и тонкие - если и их не поменять на толстые, то эффекта не будет. Также нужно краник печки ставить нового образца - с большей пропускной способностью.
