Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
WildHamster, меняй термостат, только ещё раз обдумай 82 или всётаки87.
А антифриз когда менял, пробег / срок?
Антифриз осенью полностью менял, пробег около сотни.
Ну я на ней 15 отьездил с прошлого лета.
Так что точно пробег никому не известен, но сервис говорит что похоже на реальный...
А на счет 82 или 87... Зимой трассы почти нет, в основном московские пробки. Летом да, частенько деревня и другие культурные мероприятия в дали от дома, но все же и в пробках частенько застреваю, так что думаю 82 будет актуальнее.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
WildHamster, в прошлых постах, я уже говорил, что в пробке 82 и 87 ведут себя одинакого, оба открыты всегда и полностью, остальное дело вентиляиора. Сам подумай, правильно?
А для остальных случаев 87 правильнее. В итоге, Зима и лето 87.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Спрошу глупость: но зачем тогда придумали 82? Если с 87 никакой разницы и всех устраивает?
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Volgawagen, мне кажется что тут не все однозначно. Оно конечно более правильно, но ЭСУД настраивался именно на 82 градуса-у меня двиг както поадекватнее работает на тепературе ок 80-85, да и при повышении нагрузки (например дорога в гору пошла) 82 даст некоторую отсрочку включения вентилятора, а там и гора кончится. Хотя зимой конечно же 87 лучше.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
термостаты на 80-82 возможно для пользователей южных широт. Поставил я зимой на 87, все хорошо, настало лето, наши +35 и более и все, только и следишь чтобы не закипела, надоело, вернул термос на 80 и стало спокойнее.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
WildHamster, 82 ставит завод, така как двс ещё должен пройти обкатку. Во вторых , газ пытался минмизировпть проблемы в период гарантии, не смотря на то, что двс раньше покрывался нагаром. В третих 82 термос 406-.... не обязательно чтоб был на машине, он ставится на разную технику... генераторы, компрессоры, катеры, и так далее, там постоянство на высоких оборотах...
а ещё 82 остался наследством от древних волг с 70х,
волга ещё с 82градусником экспортировась в африку и подобные жаркие страны...
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Запутался если честно!
Значит все же рекомендуете для моих частых пробок по Москве и летних поездок в деревню... Все же 87?
Просто завтра уже еду менять, и вы меня почти переубедили:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
WildHamster, не забудте проверить провода вентилятора ож, если надо заменить подгоревшие провода клемы,, клемы вентилятора должны быть тугие, кинуть в багажник запасной реле вентилятора, при условии, что вентилятор нормальный и вот вот не подохнет.
Кстати, выше описанные меры для любого термостата.!
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Спасибо, клеймы проверю завтра обязательно!
Вентилятор бош, крутит вроде бодро, какие признаки умирания?)
Термостат кстати все же поставил на 87 - электон. Только он немного непонятный. На коробочке написано 87 на термостате 90, а открывается по показаниям бк на 84:)ну да бог с ним, главное работает четко.
Единственное что удивило! Вентилятор стал включаться на 89-90 а раньше включался на 90-93, странно, его вообще не трогали. Вот такие загадки...
Кстати, если кому интересно, замена термоса в мск мне обошлась в 900р, это включая цену термостатата.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Кстати, если кому интересно, замена термоса в мск мне обошлась в 900р, это включая уену термостатат.
Там всех делов на 20 мин-можно было не платить. Я даже тосол не сливаю.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Это как? Ну при замене датчиков ОЖ или крана печки тоже тосол не сливал. А вот при замене термостата не знаю такого способа без слива ОЖ.
При замене термостата, не откручивая корпуса от блока, сливаю ровно 3л тосола. Если откручивать корпус термостата от блока. то сливать надо около 5 л. Однажды менял термостат не сливая тосола (т.к. тосол тоже менял), при этом были потери ОЖ.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Konstruktor в моем техническом понятии фраза "тосол не сливаю" означает, что тосол ни капли не сливается, а у тебя сливается половина залитой ОЖ. Вот я и удивился ловкости твоих рук и твоему умению провести операцию на теле больного без вскрытия и ножа, как хилер.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
WildHamster, ненормальные звуки вентилятора и перегрев провода/контакта вплоть до оплавления укажут на близкую кончину вентилятора.
Термостат ваш не понятный, если его поставили в сервисе, то его скорее подменили. Не может быть такого , что 87, а на корпусе 90. Даже видно, что термостат не соответствует номиналу. Не доверяйте этому мастеру, может он вам и термодатчик подменил на глючный, свидетелей нет.
А вообше при снятии клемы с термодатчика без отключения аккума -, мозги начинают глючить.
Купите новый датчик ож и новый термостат, имхо.
