Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Я ставил термостат на 70. Поменял на следующий же день. С ним двиг не нагревается до рабочей температуры, отсюда повышенный расход топлива.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ZLOI, не, можно конечно и снять термостат вообще, а машину поставить и не заводить
Термостаты на 70 ставились на 402й, он более холодный по отношению к 406му.
У нас летом тоже температура бывает под 40. И ничего, 88 работает отлично
Сарказм?
Если снять, то большая часть ОЖ пойдёт по малому кругу. Это и физика говорит и опыт.
Ну а термостаты я одно время перекидывал и плевался. В конечном итоге поставил на 70 (в суровых условиях деревни, от гаража на расстоянии 1 500 км).
В итоге езжу на нём.
По городу температура 85-95 (норма 80-105). Где что-то не так?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Ездил и не раз.
Спросите в разделе Волгоград, в курилке, как я съездил в Калмыкию (боле 600 км). в итоге расход получил менее 7 литров на 100 км.
agr
28 Апр 2009
213
87
Нормальной ли является температура двигателя ЗМЗ 406 зимой 72 градуса и сильно ли это влияет на расход?
Слишком холодная. Будет перерасход, возможно, задиры.
Я себе ставил на 87, дак вентилятор включался очень часто.
Сейчас после ремонта поставлю на 82 иностранный. Пишут, что 82 - температура открытия-закрытия
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
есть ли бортовой комп, сколько показывает минимум трасса и город?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
сылку,где рассказ? Подробно о расходе?
agr
28 Апр 2009
213
87
на 82 термостат не ставил ещё, т.к. разобран двигатель. на термостате 87 градусов температуру сбивал вентилятор. езда по городу со скоростью 40-60 км/ч результатов по сбивке температуры не давала. радиатор новый, помпа тоже. До него стоял на 80 градусов термостат, в городе стабильно 82-85 градуса, но на трассе 79.
бк мультитроникс.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ОГАНЕС, как себя показала Тама 88 в летний период город трасса, какие градусы открытия закрытия наблюдались, работа вентилятора?
сколько был нижний предел градуса летом?
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
Здравствуйте одноклубники. Я очень внимательно слежу за этой рубрикой и не пойму никак людей которые не разобравшись в системе охлаждения пишут всякую ерунду.Я писал что 406-ой теплый(даже горячий) двигатель,и плностю исправном моторе термостат должен стоять 87-88 градусов.А так термостат ТАМА ведет себя очень даже адекватно,по пробкам t90-92 редко 93 гр и вентилятор справляется в легкую.По трассе специально ездил на разных скоростях при температуре 34-х градусах наружнего воздуха,вентилятор сработал на скорости 25-35 км час.Нижний предел температуры был не ниже 87 градусов.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Когда идешь по трассе со скоростью 100-110 вентилятор вообще не включается. Температура стабильно стоит в районе 90гр. (по приборке)
В городе, потолкавшись в пробках вентилятор срабатывает и спокойно скидывает температуру.
И температуры у нас бывают как +40 летом так и -45 зимой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Поразмыслив опять на тему теплорежима с малым колебанием,
Думаю, будет правильный результат, если подкоректировать диаметр нижней тарелки и её растояние,
пока иизучаю вернетовый термостат 87, в нём единственное, что меня немного не устраивает - это нижний градус на трассе 80-82. Хочу приподнять не менее 85.
В отличие от родного термостата у вернета нижняя тарелка на пару мм больше и имеет изогнутые борта.(сопротивление ож и меньше зазор между корпусом). Что если уменьшить диаметр тарелки по размеру как фрезеровка на дне корпуса, кроме того приподнять тарелку подложив под неё 2 или 3 мм шайбу ? Т.е малый круг прикрывался позже - не в средних положениях.
Термосиловой элемент не решит регуляцию, без остальной балансировки....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Terbo, т.87.
Еще помогает в стабилизации колебаний температуры поднятие давления в системе охлаждения.
попробую заменить крышку бачка, посмотрим на разницу.
мне недавно подарили крышку от таза,почти как у волги 406,только сказали у этой модели клапана качественные,чётко работают и не окисляется. Я не поспешил с заменой так как не помню какая разница давления системы ож ваз и газ?.
ps/ тоже обсуждение термостата 406 и системы охл в целом http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php/topic,3206.75.html
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
В настоящее время у меня температура двигателя не более 72 градусов, весной пробовал ставить Таму на 88, но исугался температуры двигателя более 90 градусов, поэтому заменил на Электрон на 82 градуса. Сейчас, наверное, придеться все-таки заменить на Таму, но в раздумьях, так как боюсь, что при высокой температуре пробьёт прокладку ГБЦ, так как этим летом уже менял.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Да нормальная температура немногим больше 90 градусов. Антифриз начинает кипеть при 108. Для того чтоб не поднималось выше надо иметь чистый радиатор, как внутри так и снаружи, плюс хороший датчик включения вентилятора.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Если подложить шайбы, то нижн. тарелка не полностью будет закрывать вход, у меня на таме так по-моему и происходило. Сейчас выточили мне другую тарелку, в выходные поставлю, отпишусь. Если не сложно напомните размер между тарелками( у родного )
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Это учитываю, согласовать с полных ходом штока,т.е низ закроется при полном раскрытии. Мне кажется там есть чуть запас, отчего закрытие немного с опережением.
естественно изменение возможно только при достаточном ходе штока мин-макс.
завтра. на память не помню, есть на прошлых страницах. но завтра смогу точнее измерить штатный термостат,который был с завода.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
на форуме вроде были системы, из датчика вкл вента, и термостата, наиболее адекватные в использовании, не нашел чего-то
можете пожалуйста привести здесь что-то средненькое, по температуре, какие их брать, чтобы и под зиму и под лето подошло
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=28015 - можете задать ему вопрос. Ездил вместе со мной. Бак у меня на 70 литров. Я выехал из гаража, допустим с полным баком и вернулся без заездов на заправки. Также прошу вот эту запись - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/zl0i/journal/2038438/ тут расход 8 с хвостиком. Ну тут поездка с заездами в города, а также дерганьями и остановками т т.д.
Ещё раз повторяю, за городом пользуюсь жалюзями, ну а в городе этот термостат даёт стреднюю температуру 90 градусов. У нас жара и пробки частое явление. Ну а зимой машина стоит в гараже и не ездит.
Что вредного мотору с термостатом в 70 градусов, чья температура 80-95 градусов?
Ну если не закрою жалюзи, то 71, но это крайне редко и единично, продолжительность около 10-15 минут (поездка на дачу). В этом году один раз, в том году ни разу.
