А
		Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Зачем оно тебе ? Номера теже что и в самой старой книжке ! На то он и каталожный номер, один единственный не повторимый. А вот производитель может быть разный )))каталожные номера импортных корзинок сцеплений
Каждый производитель по своему кодирует одну и ту же деталь или узел. Со временем он еще и меняет эту кодировку. Поэтому и спрашиваю кодировку (назвал каталожные номера) импортных производителей корзины сцепления для двигателя 402.
при установке проще одеть выжимной на вал( вернее на его напрвляющую по кторой он ходит) и одевать коробку.А подскажите выжимной надо ставить на липистки корзины или просто одевать на вал
куда туда?пока не ставил корзину туда входил выжимной
опять же , куда "туда"? выжимной и должен упираться в лепестки диафрагмы, как уже было сказано.как поставил так выжимной просто упирается в липистки но туда не входит?
44 страницы той темыТоже предстоит замена сцепления и ремонт коробки. Знакомый мастер советует сцепление Крафт, кто что может сказать по нему?
отрегулируй тягой,которая идёт от главного цилиндра к педали.Я сначала тоже,когда поставил новое сцепление,частенько глох,потом отрегулировал как было на старом и теперь красотаПока не знаю, купил Крафт. Педаль вообще не чувствуется, мягкая. Сцепление раннее, с непривычки глохну) Только чуть педаль отпускаешь, уже схватывает, на старом только в конце схватывало.
