Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Сколько ходит пластиковый выжимной подшипник LUK? Морозов боится?
Если механизм включения нормальный и отрегулирован нормально. Отдельные жалобы есть. Пластик не терпит большие нагрузки и ударные. в родном узле слабое звено вилка включения сцепления- гнется. В пластике - подшипник - могут "уши" отвалиться от чрезмерного усилия. Морозов не боится. Подшипник, хоть и пластиковый, но тоже может смазывается.;)
П.С. если Муфта выключения сцепления сдохнет - замени на родную железную - она вечная и не убиваемая. только спрессуй подшипник, промой в керосине и смажь его перед установкой медицинским шприцем(без иголки) в щель смазкой 158/аналогом. Направяющую и муфту промажь тоже смазкой 158.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
443, наверно из за подшипника плохо переключерие на 1.
Нет, из-за воздуха в системе.
Прокачал сегодня, стало включатся легко и не принужденно.:)
Но вот что заметил, точнее услышал, на холодную когда заводишь-15-20, слышно какое то трение в районе сцепления, на улице слышно, в машине тоже. пару минут и шум пропадает.
Что это может быть в теории?
И еще я глохну иногда, не могу привыкнуть к сцеплению, всегда ездил что наверху схватывало, а теперь где то в середине.:)
Кстати не это ли причина того(подхват наверху) что прошлый диск сносился так быстро?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
масло в коробке разогревается, вот и пропадает шум.
при выжатом сцеплении шума нет ведь? или есть?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
На педаль немного нажимаю, и шум пропадает, раньше то не было такого шума, а на более густом масле КПП работает тише.:)
Может в выжимном смазка не зимняя.:)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
там не бывает сезонных смазок.
немного это сколько?
а про масло, так когда заглушишь машину, оно горячее и стекает вниз со всех шестерен и подшипников. зимой при низкой температуре оно густеет и при пуске, пока холодное не успевает моментально затечь везде, куда надо. поэтому и шум вначале.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Примерно 10-20% от общей амплитуды.
не соглашусь, но тема не об этом.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
не видел, когда проверяли, все работало нормально, но на заглушенной машине. Там по другому и не поставить вроде, отцентрировали корзину с диском через первичный вал, прикрутил, на коробку выжимной и установили ее.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ну тогда, возможно, лепестки проскальзывают по обойме на холодную, когда поджимаешь педалью, то крутятся вместе
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
У меня LUK 624.3097.00 (ЗМЗ 406).
LUK для 402 и 406 отличаются корзиной и ведомым (225 и 240). Выжимной одинаков. Вот это и смущает. Наверняка площадки контакта выжимной-корзина отличаются.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
даже если они слегка отличаются, то что в этом может смущать?
К133
1,584
775
это как раз выжимной и вякает. На ровность смотрел его? В руках проворачивал?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Смотрел, качественно сделано, подозрений не вызвал. На то что он лепестки задевает похоже, что можно сделать?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Да, на холодную, пару минут, не думаю что это хорошо, или притрется?
имхо и притрется и примелькается и привыкнется)))
во всяком случае ни разу не видел износа лепестков раньше, чем износ ведомого диска.
правда выжимные бывают шумные, но тут уж пока не поставишь - не проверишь
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Когда педаль сцепление отжата - диск должен быть прижат и прилично к маховику для передачи крутящего момента. При отключении сцепления между диском и маховиком должен быть зазор до 1,5 -2 мм. Чтобы не влияли коробления диска и зазоры в направляющей диска и вала. Конструкция сцепления такова, что в любой момент времени выжимной подшипник должен прижиматься всей торцевой поверхностью к лапкам, а все лапки к поднипнику. Если этого не будет - уши выжимного подшипника будут проскальзывать с вилки. (обойма с ушами будет крутиться, что убьет направляюшую на коробке:wall:)Шуршать там нечему - только если чего не забыл убрать лишнего или шуршат подшипники выжимной_или_в маховике при застывающей/высохшей смазке.
Не поленись и посмотри.
Для регулировки момента отрыва сцепления есть шток и полностью рабочий цилиндр сцепления от Волга/Газель_двигатель_406
Я менял рабочий цилиндр(зеркало поржавело) и купил белоруский фенокс для 406 двигателя. после переборки ставил старый не регулируемый шток, но его не хватило :blush2: и просто поджал вилку и открутил раб. цилиндр, заменил шток на регулируемый не сливая жидкость. Работает. Главный цилиндр брал ремоф тоже работает, но увидел мусор и грязь внутри - перебрать пришлось;). Фенокс делает лучше и культурнее ремофф.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Я менял рабочий цилиндр(зеркало поржавело) и купил белоруский фенокс для 406 двигателя. после переборки ставил старый не регулируемый шток, но его не хватило и просто поджал вилку и открутил раб. цилиндр, заменил шток на регулируемый не сливая жидкость. Работает. Главный цилиндр брал ремоф тоже работает, но увидел мусор и грязь внутри - перебрать пришлось. Фенокс делает лучше и культурнее ремофф.
У меня тоже рабочий фенокс, только для 402го. Про подшипник, посоветовали снять вилку, и повернуть на 180гр. Если не перестанет шуршать.
