А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
В итоге ни чего не найдёте.Вот если бы сами делали,то картер сцепления помыли бы.А так там вся грязь осталась,а это пыль грязь и масло ,превратившееся в плотное вещество,которое иногда просто отваливается от стенок.Могли и просто болт в картер уронить.Короче думаю нужно снять усилитель,который закрывает низ передней части и там цупом хорошо почистить и проверить нет ли лишнего.менял все на станции, там скорее всего просто поменяли и все, ни чего не замеряли. На днях сам посмотрю есть ли перекос в вилке и есть ли люфт между муфтой и хвостовиком.
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
во всяком случае ни разу не видел износа лепестков раньше, чем износ ведомого диска.
Как раз на Крафте так и было! Лепестки износились....
Pavel28z, По поводу craft. Хорошее, мягкое сцепление, себе тоже такое ставил, НО! Выжимной у них в комплекте СУХОЙ! Если не набить его смазкой, кирдык придет корзине.
Сцепление - не надо, но без съёма коробки - не представляю. Если подшипник уже зашумел, лучше не поскупиться и купить новый, проверить наличие смазки, набить, если надо и поменять. Сами по себе крафтовские подшипники вполне путние. А замена сцепления - гораздо дороже.Чтобы набить выжимной надо снимать сцепление?
...вопрос: подойдет любой (сцепление волги 3110 402 двигатель) или надо искать крафтовский?
под солдатик можно ещё шайбы подкладывать, если шток короткийс подбором регулируемого штока
в принципе, в самом сцеплении затуживаться не чему, разве что муфта подшипника на направляющей подклинивает.50 тысяч км назад было легче
Чешский комплект? Вы бы показали содержимое коробки. Было бы любопытно узнать некоторые размеры.
бурундук, как усилие на педальке?
